Guest d_poison Posted January 31, 2005 Posted January 31, 2005 Куплю спиральные натяжные зажимы для П-296, П-270 желательно в Челябинске. Но в принципе возможен и Екатеринбург. Предложения в асю 89243554 или в форум Вставить ник Quote
Black Monk Posted January 31, 2005 Posted January 31, 2005 d_poison, а что самому накрутить не судьба? сходи к токарю, он тебе накрутит, будет намного дешевле, чем через кого-то покупать! Вставить ник Quote
Guest d_poison Posted February 1, 2005 Posted February 1, 2005 Проблема в том, что я себе слабо представляю их точную конструкцию. Было бы неплохо чтобы кто-нибудь поделеися чертежами. Вставить ник Quote
Black Monk Posted February 1, 2005 Posted February 1, 2005 тебе что спираль нужна или что? спираль это простая сталька 1 или 2 мм, я точно не помню, которая накручивается на станке как ее использовать написано в картинках в книге нага PS. Станок только должен быть малооборотистым. Я сам не делал, поэтому точно не знаю как именно. Но я бы сделал так: Взял бы палку 2м, и поставил бы стальку в катушке. Далее закрепил бы на палке кончик стальки и включил станок, сталька бы накрутилась на палку. Почему палка 2м? Потому что сталька должна лежать одним слоем на палке, а не ложиться друг на друга. И второй вопрос как потом с палки ее снять. Вообщим тут думать нужно, сходи к слесарю и обмазгуйте, как лучше сделать. Потом напишешь, что получилось. Вставить ник Quote
Guest d_poison Posted February 1, 2005 Posted February 1, 2005 Спасибо за совет. Сейчас ппробовал без всяки ухищрений просо накрутить стальную проволоку 2мм сразу на кабель (по аналогии с креплением) вроде держит. Теперь надо попробовать все это подвесить и посмотреть не будет ли соскальзывать Вставить ник Quote
Black Monk Posted February 1, 2005 Posted February 1, 2005 всмысле соскальзовать? ты о чем? почитай книгу нага! там прямо видно, что когда кабель натягивается, вокруг него стягивается пружина, чем сильнее натягиваешь тем сильнее сдавливает. Но кабель в прямом смысле можно не сдавливать :) если будут свободное хождение кабеля, это тоже нормально, кабель ведь будет уже не висеть в воздухе, а лежать на сперали, тут уж спираль натянешь между опорами как тебе нужно. Вставить ник Quote
Guest d_poison Posted February 2, 2005 Posted February 2, 2005 Книгу нага я читал. В принципе все ясно, одна проблема как к подобным самодельным крепления отнесутся даденьки из ГСН, если вдруг решат проверить как сеть построена? У кого нибудь есть опыт подобного общения? Вставить ник Quote
AIN Posted February 5, 2005 Posted February 5, 2005 d_poison, Цитирую ОСТН 600-93 Отраслевые строительно-технологические нормы на монтаж сооружений и устройств связи, радиовещания и телевидения. 3.100. Подвеска и монтаж кабеля ВКПА должны производиться в соответствии с "Временными техническими указаниями по прокладке, подвеске, монтажу, измерениям и эксплуатации однокоаксиального кабеля типа ВКПА" (ЦНИИС, 1976). Подвеску кабелей рекомендуется выполнять также с помощью спиралей из стальной проволоки, заменяющей подвесы. Спирали изготавливаются на токарном станке из оцинкованной проволоки диаметром 2-5 мм. На трассе они надеваются на несущий стальной канат или на несущую проволоку и соединяются между собой. После натяжения и закрепления. несущего каната (проволоки) подвешиваемый кабель протаскивается через спирали по всем пролетам. После равномерного растягивания спиралей кабель прижимается к несущему канату, в результате чего создается система подвески кабеля. Вставить ник Quote
