alibek Posted May 13, 2015 Posted May 13, 2015 Есть один загадочный дом. Вернее дом с загадочным коммутатором SNR-S2960-48G. Суть загадки. Есть сеть L2-connected, доступ к интернету по PPPoE. Кроме того, по мультикасту предоставляется IPTV, для чего в сети существует глобальный мультикастовый VLAN и задействован MVR. Включаем в порт ноутбук, запускаем IPTV — показывает. Включаем в порт маршрутизатор Zyxel Keenetic, к нему подключаем ноутбук, запускаем IPTV — не показывает. Ноутбуки (компьютеры) и маршрутизаторы использовались разные. На других коммутаторах IPTV работает хоть при прямом подключении, хоть при подключении через маршрутизатор. В обоих случаях (хоть при прямом подключении, хоть при подключении через маршрутизатор) igmp-подписки видны, от уровня доступа до ядра. Сейчас инженер тех.поддержки настроил зеркало на порту, включил в этот порт ноутбук и сравнивает дампы, при прямом подключении и при подключении через маршрутизатор. Утверждает, что дампы одинаковые и что в обоих дампах есть пакеты mpeg-ts. Но при подключении через маршрутизатор в окне IPTV-плеера черный экран. У меня версии и фантазии кончились. Не подкинете идей? Вставить ник Quote
dmvy Posted May 13, 2015 Posted May 13, 2015 на роутере делаете мост или igmp proxy? Проблема все же в роутере?.. Вставить ник Quote
vurd Posted May 13, 2015 Posted May 13, 2015 Подкину. Смотрите TTL. Ну и дамп покажите, как-бы. Вставить ник Quote
alibek Posted May 13, 2015 Author Posted May 13, 2015 На роутере есть функция igmp-proxy (в настройках указываются upstream и downstream интерфейсы). Проблема явно не в роутере — у него типовая конфигурация, на других коммутаторах IPTV работает нормально. Про TTL я думал, но во-первых у меня для мультикаста общий L2-домен (используется исключительно igmp-snooping и mvr), и во-вторых с этими же настройками на других аналогично подключенных и настроенных коммутаторах маршрутизатор показывает IPTV. Дампы еще не привезли. И кроме того, самое непонятное - подписки ведь есть и в дампе пакеты mpeg-ts присутствовали. Значит IPTV все-таки на порт коммутатора приходит, но не отображается в плеере, если пришло через роутер. Вставить ник Quote
zhenya` Posted May 13, 2015 Posted May 13, 2015 Отключите службу базовой фильтрации на винде. С какого сорс порта вещаете? Вставить ник Quote
alibek Posted May 13, 2015 Author Posted May 13, 2015 1234/udp. Так ведь не работает через маршрутизатор, при прямом подключении работает. Вставить ник Quote
DRiVen Posted May 13, 2015 Posted May 13, 2015 Для igmp-proxy, предполагаю, аплинком WAN-интерфейс указываете, роутер на нем ip получает? Вставить ник Quote
Ivan_83 Posted May 14, 2015 Posted May 14, 2015 Для igmp-proxy, предполагаю, аплинком WAN-интерфейс указываете, роутер на нем ip получает? Дельное замечание. Некоторые реализации софта (на старом АПИ) для работы с IGMP требуют наличия IP на интерфейсе. (им IP нужен чтобы узнать на какой интерфейс отправлять IGMP запросы, в новом АПИ интерфейс указывается индексом, который можно получить из имени) Помнится я какой то роутер (вроде длинк) в аналогичной ситуации научил видеть иптв мультикастом только после того как прописал фейковый IP на WAN интерфейс. Вставить ник Quote
Butch3r Posted May 14, 2015 Posted May 14, 2015 И посмотрите снифером версию IGMP в винде. У меня было так, что компьютер напрямую слал v1 запросы и коммутатор их понимал. А через роутер этиже запросы он уже переставал понимать. Вставить ник Quote
alibek Posted May 14, 2015 Author Posted May 14, 2015 Для igmp-proxy, предполагаю, аплинком WAN-интерфейс указываете, роутер на нем ip получает? Да, на WAN-порту IP-адреса нет. Я уже тех.поддержке сказал проверить этот момент сегодня (прописать на интерфейсе статический IP). Однако этот же роутер при подключении к другим коммутаторам IPTV пропускает, хотя там также нет IP-адреса на WAN-интерфейсе. И посмотрите снифером версию IGMP в винде. В дампах видно 3 и 2 версию. 3 скорее всего шлем ОС (коммутаторы ее не понимают), 2 шлет плеер. Вставить ник Quote
