Всем доброго дня.
Есть вариант - вместо покупки ASR100x с 5G лицензией, получить вторую Cisco 7201 и поставить рядом с первой.
На первой ISG, BGP, default route, немного ACL, два десятка интерфейсв, короче самый щадящий режим.
NAT нет и ненадо.
Загрузка плавно доросла до 80 процентов на 500 mbps.
Цель - ДВУМЯ прожевать 1000 mbps.
Возможно ли вообще подобное ?
возможно, но при этом у вас будет ДВА ISG, для IPoE это может быть нетривиально. Остальное разбалансировать не проблема.
В своё время пытались скинуть нагрузку с с7201 путём переноса абонентских подсетей (собственно, rate-limit делался на нём же).
В итоге не выиграли ни процента. Ну то есть - на соседнем устройстве гасятся абонентские субынтерфейсы, ospf, на с7201 эти же интерфейсы поднимаются - и нагрузка остаётся той же.
Есть возможность купить ASR - купите ASR и так что бы с запасом.
В своё время налипили пол стойки 7201, 7301, 7206 npe-G1 .... Потом купили ASR стало заметно легче.
Edited by secandr
2 NikAlexAn:
На Cisco, lanbilling v2 прицеплен по OSFP, он вроде может два NAS. Схема примитив: циска в L3 dlink в него OSFP в биллинг. Все остальное L2.
Верю, прое....ли вариант
Edited by Diman_xxxx
2 NikAlexAn:
В Ланбиллинге надо будет скрипты править start/edit.isg.
У меня так:
1 6509 агрегирует и терминирует - ip unnumbered
2 дальше 3750 с PBR раскидывает на два 7301(ISG)
3 c 7301 на ccr1036 - NAT и Netflow, статиком маршруты на абонентские подсети через соответствующий BRAS
Как то так.
PS: у меня на 7301 нет шейперов(только полисинг используя ISG) и BGP - суммарный трафик по всем интерфейсам подходит к 500мбит и судя по процу(до 50%) может и больше вытянуть. Это я к тому что 7201 в подобном конфиге должна гигабит то суммарного вытянуть а то и больше.
на ASR1001 5G лицензию покупать вовсе не обязательно.
Ламерский врпрос: а где взять ?
У нас тоже ISG и полисинг но при 60k пакетов на 500 мбпс цпу лоад 80%
А как Вы делите нагрузку - половина интерфейсов на первой а вторая на второй ?
Правильно ли я понимаю что PBR у нас на 7201 ?
просто включить и всё)
Спасибо !
