Добрый день!
Планируем использовать Asterisk, как шлюз e1-Voip плюс виртуальные АТС. Ожидаем нагрузку примерно 150 одновременных соединений в пике.
Подскажите на какой версии астериска остановиться (1.8/11/13 с сертификатом или без)? Насколько сырая в данный момент 13 LTS?
Какую плату 4e1 выбрать, чтобы не наступить на грабли?
Как у астериска с многопоточностью? Т.е. какие параметры процессора наиболее критичны?
судя по вопросам вам надо к интеграторам идти
потому как можно в легкую закопать 300-500 тысяч только на оборудование а на выходе получить полное г
странный вывод. опыт работы с телефонией и астериском есть, вопрос в текущих реалиях. если бы хотели закопать 300-500т.р. об астериске речь бы не шла.
Либо я отстал от жизни ... либо 150 соединений в пике уже не скитается нагруженным сервисом - а так чисто побаловаться на коленках
Вы понимаете что простой в течении суток вам обойдется примерно 50-100 тысяч рублей
Исходя из этого сервер надо брать фирменный с райд и такой сейчас не взять меньше чем за 100 тысяч и тот б\у = новый 200
Плата в сервер - вообще про это забудьте - только шлюз - опять же новый от 100 тысяч
Я правильно мысль доношу ?
kaktak 150 cps на звезде без нормального сервера, вы серьезно ?
Религиозные предубеждения ?
"Нормальный сервер" - понятие относительное, а "фирменность" сервера уж тем более..
Давайте по существу! Например, вы утверждаете, что нагрузку 150cps не способен переварить современный процессор из средней ценовой категории? Или сам по себе Астериск не достаточно оптимизирован для таких нагрузок? Пока ваши аргументы сродни спору из соседней ветки на предмет, что лучше Linux или Cisco...
Так
или
150 cps на звезде
Если речь о первом и без транскодинга, то проблем не вижу даже на бытовом железе.
Если 150cps в пике, то, конечно, нужно промышленное решение.
Так
или
150 cps на звезде
Дельное замечание. Речь идет именно о 150-и одновременных уже установленных соединений в пике. И в 99% случаев мы планируем использовать g711.
Edited by kaktak
  • 3 weeks later...
Я бы не связывался с платами, а поставил SMG-4. Наш кол-центр в моменты крупных аварий принимает до 150 каналов. Т.е 110 каналов в одну сторону, 40 в другую.
Порядка 110 из них получают голос со станции и порядка 40 из них одновременно обслуживает контакт-центр.
Кодек только 711а.
астериск + http://shop.nag.ru/catalog/02601.VoIP-i-Telefoniya/02448.TSifrovye-shlyuzy-E1-Cisco/04205.c1760-VoIP-E1-Bundle в нужном количестве
по процессору астериск не требователен
А ОКС там будет работать (просто интересуюсь, для себя)?
