Добрый день!
Есть беспроводная сеть: ISP - [ eth0 - loopback0 (10.10.11.1/32) - wlan1 (10.100.100.1/25) ] - area 0 - [ wlan1 (10.100.100.4/25) - loopback (10.11.11.4/32) - eth0 (10.100.101.1/30) ] - area 10 (type nssa) - [ eth0 (10.100.101.2/30) - loopback0 (10.11.12.1/32 - wlan1 (192.168.85.1/24) ] - area 1 (type stub)
Проблема в том что в пределах area0, area 10 и area 1 маршрутная информация распространяется, а вот заставить прилетать маршрут 192.168.85.0/24 из area 1 в area 0 могу. Хотя дефолтный маршрут прилетает из 0 в 1.
LDP тоже дальше собственной area не путешествуют. На всех маршрутерах фаеры отключил на время хотя сделал правила для 89 протокола и 646 порта по udp/tcp для LDP.
Добрый день!
У вас в сети 20000 устройств, что потребовалось создавать отдельные зоны OSPF?
Сделайте одну и не трогайте никакие типы, все заработает.
Хочется сделать с перспективой для роста и по человечески.
Если вдаваться в глубь проблемы, то мне не нравится работа EoIP до одной из точек - он часто валится. Поэтому хочу попробовать MPLS L2 туннель.
area 1 сидит позади area10? если да, то естественно так не будет работать
В OSPF все ABR во всех Area должны быть подключены к Area0. Либо через Virtual-Link.
А, вообще, в вашем случае с Area я бы не парился и затолкал всё в Backbone.
Наверно хочется огрести проблем на пустом месте с MPLS. У него есть очень интересные особенности. Я везде использую EoIP, не только поверх чистого эзернета, но и через PPP туннели, радиоканалы и даже сети сотовых операторов, ничего нигде не отваливается.
Во во. Просто в инструкциях всегда указывают схемы с несколькими зонами, хотя на практике это в 99.9 процентах случаях не требуется.
Либо трусы наденьте, либо крестик снимите.
Либо это никому не нужно и тогда удалите эти галочки и кнопочки и исключите саму возможность включить эти никому не нужные настройки.
Либо это нужно 0,01 % потребителей и тогда извольте сделать, чтобы это работало. Раз галочки и кнопочки есть.
Иначе получается обман. Есть, поддержка заявлена, а оно не работает.
На циске или ериксоне тоже много чего заявлено, а оно не работает. Вон профильные темы почитайте.
Почему? Я не встречал упоминаний о том, что номер area критичен в иерархии.
Вот Virtual-link сделал, но он говорит красным с обоих сторон, хотя ID видятся друг другом (пинги ходят).
правила по virtual link читали? подсказка - stub area
про "номера" здесь:
RFC3509
1.2 Motivation
In OSPF domains the area topology is restricted so that there must be
a backbone area (area 0) and all other areas must have either
physical or virtual connections to the backbone. The reason for this
star-like topology is that OSPF inter-area routing uses the
distance-vector approach and a strict area hierarchy permits
avoidance of the "counting to infinity" problem. OSPF prevents
inter-area routing loops by implementing a split-horizon mechanism,
allowing ABRs to inject into the backbone only Summary-LSAs derived
from the
intra-area routes, and limiting ABRs' SPF calculation to consider
only Summary-LSAs in the backbone area's link-state database.
Edited by applx
Вы про OSPF в инструкции от холодильника читали?
В любом мало-мальском руководстве по OSPF написано, что зоны должны быть подключены к к Area0.
Ну не нужно про холодильники и т.д. Я же писал, что Virtual-Link не поднимается. Читал вот такую штуку http://wiki.mikrotik.com/wiki/Russian/OSPF#.D0.92.D0.B8.D1.80.D1.82.D1.83.D0.B0.D0.BB.D1.8C.D0.BD.D1.8B.D0.B9_.D0.9A.D0.B0.D0.BD.D0.B0.D0.BB_.28Virtual_Link.29.
Вам же сказали, что VL не поднимется через любую из Stub в т.ч. NSSA.
Да и Virtual-Link совсем не продакшин решение. А вы сказали, что рассматриваете такую топологию и на перспективу.
В общем отстаньте от VL и перестаньте заниматься странными вещами.
Сделайте в одной area.
Судя по всему МТ умеет только: BGP, OSPF, RIP.
сейчас скажут, что не нужен ис-ис ибо в оспф ареа 0 все ок пашет.
ну да :)
С одной area сделал, все ОК. Вопросов 0.
IS-IS в MikroTik не нашел.
Типы area через которые делал VL менял на default - тоже не помогло.
На больших сетках я так понял лучше iBGP юзать.
не путайте тёплое с мягким, в качестве igp - оспф или исис. iBGP (точнее, mpBGP) юзать вы будете поверх них, для распостраниения vpn маршрутов.
Это потому, что его там нет...
ходят упорные слухи, что в одной area в случае оспф не стоит держать больше 50 роутеров. У исис - в этом плане возможности на порядок больше, в районе 500 работает без проблем .
А если у вас только оспф, но >50 роутеров - то вас ждёт особая уличная магия по разбивке на области и обеспечению передачи /32 маршрутов на лупбеки, между областями, что бы у вас строились lsp. Хотя у меня был isis, так что детально не расскажу :).
слухи про 50-60 в одной области идут со времен 25 и 36-ых цисок, распространяли их в свое время интрегаторы для впаривания нового оборудования.
знаю сеть (биг 5) с 500 хостами в нулевой области.
Мэйби. Но и ~500 на ис-ис идут с тех же времён. Так что с ростом мощи железа, тут та же ситуация.
Интересно, если более 1000 роутеров в одной зоне и в районе 5000 маршрутов, при этом ничего не виснет и не глючит, хотя сделано на микротиках, каким уровнем магии обладает админ всего этого хозяйства?
Если на 1000 роутеров приходится 5000 роутов - то это по пять роутов на бокс.
При таком кол-ве маршрутов админ всего этого хозяйства обладает редким уровнем не магии, а рукожопства. А если ещё вспомнить сентенции про /32 маршруты, то становится ясно, что это админ слегка раздувшегося пионернета.
Среди прочего маркетингового буллшита, произносимого Саабом, неоднократно проскакивало, что абонентам, подключеным микротиками через микротики следует давать /32 адреса и напрямую экспортировать /32 префиксы в ядро сети. Бест практик, типа.
При этом, когда абонент переезжает, можно ничего не делать. Ведь абонент переедет вместе со своим /32 маршрутом.
И всё это надо завернуть в PPPoE а Ethernet - в EoIP. И тогда точно счастье будет.
В общем-то наличие абонентских /32 в ядре сети говорит о плохом дизайне. Не обязательно, но скорее всего. ))
OSPF Incremental SPF некротик то умеет для такого? или каждый раз своим процом жует всю спф? видел я такое правда на роутерос )) каждую секунду сфп алгоритм запускается