СУХОВ Posted February 5, 2005 Posted February 5, 2005 d_poison, а что самому накрутить не судьба? сходи к токарю, он тебе накрутит, будет намного дешевле, чем через кого-то покупать! Опа , сильно сказано , если конечно токаря вместе с проволокой не накрутит на станок . Кстати скручивать надо одновременно 4-5 проволочек диаметром минимум от 2 - 2,5 мм , что в принципе аналогично 10-12 мм стальной арматурине. Интересно, как ты это представляешь ??? Хотя ,если конечно помучиться, то можно конечно и по отдельности сворачивать ,а потом ИДЕАЛЬНО ТОЧНО КАЖДУЮ ПРОВОЛОЧКУ надо будет растянуть до определенного размера , иначе весь этот огород можно просто будет выкинуть нах. В смысле соскальзовать? ты о чем? почитай книгу нага! там прямо видно, что когда кабель натягивается, вокруг него стягивается пружина, чем сильнее натягиваешь тем сильнее сдавливает. Но кабель в прямом смысле можно не сдавливать :) если будут свободное хождение кабеля, это тоже нормально, кабель ведь будет уже не висеть в воздухе, а лежать на сперали, тут уж спираль натянешь между опорами как тебе нужно. d_poison, Цитирую ОСТН 600-93 Отраслевые строительно-технологические нормы на монтаж сооружений и устройств связи, радиовещания и телевидения. 3.100. Подвеска и монтаж кабеля ВКПА должны производиться в соответствии с "Временными техническими указаниями по прокладке, подвеске, монтажу, измерениям и эксплуатации однокоаксиального кабеля типа ВКПА" (ЦНИИС, 1976). Подвеску кабелей рекомендуется выполнять также с помощью спиралей из стальной проволоки, заменяющей подвесы. Спирали изготавливаются на токарном станке из оцинкованной проволоки диаметром 2-5 мм. На трассе они надеваются на несущий стальной канат или на несущую проволоку и соединяются между собой. После натяжения и закрепления. несущего каната (проволоки) подвешиваемый кабель протаскивается через спирали по всем пролетам. После равномерного растягивания спиралей кабель прижимается к несущему канату, в результате чего создается система подвески кабеля. Да уж, слышать звон, да не знать где он . Граждане , вы наверное ушли в сторону или вообще не понимаете о чем изначально шла речь , а речь шла о НАТЯЖНЫХ ЗАЖИМАХ, КОТОРЫЕ СПЕЦИАЛЬНО предназанчены для натяжки САМОНЕСУЩЕГО кабеля между опорами, а не о спиральной подвесе , которая натягивается на несущем тросе ,внутри которой проходит какой-либо кабель и которую в принципе , может накрутить любой дебил и даже вы сами, а не только токарь . Вот тут для наглядности нарисовано о чем идет речь Мало того , на протектор предварительно наклеивается специальный состав из мелких там камушков или абразивных частиц ( наподобе очень крупной наждачной бумаги ) во избежание выскальзывания кабеля из данного натяжителя. Кстати , вот тоже неплохие натяжные зажимы буржуйского производства . а вот так они у кого-то фунциклируют Вставить ник Quote
AlexPan Posted February 6, 2005 Posted February 6, 2005 Имея непосредственное отношение к показанным выше спиральным зажимам скажу, что по нашим результатам это самый надежный и эффективный способ крепления П-296 в самонесущем варианте. Клиновидные зажимы для него не предназначены и кабель просто пережимают. Они предназначены для самонесущих электропроводов, которые имеют не такую мягкую конструкцию, как П-296. В свое время мы заказывали такие спиральные зажимы большими партиями на заводе, специально в варианте для П-296, и часть пускали на продажу. Теперь мы этот кабель не используем, да и остальные потихоньку переходят на оптику. Так что этот кабель уже уходит в историю сетестроения... PS. Использование стоек МТК и МГРТС категорически не рекомендуется! Делайте крепеж на стенах, уши будут целее... Вставить ник Quote
boykov Posted April 15, 2005 Posted April 15, 2005 СУХОВ, а в курсе как они называются и кто продает? Ковывряюсь-ковыряюсь -- а нету. Вставить ник Quote
СУХОВ Posted April 15, 2005 Posted April 15, 2005 Имея непосредственное отношение к показанным выше спиральным зажимам скажу, что по нашим результатам это самый надежный и эффективный способ крепления П-296 в самонесущем варианте. Клиновидные зажимы для него не предназначены и кабель просто пережимают. Они предназначены для самонесущих электропроводов, которые имеют не такую мягкую конструкцию, как П-296. В свое время мы заказывали такие спиральные зажимы большими партиями на заводе, специально в варианте для П-296, и часть пускали на продажу. Теперь мы этот кабель не используем, да и остальные потихоньку переходят на