Форумчане. Регулярно сталкиваемся с вопросами при разработке тех или иных девайсов: какие же функции нужны реально, а какие второстепенны.
Камеры и регистраторы имеют много доп фич, за которые все таки приходится выкладывать деньги. Например, тревожные входы выходы, аудио входы выходы.
Вроде бы мелочи и пусть будут, но если собрать все вместе, то разумные подход к функционалу девайсов давал бы возможность сэкономить не на качестве. Мы стараемся в последнее время работать в этом ключе. НО вдруг клиентам надо все и сразу и быстро, и качественно, и недорого"
Собственно вопрос:
У регистраторов есть тревожные входы-выходы, вы их когда нибудь используете. Если да - то в процентах из объектов?
У уличных камер часто тоже есть тревожные входы выходы и аудио входы выходы - в процентах, когда используете?
и тд
Вот шаблончик для быстрого ответа
Alarm I/O %
Audio I/O %
12В у IP камер с PoE %
SD карта у камер %
Детектор движения %
Везде по нулям, за исключением камер, у которых PoE+ или встроенный обогреватель, который от PoE не вывозит.
  • 4 weeks later...
для быстрого ответа голосование запили.
в моей практике вместе с видео иногда только звук пишется.
для алармов по движению по любому параллельная система ОПС используется. в камерах и регистраторах много ложных срабатываний из за шума матриц и тп хренового освещения .
Работаю лет 6 по видео, в основном IP, но и аналог бывает, проценты на вскидку такие:
Alarm I/O в регистраторах 5%
Audio I/O в регистраторах 5%
Alarm I/O в камерах 10% (Шлагбаумы открываем)
12В у IP камер с PoE 50% (Если камера одна-две, чаще используем бп на 12v, чем poe-инжектор. так же кучу раз перебивали кабель, оставалось 6-7 жил, poe не заводилось)
SD карта у камер 1%
Детектор движения 50%
Alarm I/O 3 %
Audio I/O 3 %
12В у IP камер с PoE 80 %
SD карта у камер 1 %
Детектор движения 80 %
А вот звук 80% для камер для помещения и 1% для камер уличных
а да , про звук тоже интересно.
Ибо встроенные микрофоны чаще всего пишут кашу непонятную, которую сложно разобрать.
Alarm I/O 3 %
Audio I/O 3 %
Да, где то так.
Только вот добавил бы про SD карты - бывают заказы на совсем крохотные помещения - куполка с вариком и SD, нормальным микрофоном/Audio In вполне достаточно для низкобюджетных инсталляций. Следующий уровень - регик на 2-3 камеры с поддержкой модемов 3г/ЛТЕ, УСБ дисков, СД карт, к нему модуль питания на эти камеры, диск и регистратор. Для небольших объектов в ибенях само то.
Алярмами не пользуюсь от слова совсем.
ты имеешь в виду, сделать регистратор в формфакторе (примерно) пачки сигарет?
а это толковая идея!
писать видео на sd карту. в многоканальном - каждый канал на свою карту.
входы сделать стандартным BNC. в размере пачки сигарет как раз получается на один длинный торец: один USB, две BNC, вход питания +12в, выход на дисплей. (выход можно делать любой нестандартный, с переходником на rca video\vga.)
на другой, длинный торец гнезда для карточек, не яркая светодиодная индикация режима и кнопки управления, еще один usb.
при такой компоновке их можно удобно стекировать на полочке, крепить на стеночке, закидывать за подвесной потолок..
ик пульт не нужен, коммуникации ethernet\wifi\3g\lte - через usb. внешний жесткий, с отдельным питанием в еще один usb.
не люблю подключения через переходники... это же лишние контакты... вечно отваливается при малейшей вибрации... просто окисляется..
было бы круто, ага. Типо иллюстрация:
(конечно видеосервер это несколько не то).
Просто мне кажется, что для аналога это бессмысленно. Я больше айпи имел ввиду.
Хотя, с появлением hdcctv, можно думать и про аналог.
Для IP на рынке есть масса камер, сразу с SD\CF слотом и wifi. повесил, подал питание и всё.
И есть переходники с CF на диски IDE 2.5.
Запилите USB-порт под полноценный жесткий диск и LTE-свисток)))
ну или хотя бы под mini pciE SSD
камера? рег?
у нас едут камеры с USB OMNY 111 PRO, OMNY 222 PRO, есть уже и 1000 PRO.
USB пока только флешками использовалисб и WIFI.
ПОпробуем диски 2,5", работаем над 3G/4G свистками
Вы хотите чтобы ЖД был отдельно от регистратора и болтался на шнурке, чтобы его можно было случайно сдернуть?
есть dahua c 2.5", и даже с ПОЕ, и туда 3G свисток можно воткнуть.
Дак мало того , еще и п2п поддерживает.. для малых объектов - сказка... нет? это разве не то, о чем вы пишете??
  • 2 weeks later...
У нас на рынке все очень печально было. Да и сейчас не очень, приходится из Краснодара заказывать, уже вторую неделю едет камера.
камера? рег?
Да! Дахуа вообще здорово, именно это и имел ввиду. Только бы под брендом SNR и ценой поменьше.
  • 3 months later...
Как-то внезапно захотели пользоваться Алармами, в основном в тёплых помещениях. Но возможно потребуется и на улице. И оказалось, что большинство наших камер не имеет тревожных входов/выходов.
Удобно вешать шлейфы на редко открываемые двери.
Кстати, для управления шлагбаумом всё же лучше иметь два выхода, чтобы при использовании аналитики не происходило эксцессов.
I/O вход, выход да редко но метко. %10
Звук как и I/O, редко но метко (внешние микрофоны). %10
Возможность универсального питания 12в + PoE просто необходимо. %50
SD в камере, наверное баловство т.к. детектор в камере как правило полное гуано, не берём в расчёт камеры с аналитикой (не пробовал), да и с совместимостью SD карт проблемы. %5
Детектор движения в камерах, это зло. Во всяком случае в тех с которыми я работал. %5
Кстати, детекторы стали куда лучше работать в камерах.
Ранее да, согласен, бесполезная вещь и только для крупных предметовна переднем плане
