Здравствуйте,
Уважаемые форумчане!
Устроился работать инженером-проектировщиком PON к провайдеру. Столкнулся с проблемой, что ОК SNR-FOCA-UT1, у нас в основном 4-х волоконные кабели используются, постоянно стягиваются, возможно из-за жары 33, возникает натяжение в сплайс кассете, а следом и потери:(.
Фотографии натяжения в сплайс-кассете. [/img]
Edited by Rinch
  • 3 weeks later...
"Это норма" )))
Вы же монотуб тянете, чтобы избежать подобного, оставляйте запас побольше небольшими кольцами перед муфтой.
все-таки с такой нормой сложно согласиться, так за 2 месяца на некоторых улицах по 3-4 раза выезжали наши монтажники, устраняли натяжение.
наши монтажники всегда оставляют запас, вы же имеете ввиду этот запас, который на фото?
у нас крепления ОК к столбам очень простая это видно на фото.
Она состоит из распорного дюбеля с крюком
И зажима анкерного клинового snr-pa-08
Может проблема в конструкции крепления ОК к столбам?
Кто может какие варианты предложить?
Тема обсуждена уже тысячи раз. Кабель не натягивать как струну, оставлять техзапас перед муфтой не менее 15м, для верности можно оставлять в сплайс-кассете побольше колец - метров 5 разделывать.
Неплохо бы еще воспитать сварщика зачищать волокна поменьше, у вас в гильзах практически по всей длине голое волокно. Муфту чуть ударить о столб или о землю - сломается.
Кстати, а зачем распорный дюбель в деревянной опоре? :) Если уж портить опору, не проще ли сам шуруп-кольцо ввернуть? Мы так делаем.
Edited by Барагоз
Ага, подключив 10 абонентов на столбе будет висеть 150 метров оптики, это не правильное положение дел. От чего вообще идет утягивание? Солнце нагрело кабель, он расширяется, гидрофоб тоже нагрелся и стал мягким, центральная трубка кабеля удлинилась, далее вечером холодает, гидрофоб становится более вязким и тянет за собой волокно, так процесс повторяется многократно, как много волокна уползает, оно уже не помещается внутрь и следующий процесс будет идти на выталкивание. Далее все повторяется.
Поэтому запас кабеля вообще на столбе не нужен, достаточно натянуть кабель как струну, а в кассете не накручивать его колесиками, а размещать где-то сбоку, что бы волокно имело возможность двигаться.
Такой как на фото вообще нельзя использовать, т.к. у него резьба под дюбель и при закручивании в дерево не обеспечивает должного усилия на выдергивание. Есть такие же, но с нормальной резьбой.
Правилами подвеса так делать запрещено, Барагоз прав.
Вывели для себя правило.
Всё что длинее 100 метров. Вешать на многомодульный кабель (ОПД Еврокабеля например).
Всё что короче 100 метров. Запас с одной стороны (на столбе) 5 метров. У клиента в кросс-боксе не больше метра разделаного.
Да это понятно что запрещено, а вы пробовали нарушать это правило? Ведь колечки кабеля тоже участвуют в выталкивании и утягивании, недаром их рекомендуют накручивать на жесткую оправку.
Проведите простой тест:
1. Повесьте кабель просто так без запасов.
2. Повесьте кабель со смотанным запасом в колечки с каждой стороны.
3. Повесьте кабель со смотанным запасом на X образные крепления запасов.
4. Повесьте кабель со смотанным запасом на О образные крепления запасов, то есть как бы на деревянные катушки, плотно намотав кабель виток к витку.
В вариантах 1 и 4 будут самые маленькие движения волокон.
В варианте 2 будут самые большие движения волокон.
В варианте 3 они будут меньше, чем в 2.
Просто сами же монтируете как бы по правилам, а из-за этого только проблемы появляются.
Здравствуйте,
Вот типовая рекомендация по монотубам:
"8.11.4 Технологический запас ОК должен наматываться с натяжением на твердую оправку или с фиксацией, предотвращающей сжатие кабеля при отрицательных температурах. Диаметр бухты запаса должен быть 0,2 м для кабеля ТПОд2, 0,1 м для кабелей ОМП и ОВП."
Кабель SNR-FOCA-UT1 примерно соответствует кабелям ОМП и ОВП.
Количество витков в такой бухте должно быть не менее 10-ти - это примерно 3,0 ... 5,0 м, т.е. обычная длина запасов для сварки муфт "на земле", у опоры.
Снимает все проблемы с "утягиванием" волокон.
Вообще, как я считаю, если человек устроился работать инженером-проектировщиком, то должен в первую очередь читать правила монтажа и сравнивать их с тем, что же там монтажники натворили, а если всё сделано по правилам, то можно и темку создать на форуме, мол всё делаем по науке, но не помогает.
Тут вариант только 1 правильный, мы его давно усвоили, после того, как почти везде, где монотубный кабель - в течении нескольких лет бегали по ящика, устраняли натяжения волокон - не использовать монотуб, а использовать обычный кабель с тонкими завитыми модулями, он избавлен от такой проблемы.
как человек сваривший много кроссов и муфт в разных местах - добрый совет оторвать руки тем кто так укладывает волокна. при нормальной укладке - проблем минимум! и да оставлять хотя бы пару метров запаса.