оптику. Так что этот кабель уже уходит в историю сетестроения... PS. Использование стоек МТК и МГРТС категорически не рекомендуется! Делайте крепеж на стенах, уши будут целее... В обшем-то, речь шла об оптическом кабеле, к сожалению , на высоковольтных и железнодорожных опорах, речь кроме как об именно о таком самонесущем оптическом кабеле и натяжных зажимах, просто по определению не может идти .. Никакие подвесные оптические кабели, кабели идущие в какой-либо спиральной подвесе или какие-либо другие кабели, за исключением САМОНЕСУЩЕГО, диэлектричекского кабеля на специальных, описанных выше подвесах и натяжных зажимах просто никто не разрешит протянуть. Граждане господа , не путайте задницу и палец . Вставить ник Quote
AlexPan Posted April 15, 2005 Posted April 15, 2005 Если кто-то вешает оптику на клиновидных зажимах, то ему место в психушке... Они собственно применяются для твердых кабелей, типа самонесущего электрического кабеля. Любой мягкий кабель клиеновидный зажим просто раздавит!!! О оптике и говорить не приходится... Даже П-296 себя не очень хорошо будет чувствовать. Мы уже в свое время пробовали! У ТТК вдоль дорого именно на спиральных все подвешано. Вставить ник Quote
СУХОВ Posted April 15, 2005 Posted April 15, 2005 СУХОВ, а в курсе как они называются и кто продает? Ковывряюсь-ковыряюсь -- а нету. http://www.ptfiber.ru это по буржуйским зажимам , которые клиновидные . контора Питерская , на сайте можно посмотреть их филиалы . есть Московское представительство, где-то в Сокольниках.. В общем , на сайте найдешь. Что касается спиральных зажимов ,то их производят в Москве тут: ЭЛЕКТРОСЕТЬСТРОЙПРОЕКТ, ЗАО 127566, Москва, Высоковольтный проезд, 13а Изготавливает линейные спиральные натяжные, поддерживающие, соединительные и ремонтные зажимы для проводов линий электропередачи марки АС сечением от 35 мм2 до 400 мм2 и грозозащитных тросов; спиральные натяжные и поддерживающие зажимы для подвески самонесущих волоконно-оптических кабелей на опорах линий электропередачи, уличного освещения, городского наземного электротранспорта, контактной сети железных дорог; сцепную арматуру: талрепы, коуши, струбцины, шлейфовые зажимы; монтажные приспособления: раскаточные устройства, ролики, вертлюги, монтажные "чулки", лестницы (для подъема на железобетонные опоры). В общем , телефоны найдешь , потому как лень по поисковым ссылкам бегать .. Вставить ник Quote
СУХОВ Posted April 15, 2005 Posted April 15, 2005 Если кто-то вешает оптику на клиновидных зажимах, то ему место в психушке... Они собственно применяются для твердых кабелей, типа самонесущего электрического кабеля. Любой мягкий кабель клиеновидный зажим просто раздавит!!! О оптике и говорить не приходится... Даже П-296 себя не очень хорошо будет чувствовать. Мы уже в свое время пробовали! У ТТК вдоль дорого именно на спиральных все подвешано. в общем-то у нас тоже , потому как мы и вешаем .. гы-гы Вставить ник Quote
Солнечный КОТ Posted April 26, 2005 Posted April 26, 2005 ЭЛЕКТРОСЕТЬСТРОЙПРОЕКТ = essp.ru Вставить ник Quote
boykov Posted May 25, 2005 Posted May 25, 2005 Если кто-то вешает оптику на клиновидных зажимах, то ему место в психушке... Они собственно применяются для твердых кабелей, типа самонесущего электрического кабеля. Любой мягкий кабель клиеновидный зажим просто раздавит!!! О оптике и говорить не приходится... Даже П-296 себя не очень хорошо будет чувствовать. Мы уже в свое время пробовали! У ТТК вдоль дорого именно на спиральных все подвешано. вообще-то есть спецовый твердый опитческий кабель. висит на клиновых и ничего ему не делается. Вставить ник Quote
AlexPan Posted May 25, 2005 Posted May 25, 2005 "Ничего ему не делается" - в строительтве не аргумент. Ему может ничего не делаться в течение нескольких лет, а потом он накроется. Или при длинне 30 метров ему ничего не сделается, а на длинне 50 метров и большей ветровой нагрузкой у него оболочка надорвется... Давайте уже уходить от формулы - "из говна сделаем конфетку". Вставить ник Quote
