есть несколько каналов PPoE. сейчас собраны в кучу на фре.проблема вот в чем:
при падении ( разрыве сессии) одного канала,он при получении нового IP может получить шлюз одинаковый с уже существующим каналом ,трафик в это этом случае встает . скрипт отслеживает эту ситуацию , и разрывает эти каналы. так может повторяться до нескольких минут ,пока они не получат разные шлюзы .
естественно такой разрыв не устраивает .какие есть еще варианты собрать все каналы в кучу?
по одной железке на канал?но она должна быть недорогой,обычный роутер не тянет по производительности
что то еще?
Как что, поставить по микротику на прием каждого канала, и уже эти микротики объединять на основном. Если каналы по 100 мегабит, то RB951G вполне хватит.
При этом производительность микротика можно в несколько раз увеличить, просто убрав все не нужное в настройках.
Под линуксом можно принимать на виртуальные роутеры, выделив их в netns'ы.
а что это такое
? и имеет ли это фря?
а что это такое
Это типа параллельного ip стека в ядре со своими интерфейсами. Про фрю - вон выше написали, что может получиться под setfib. Хотя это немного не то. Но можно попробовать.
Edited by vop