rdntw Posted May 14, 2015 Posted May 14, 2015 вы говорите что на зеркале порта коммутатора видно что льется мультикаст-поток, а этот поток виден через wireshark на ПК? Вставить ник Quote
alibek Posted May 14, 2015 Author Posted May 14, 2015 Я уже тех.поддержке сказал проверить этот момент сегодня (прописать на интерфейсе статический IP). Проверили, не помогло. вы говорите что на зеркале порта коммутатора видно что льется мультикаст-поток, а этот поток виден через wireshark на ПК? Нет, на ПК мультикаста не видно. То есть мультикаст почему-то не проходит через роутер. На завтра попробуем выключить igmp-proxy и вместо него включить udproxy. Вставить ник Quote
Ivan_83 Posted May 14, 2015 Posted May 14, 2015 На завтра попробуем выключить igmp-proxy и вместо него включить udproxy. Это плей листы менять нужно и доп тормоза при переключении. Лучше бы сразу по http раздавали, меньше проблем. Вставить ник Quote
Butch3r Posted May 15, 2015 Posted May 15, 2015 На завтра попробуем выключить igmp-proxy и вместо него включить udproxy. Это плей листы менять нужно и доп тормоза при переключении. Лучше бы сразу по http раздавали, меньше проблем. а дайте ссылку на приставку которую вы ставите абонентам Вставить ник Quote
alibek Posted May 15, 2015 Author Posted May 15, 2015 Это плей листы менять нужно и доп тормоза при переключении. Это для проверки, может какая дополнительная информация выплывет, чтобы проблему локализовать. а дайте ссылку на приставку которую вы ставите абонентам Различные Dune HD, с плагином iptvportal.ru. Но проверяли не на приставке, а на ПК с программным плеером (IPTV-плеер с iptvportal.ru). Вставить ник Quote
s.lobanov Posted May 15, 2015 Posted May 15, 2015 alibek выкладывайте дампы, с указанием точки съёма. Вставить ник Quote
alibek Posted May 15, 2015 Author Posted May 15, 2015 Прикрепил дампы. direct - дамп с интерфейса ПК, mirror - дамп с mirror-порта. В начале и в конце дампа будут контрольные icmp-пакеты (запускался пинг). direct-pc.pcapng.zip direct-router.pcapng.zip mirror-pc.pcapng.zip mirror-router.pcapng.zip Вставить ник Quote
Hirurgus Posted May 18, 2015 Posted May 18, 2015 direct-pc.pcapng.zip - все как надо direct-router.pcapng.zip - нет запросов join igmp mirror-pc.pcapng.zip - join igmp v3, но поток полился mirror-router.pcapng.zip - join не увидел, но поток полился http://zyxel.ru/kb/3354 - мануал для igmpv2 для win7 А вообще для роутеров при приеме мультикаста надо либо протокл Dual-access ставить, либо если такого нет, то создать Static IP, чтобы мультикаст на него шел, а остальной трафик на PPPoE или другой туннельный интерфейс Вставить ник Quote
Butch3r Posted May 18, 2015 Posted May 18, 2015 Про версию IGMP я уже выше писал. Если dhcp, то мы абонента выдаем ещё роут типа 239.0.0.0/16 на IP_который_выдался. Вставить ник Quote
Hirurgus Posted May 18, 2015 Posted May 18, 2015 Про версию IGMP я уже выше писал. Если dhcp, то мы абонента выдаем ещё роут типа 239.0.0.0/16 на IP_который_выдался. Угу. Обычно VLC шлет 3 версию, так как в винде по дефолту ничего не указано. а IPTV Player сразу настроен на вторую Вставить ник Quote
alibek Posted May 18, 2015 Author Posted May 18, 2015 join igmp v3, но поток полился Там еще и v2 есть. v3 это Windows выдает, на SSDP (239.255.255.250). IPTV-плеер использует v2. А вообще для роутеров при приеме мультикаста надо либо протокл Dual-access ставить, либо если такого нет, то создать Static IP, чтобы мультикаст на него шел Это пробовали, не помогло. Да и на современных роутерах это не требуется, в остальной сети IPTV прекрасно без IP-адреса работает. Если dhcp, то мы абонента выдаем ещё роут типа 239.0.0.0/16 на IP_который_выдался. Раньше на физическом интерфейсе были приватные IP, тогда я тоже маршрут на 239/8 выдавал по DHCP. Сейчас от приватных IP-адресов ушли совсем. Но у меня проблема как раз обратная — при прямом подключении без IP-адреса на интерфейсе IPTV работает, а через роутер не работает. Вставить ник Quote
Hirurgus Posted May 18, 2015 Posted May 18, 2015 Там еще и v2 есть. v3 это Windows выдает, на SSDP (239.255.255.250). Понимаю, но join по igmpv2 не увидел в этом варианте, только репорты на продолжение подписки. Вставить ник Quote
