Имеем шкаф с потребляемой мощностью 1.8КВт, в этом шкафу стоит ИБП APC старенький на 3КВА, примерно 2.4КВТ, и имеем генератора 2.2КВТ.
Генератор, ясное дело стоит для того чтобы резервировать питание шкафа. К сожалению в полевых условиях испытаний не было.. т.е генератор до сегодняшнего дня ниразу не включался в цепь(генератор 100% рабочий, работает на др объектах).
Но вот сегодня энергетики отключают мой шкаф, я в курсе.. предупрежден значит вооружен.. прихожу пораньше часа Х и включаю генератор, даю ему прогреться и включаю в него УПС.. и что я вижу?? а вижу я что, УПС не работает.. его колбасит.. он то включается то выключается.. вообщем в конвульсии.. а генератор себя странно ведет.. он как работал при нулевой нагрузке так и работал, как будто упс даже не просил мощности у него..
ВОПРОС: что не так? почему схема не работает? на ум приходит только мысль что когда УПС заряжается он берет из сети по максимуму, в моем случае 3КВА, а генератор у меня на 2.2КВТ
Тык - http://forum.nag.ru/forum/index.php?showtopic=50156
Тык - http://forum.nag.ru/forum/index.php?showtopic=43101
Ну и запрос в гугл "ибп не работает от генератора site:forum.nag.ru" покажет дофига подобных тем.
В двух словах: либо упс должен быть двойного преобразования, либо генератор инверторный.
Бывают и простые упсы нетребовательные.
Powercom серии BNT питались от генератора с меандром на выходе нормально. Серии WOW и Warrior - уже капризничают.
DNS Pure Power тоже принимают ступенчатую аппроксимацию 220. При изменениях частоты переключаются на батареи кратковременно, но потом дальше работают.
Простой выход для автора - поставить реле 220В на выходе упса. Подали напряжение с генератора - отключились от упса и работаете на генераторе напрямую. Но реле нужно маленькое, по мощности с совсем небольшим запасом, чтобы переключалось быстро. Нужно иметь в виду, что такое реле будет очень быстро срабатывать, но сравнительно медленно отпускать, так что нужно проэкспериментировать, возможно, будет ребутиться оборудование при отключении генератора и переходе обратно на упсовое питание (у меня из пяти тазиков ребутится один, коммутаторы не ребутятся).
Edited by Барагоз
так то уже куплен http://shop.nag.ru/catalog/09836.IBP-UPS/09839.On-line/09832.SNR-UPS-ONRT-3-MX
копятся деньги на аккумы,
Значит мне достаточно поставить ИБП наговский и все заведется?
Проблема не с формой. С частотой, которая плавает у неинверторных генераторов.
Частоту гены покрутите. Поставьте 52-54Гц на холостом ходу. Может, поможет. Если нет - то только инверторного гену покупать.
Гена может не держать частоту при набросе нагрузки (есть у нас один такой в хозяйстве).
Еще вариант, запитать аккумуляторы через трансформатор с диодным мостом.
Только мощный транс надо. И диоды.
В таком случае вобще по барабану, какой упс и какой генератор.
  • 1 year later...
  • 4 weeks later...
не поможет, т.к. при изменении нагрузки частота может меняться на 3-4 Гц на пару секунд. Так что поможет либо инверторный генератор, либо брать мощность генератора в 3-4 раза больше и с рабочей скоростью 1500 об/мин, а не 3000 об/мин.
