Коллеги -что можно поделать в данной ситуации:
был линк между 2 точками на zuxel 4728F 10G wdm.
Затем понадобилсоь линк перервести с 1 зукселя на 65 циску. Так как 10G модулей для cisco не было - временно линк был переведён на 1G
Всё работает.
Приехал SFP для cisco на 10G 40км.
На той стороне в zuxel стоит модуль 1270/1330нм, 20КМ
Со стороны циски соответсвенно 1330/1270нм 40 Км. Линк не поднимается.
Между 2 зукселями с модулями на 20км в обоих линк поднимается
Как бы всё таки поднять линк в 10G?
1. Скушала ли циска модуль. В зукселе и так заработало.
2. 40км это злой модуль, проверьте чтобы с обоих сторон сигнал не переваливал значение -1..0db. Померьте измерителем, почитайте ддм. Если больше, ставьте аттенюатор.
sh int te 2/1 transceiver detail с циски теперь в пн гляну.
На зукселе не нашёл как уровнип посомтреть..ни в cli ни в веб-интерфейсе ничего не нашлось.
трансивер вроде как скушало. Там нагоский трансвиер + переходник с ксенпака на sfp
NAME: "Te2/1", DESCR: "10Gbase-LR Te2/1"
PID: Xenpak-SFP+
sh run | i uns
service unsupported-transceiver
ну и опять же 1g sfp-шки в соседней линейке пашут от кучи китайщины..
Ксенпаковые переходники крайне капризны к модулям, у нас схожая ситуация решилась перебором sfp+ модулей на предмет "съест/не съест".
переходники так же в наге брали. В пн попробую 2 модуля наговских соединить напрямую через аля аттенюатор и гляну будет ли линк.
К циске как раз всё есть. линк на 10г сейчас по 1g подключен, переключить опять на 10г смогу только в пн.
Непонятно как со стороны зукселя глянуть ddm
В общем со стороны циски низкий уровень на вход.
Но при этом по этому же волокну сейчас работает 20км модуль на 1g (1550нм)
До этого по волокну линковалось 2 зукселя по 10G модулями
XFP-10G-40A/XFP-10G-40B буквально мес 2 назад.
High Alarm High Warn Low Warn Low Alarm
Temperature Threshold Threshold Threshold Threshold
Port (Celsius) (Celsius) (Celsius) (Celsius) (Celsius)
Te2/2 34.5 70.0 60.0 5.0 0.0
Voltage Threshold Threshold Threshold Threshold
Port (Volts) (Volts) (Volts) (Volts) (Volts)
Te2/2 0.00 N/A N/A N/A N/A
Current Threshold Threshold Threshold Threshold
Port (milliamperes) (mA) (mA) (mA) (mA)
Te2/2 141.6 -- N/A N/A N/A N/A
Optical High Alarm High Warn Low Warn Low Alarm
Transmit Power Threshold Threshold Threshold Threshold
Port (dBm) (dBm) (dBm) (dBm) (dBm)
Te2/2 2.7 ++ 0.9 0.4 -8.2 -8.1
Receive Power Threshold Threshold Threshold Threshold
Te2/2 -22.1 -- 0.9 0.4 -14.4 -15.0
патчкорды уже со всех сторон попробовал менять, крутить,протирать.
Сейчас постараюсь найти возможность померить сиё волокно рефлектометром.
Там кроме 2 кросов по концам..ещё 2 кроса в пути и есть ещё переходники через сквозные адаптеры.
Сами sfp менял тоже -как со стороны циски так и со стороны зукселя.
на зюхеле вроде как show interfaces transceiver <номер порта>
ОКак...Завтра попробую доехать глягуть что с той стороны зусель говорит
В общем удалсоь померить сигнал оптическим измерителем мощности.. на том же 1g модуле 1550нм на 20км..сигнал -22дб.
Так что за 2 месяца что-то случилось с оптикой. Всем спасибо за помощь
