MikroTik + OSPF + MPLS( Трудности с распределением LDP
OSPF Incremental SPF некротик то умеет для такого? или каждый раз своим процом жует всю спф? видел я такое правда на роутерос )) каждую секунду сфп алгоритм запускается
Все нормально у микротика с OSPF, главное не нужно пытаться что-то там зафильтровать фильтрами OSPF.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Вот вот, фильтры почему то работать не хотят. Не в курсе почему?
Ссылка на сообщение
Что значит "работать не хотят"? Может они делают не так как Вам хотелось бы?
При использовании фильтров в OSPF они работают между RIB и OSPF процессом.
Внутри OSPF процесса фильтрация LSA в OSPF DB не выполняется.
То есть вы можете только запретить попадание префиксов в RIB. Но в OSPF DB они останутся и разойдутся дальше.
Ссылка на сообщение
Я с вам ору.
Фильтры OSPF на то и преднозначены чтоб фильтровать. Иногда, они просто жизненно необходимы.
потому что в РОС крайне кривой роутинг пакет.
Ссылка на сообщение
Среди прочего маркетингового буллшита, произносимого Саабом, неоднократно проскакивало, что абонентам, подключеным микротиками через микротики следует давать /32 адреса и напрямую экспортировать /32 префиксы в ядро сети. Бест практик, типа.
При этом, когда абонент переезжает, можно ничего не делать. Ведь абонент переедет вместе со своим /32 маршрутом.
И всё это надо завернуть в PPPoE а Ethernet - в EoIP. И тогда точно счастье будет.
В общем-то наличие абонентских /32 в ядре сети говорит о плохом дизайне. Не обязательно, но скорее всего. ))
Ужас какой.
Хотя строго говоря, наличие абонентских /32 в ядре сети иногда необходимо. И в некоторых случаях, вполне применяется на практике.
Например, в одном из внедрений LTE, некоторым абонентам по хотелкам бизнеса выдавались паблик /32, а так как SGW (по сути, брас) было больше одного (завязанных через сервисное ядро из пары РЕ-шек), и было жёсткое требование обеспечить непрерывность сервиса при отказе или плановом выводе одного из SGW, то и /32 маршруты между ними приходилось гонять. Но не в ospf, а по mpbgp, в абонентском vpn (vrf). При отдаче же этих маршрутов дальше в опорную сеть, абонентские /32 аггрегировались. А на сервисном ядре вполне жило себе порядка 50К /32...
Ссылка на сообщение
ну тут какая агрегация. если он говорит не используйте ареи и пихайте в нулевую все.
кстати еще вопрос lfa это чудо умеет?
Изменено пользователем zhenya`
Ссылка на сообщение
Приведите пример такой необходимости? Я фильтрами только метрику на дефолтный маршрут, получаемый по OSPF, навешиваю, что бы дальше в файрволе в центр сети манглами трафик с нужных IP адресов заворачивать.
Не замечал никакой кривости.
Ссылка на сообщение
Пару месяцев назад сталкивался с ситуацией, когда ребята подняли шифротуннели, в нём ospf, и в результате каких-то коллизий в адресации вышло, что адреса пролёта стали анонсироваться. Адресацией ребята не рулили (подрядчики подрядчиков подрядчиков), а на фильтры просто забили болт. В итоге всё схлапывалось нафиг. Места действий - отделения полции по региону, глав. герои - пачка juniper srx'ов.
Вот, кстати, я не понял, а в микротиках эти фильтры как-то не так работают, или что?
Я тут гляжу, у меня фильтр подцеплен - через вебморду, но в конфиге его нет, и он не отрабатывает.
Ссылка на сообщение
наверное нужно просто снять розовые очки ))
Ссылка на сообщение
Гость
Ответить в тему...
