Имеем dhcp-relay. Сервер имеет ip:10.99.215.7. Шлюз имеет: 10.99.200.11. Клиент с dhcp получает 10.99.100.10/32. Задача:
получить сетевой интерфейс за которым скрывается клиент. На данный момдет она решается так:
LANDEV=$(arp -n|grep $ETHER|gawk '{print $5}')
Единственное, это конструкция периодически лагает, потому то необходимо чтобы этот mac был в arp. Как обойтись без arp?
Полный код скрипта:
root@debian-01:~# cat /srv/cgi/cgi-bin/ip.cgi
#!/bin/bash
# Global script param
# RTABLE=100
# LANDEV=eth1
PROTO=dhcp
# Header to WWW
echo "Content-Type: text/html"
echo ""
# Internal parametrs (no change)
PASSKEY_1=/srv/cgi/passkey
CMD_LINE=$(echo $QUERY_STRING|tr '&' ' ')
ACTION=$(echo $CMD_LINE|gawk '{print $1}')
ADDR=$(echo $CMD_LINE|gawk '{print $2}')
# PASSKEY=$(echo $CMD_LINE|gawk '{print $3}')
ETHER=$(echo $CMD_LINE|gawk '{print $3}')
PASSKEY=$(echo $CMD_LINE|gawk '{print $4}')
PASSKEY_LD=$(cat $PASSKEY_1)
# Getting interface data
# Chack passkey
if [ "$PASSKEY_LD" == "$PASSKEY" ]
then
# Setup to action
       case $ACTION in
# Add route
               ADD)
                       ip route add $ADDR dev $LANDEV proto $PROTO
# Check state from ip route add
                       if [ "$?" -eq "0" ]
                       then
                               STATE=SUCCESS
                       else
                               STATE=FAIL
                       fi
# Remove route
               DEL)
                       ip route del $ADDR proto $PROTO # dev $LANDEV
# Check state from ip route del
                       if [ "$?" -eq "0" ]
                       then
                               STATE=SUCCESS
                       else
                               STATE=FAIL
                       fi
# Exit
       esac
else
# State to invalid
       STATE=INVALID_PKEY
fi
# Display internal state
echo "IPROUTE: ACTION=$ACTION HOST=$ADDR ETHER=$ETHER STATE=$STATE"
# End
dhcp сервером запускается скрипт, который через curl отправляет данные на роутер.
Чтобы MAC, но не ARP - можно в бридже (brctl showmacs bridge0).
У меня нет бриджа
arping ?
Для этого надо заранее знать mac. А для его "узнавания" обычного ping'а достаточно. :)
PS У меня есть старая тулзовинка, которая создает кеш маков. Взять можно тут: http://topola.unity.net/files/tools/arpcoll-0.04.05.tar.gz Если не обращать внимание на дополнительные прибамбасы - она просто собирает коллекцию маков.
Edited by vop
