Добрый день.
Помогите, пожалуйста, со следующим вопросом:
В связи с долгосрочной командировкой необходимо на свой рабочий ноутбук(остается в офисе) подключить простенький ip kvm. (софтверные решения/vpn не рассматриваются).
-Правильно ли я понимаю, что к ноутбуку непосредственно не подключается ethernet кабель от kvm'a и не нужно создавать/настраивать сетевое подключение?
-От kvm'a к ноутбука достаточно только подключить vga,ps/2,usb кабели для минимальной работы?
-Нужно ли устанавливать какой-то доп. софт/драйвера на ноутбук?
-У нас в офисе интернет от yota идет в роутер. Из роутера кидаем витую пару к kvm. Настраиваем kvm в нашу сеть. Этого будет достаточно для работы?
-Есть ли возможность у kvm управлять питанием ноутбука? (выключать/включать)
В заключение прошу посоветовать самый простой kvm для данного кейса.
Заранее большое спасибо.
IP KVM это аппаратное решение, ноут нужно будет подключить к квму по KVM (клавиатура, мышь, монитор) а вот к квм должен быть доступ из интернета. Вы на него белый ип повесите? Опасно весьма.
У вас по любому должен быть БЕЛЫЙ ИП на роутере, иначе никак. Не думаю что пров ваш вам захочет какие то порты индивидуально натить. Ну и роутер конечно всё равно настраивать нужно будет на проброс портов.
Вам же нужно пакеты не к роутеру доставить а к IP KVM, правильно, значит вам PAT настраивать на роутере по любому. Гораздо проще поставить на ноут тимвьюер, разница одна - через КВМ можно ось установить, а через тимвьюер никак.
Edited by biox
Тогда такое предложение:
1) Берем новый ноут#1. Подключаем в него Yota. Устанавливаем Teamviewer. От ноута #1 бросаем витую пару к KVM. И KVM подключаем уже к ноуту №2.
2) И дальше можно будет работать подключившись через Teamviwer к ноуту#1, открыть браузер и через kvm работать на своем втором ноуте.
Технически так будет работать? (На мой ноут#2 нельзя ничего устанавивать вообще, пожалуйста, давайте опустим этот вопрос).
Edited by howtodoit
biox, эту фразу, в принципе, можно во все топики вставлять, от этого топикстартерам будет не легче)
То что, я пока нагуглил: можно сэкономить на модулях питания и поднимать ноут wake-on-lan'oм, а тушить shutdown'ом.
А вот вообщем рабочая ли схема?
Заботливо человек кладет грабли на землю,
Сакура укутывает их опавшей листвой.
Но человек не боится удара их,
Путь самурая тернист.
Это - 5)
Товарищи, больше не к кому обратится, все же прошу консультации по технической стороне вопроса.
Интересует именно эта схема:
Ахах ха ха ха :) Повеселило!
Работать будет, но так, что ничего кроме открыть/закрыть окно особо не получится. IP-KVM шлет видеосигнал сжимая его, Teamviewer делает примерно то же самое, 4г модем даст >50мс задержки, мышку не поймаете. Если задача управлять ноутом на расстоянии - наймите экстрасенса, ибо все остальное такие грабли...
Было бы проще, если бы ты сказал почему на самом ноуте нельзя запускать teamviewer.
С какого устройства будешь удаленно управлять?
а есть доверенный человек, который будет выполнять роль wake-on-lan ?
А потому, что сисадмин не разрешает.
sol, и правильно, что не разрешает. Поэтому мне и надо предложить любой вариант, кроме софтверного.
stat k, удаленно работать буду с ноутбука. я как понял kvm не поднимает по wake-on-lan'y рабочий ноут. Ибо lana как такового нет между рабочим ноутом и kvm?
видимо надо посмотреть в биосе настройки wake on keybord..
Edited by howtodoit
