Коллеги, вопрос следующий.
Поставили в роли базовой станции Mikrotik NetMetal 5 RB921 с секторной антенной Ubiquiti AirMax Sector 5G-19-120. В качестве удаленного приемника работает Ubiquiti NanoBeam M5-400.
Проблема заключается в том, что уровень сигнала не поднимается выше -74 dBm. Хотя ранее, когда в качестве базы стоял тоже NanoBeam, то уровень сигнала был стабильно -48 -52 dBm.
Суть: может ли быть такое, что данные девайсы как-то не дружат между собой? Может быть надо что-то подкрутить на Микротике? Что скажите, есть что посоветовать?
Сам использую NanoBeam M5-400 мост, растояние 8 км качесто сигнала 99-100% уровень -50 -54dBm. Снял секторную антену потому что не то пальто
А если заменить NetMetal 5 RB921, например на Rocket M5, изменится ли в лучшую сторону? Просто секторную и ставим для уменьшения количества антенн на крыше. Расстояние до клиентов максимум 20 км.
Фигнёй не занимайтесь.
Мешать оборудование разных вендоров--глупость.
Менять линки П2П на П2МП -- глупость.
Сектор на 20км -- глупость.
Я тоже склоняюсь к тому что 20км на секторной антенне туго будет, мало что выжмешь из этого (гор. плоскость: 123°, верт. плоскость: 4°), а совместимость у них полная, за это можно не переживать. Стояла у меня антенна Ubiquiti AirMax Sector 5G-20-90 + MT RouterBoard RB411AH, снял и поставил NanoBream M5-400. Качает отлично (180 на 70 мб. фул) за ней почти 100 абонентов
Не понятно? Антенна это просто усиливает и излучатель радиоволн которые формирует некая железяка (МТ или Ubiquiti)
или я что то путаю?
или я что то путаю?
Все верно и мт и убнт на чипе 802.11 построены. Так фишка самая главная в их фирменном поллинге AirMAX - UBNT, NV2 и NStream - MT. Если их скрестить, то работать будет просто на 802.11n от которого маленькая производительность и эффективность.
Edited by dronis3
Спасибо буду знать!
Хотя по моему точка точка можно так делать и работает хорошо, в случае поллинга это нужно для много точки и больших расстояний. Ну это как вариант если есть уже такие две точки разные, а если покупать, то только одинаковые и лучше UBNT.
Edited by dronis3
Для постороения моста согласен, нужно одно и то же оборудование. а вот для точка - много точек, тут вариантов мне кажется уйма. И снова реальные тесты покажут
Все реальные тесты проведены до вас. Не надо озобретать велосипед. Оборудование разных вендоров совместимо только в стандартном режиме 802.11*. В этом режиме даже однотипное оборудование работает в малтипойнт плохо, а зоопарк - еще хуже.
Не верьте даташитам убнт, не бывает антенн на 120 градусом с углом по высоте 4 градуса.
Секторная антенна излучает энергию равномерно во всем секторе, следовательно плотность излучения меньше, чем дает узконаправленная антенна. Поэтому и получаются разные уровни сигналов на прием и передачу. На прием этот параметр не имеет значения.
На сегодняшний день что получилось. На дистанции 11 км работает устойчиво, связь не рвется. Однако подключить получилось только одного клиента. БС на микротике отказывается принимать другие подключения. Два дня голову ломали, оказалось, что на микротик залита 3 лицензия место 4. Позвонили в ТП дистрибьютера, будут менять.
