Niferman Posted March 22, 2015 Posted March 22, 2015 Ситуация такая: сервер на 8 дисков. 4 диска на аппаратном LSI рейде. 4 на програмном mdadm в 10 рейде. система стоит на аппаратном рейде. LSI сгорел - нашел точно такой же. Восстановил рейд. Загрузился, все нормально. НО.... Програмный рейд пропал. т.е. при попытке пересборки говорит: # mdadm --assemble --scan mdadm: /dev/md/0 assembled from 2 drives - not enough to start the array. mdadm: No arrays found in config file or automatically однако проверка UUID выводит следующее # mdadm --examine /dev/sd* | grep -E "(^\/dev|UUID)" mdadm: No md superblock detected on /dev/sda1. mdadm: No md superblock detected on /dev/sda2. /dev/sda: /dev/sdb: Array UUID : 89bf156a:71182163:61f1b465:f4c1839d Device UUID : 9d8f1918:cdd1e7c5:022da9ec:a7927316 /dev/sdc: Array UUID : 89bf156a:71182163:61f1b465:f4c1839d Device UUID : 71ab493e:125a4d91:21aade96:44f5a1b6 /dev/sdd: Array UUID : 89bf156a:71182163:61f1b465:f4c1839d Device UUID : 5ddbec00:f8d1a644:274c1acd:e7507a9b /dev/sde: Array UUID : 89bf156a:71182163:61f1b465:f4c1839d Device UUID : da015cbb:742b1290:6c9af36f:509a86ad Т.е. получается что вроде как все 4 диска в одном Array находятся. /dev/sda - это аппаратный рейд. Подскажите как собрать рейд. Да, принудительно тоже пробовал #mdadm --assemble /dev/md0 /dev/sdb /dev/sdc /dev/sdd /dev/sde mdadm: /dev/md0 assembled from 2 drives - not enough to start the array. Вставить ник Quote
Niferman Posted March 22, 2015 Author Posted March 22, 2015 # mdadm.conf # # Please refer to mdadm.conf(5) for information about this file. # # by default (built-in), scan all partitions (/proc/partitions) and all # containers for MD superblocks. alternatively, specify devices to scan, using # wildcards if desired. #DEVICE partitions containers # auto-create devices with Debian standard permissions CREATE owner=root group=disk mode=0660 auto=yes # automatically tag new arrays as belonging to the local system HOMEHOST <system> # instruct the monitoring daemon where to send mail alerts MAILADDR root # definitions of existing MD arrays # This file was auto-generated on Thu, 08 Aug 2013 10:09:29 +0400 # by mkconf 3.2.5-5 Вставить ник Quote
NiTr0 Posted March 22, 2015 Posted March 22, 2015 https://raid.wiki.kernel.org/index.php/RAID_Recovery Коротко: попробовать с --force, не поможет - пересоздавать с верным порядком следования томов, с указанием chunk size и размера из суперблоков (если ошибетесь - добьете данные, потому - на крайний случай) Вставить ник Quote
Niferman Posted March 22, 2015 Author Posted March 22, 2015 (edited) # mdadm --examine --scan -v ARRAY /dev/md/0 level=raid10 metadata=1.2 num-devices=4 UUID=89bf156a:71182163:61f1b465:f4c1839d name=px:0 devices=/dev/sde,/dev/sdd,/dev/sdc,/dev/sdb Я прально понимаю что данный вывод порядка дисков соответствует их первоначальное положение? или нет? Edited March 22, 2015 by Niferman Вставить ник Quote
kayot Posted March 22, 2015 Posted March 22, 2015 В конфиге нет описания дисков. Попробуйте для начала сделать 'mdadm --detail --scan >> mdadm.conf', а потом 'mdadm --assemble --scan' Вставить ник Quote
taf_321 Posted March 23, 2015 Posted March 23, 2015 devices=/dev/sde,/dev/sdd,/dev/sdc,/dev/sdb То есть вы загнали в массив устройства без создания раздела типа FD? Лучше так не делать. Вставить ник Quote
Niferman Posted March 24, 2015 Author Posted March 24, 2015 Массив собрался. Причем не совсем понятно в чем было дело, загрузился с LIVE диска сделал mdadm --assemble --scan массив ругнулся что не сходятся версии двух дисков, предложил обновить, я согласился - собрался. Перегрузился в нормальном режиме - все в норме вроде. Вопрос taf_321 можно поподробней - в чем трабл сборки массива без FD ? Вставить ник Quote
passer Posted March 24, 2015 Posted March 24, 2015 (edited) fd == раздел типа "Автоопределение Linux raid" Необходимо, дабы массив собирался, если initrd не используется. Arrays can be auto-detected by the kernel if all the components are in primary MS-DOS partitions with partition type FD, and all use v0.90 metadata. In-kernel autodetect is not recommended for new installations. Using mdadm to detect and assemble arrays — possibly in an initrd — is substantially more flexible and should be preferred. и When creating a partition based array, using mdadm with version-1.x metadata, the partition type should be set to 0xDA (non fs-data). This type selection allows for greater precision since using any other [RAID auto-detect (0xFD) or a GNU/Linux partition (0x83)], might create problems in the event of array recovery through a live cdrom. Edited March 24, 2015 by passer Вставить ник Quote
taf_321 Posted March 25, 2015 Posted March 25, 2015 Вопрос taf_321 можно поподробней - в чем трабл сборки массива без FD ? Трабл в том, что без раздела система не всегда распознает, принадлежит ли данное устройство какому-либо массиву, или это просто отдельный диск. Проблема обычно выстреливает если в системе, после создания массива таким образом, что-то меняется с дисками. Сам подрывался на этом, когда собранный из "нативных" устройств RAID5 наотрез отказывался собираться и запускаться при старте после того, как в соседнем RAID1 поменяли умерший диск. Хотя ручное исполнение mdadm --assemble --scan и mdadm -R /dev/mdX отрабатывали успешно и без ошибок. Вставить ник Quote
