Как востановить Loco M2 после попадания воды?
После сильного ветра оторвало точку с трубы и в перевернутом виде в нее попала вода. Была промыта спиртом и просушена но зайти на нее не удалось. После резета и загрузки горят два первых светодиода и попарно мигают красный зеленый желтый зеленый. С помощью програмки TFTP была залита новая прошивка, но результат тот же. Пингуется но зайти не могу. Так же мигают светодиоды.
п.с. на компе выдает подключение по лок сети 10 Мбит/с.
первый светодиод горит постоянно, второй тот что лан немного мерцает. ну и те попарно мигают как писал выше
Edited by djrec
За тыщу куплю.
на будущее вешайте только на металлические хомуты
Так производитель рекомендует именно на пластиковые, поэтому кладет их в коробку.
Для начала надо снять транзистор рядом с кнопкой резета, тогда и станет понятно что именно сдохло. Если ничего не изменится, то проц под замену, если всё нормализуется, то надо проверять что именно сдохло из обвязки кнопки.
А за что отвечает этот транзистор?
Много лишних вопросов, там и так видно что это, откуда и куда(почти). Вы сделали то что я Вам посоветовал, какие результаты?
Большое спасибо за ответ, извините что сразу не ответил, нужен был тонкий паяльник. Отпаял одну ножку транзистора и точка заработала. Транзистор проверил тестером рабочий.
Буду использовать без него.
  • 5 weeks later...
Добрый день, дорогие форумчане не давно открыл тему про проблемы с Loco M5. Видимо из - за недели гроз которая у нас бушует, полетел и ЛОКО М2, ситуация точно такая как описано тут выше, выдает те же 10 Мб. Разобрал решил поискать транзистор о котором говорилось выше, открыл а там кнопку резет откавырял, так как не сам устанавливал его не знаю кто это сделал, но работал он нормально. Вообще при таком состоянии можно ли его прошить ?
Edited by Khanafiy
либо куплю на запчасти за 1000.
Лёш, ты с нулями не запутался? Уж больно много даже за потенциально рабочую.
Это ключевая фраза, скорее всего у вас проц под замену. Ну ещё проверьте супрессоры 904 и 906. А вообще, если сами не ремонтник, уж что-что, а Локи ремонта не стоят, покупайте новые лучше.
  • 10 years later...
 loco m2  попала чуть в воду, пингуется, пишет что recovery, моргает парами светодиодами  , при прошивки через  tftp клиент пишет  block#0
тоже показывает 10мб в соединении интернета. кнопка тестером показывает 200ом в не нажатом состоянии. какие узлы можно проверить на что похоже когда моргает парами первые два зелезных горят, 3 и 5  ... и 4 и 6 парами моргают.
  • 4 weeks later...
Там посмотрите плату деталька такая есть замыкает линии кабеля витая пара на массу, 6 или 8 выводов, ее нужно удалить с платы и возможно заработает.
