Добрый день, есть ли возможность наиболее надежным способом организовать непрерывный или с небольшими разрывами(0,001-0,5 сек) оптический линк для передачи 1-10Gb/s с постоянно крутящейся вокруг своей оси антенны ?
Вы чертеж антенны покажите, а то вроде как тривиальная задача третьего курса технического университета :)
У меня его нету и не должно быть. Этим занимаются мои знакомые.
Я так предполагаю это полтонны не меньше и 6-10 сек время полного оборота на 360 гр.
И ее еще не существует, а только проектируется / модернизируется .
У меня мысль только про оптические свичи и лазерные датчики для их переключений по очереди, непонятно только какие объемы надо передать, соответственно определить время существования канала и скорость передачи в нем.
Ну так и проектируйте свой оптический канал на 10 гБ, а задачу позиционирования передатчика на подвижной оси оставьте конструкторам.
Я ни чего конструировать не собираюсь, т.к. уже почти всегда есть готовые варианты для моих скромных нужд, а тут разыскиваются варианты оптического канала, о чем и хочу узнать если получится.
первое... с чем у вас будут проблемы- изменение фазы...
Скорости интересные...у вас полоса вся оцифровывается и шпарит в цифре...
второе количество каналов, дуплекс-симплекс...
третье длина волны...
ну вообще этим я занимался...
Есть простое и тупое решение - но не факт что оно по конструктиву подойдет... А именно - примерно отцентрованные, расположенные одно над одним волокна прямо на оси вращения. Зазор в несколько мм будет пробивать нормально. Итог - верхнее волокно вращается, нижнее - на месте, ничего никуда не смещается.
Но я очень сомневаюсь что такое место, как ось вращения, еще ничем не занято (типа волновода к примеру).
P.S. А может, таки радио? тот же 802.11ас? Или медь?
Очень приятно) что с полосой - не знаю, пч - незнаю.
Фазированная решётка, походу 2,7 Гигиа несучка и сейчас 3 гигабита цифровой канал... на 48 щетках вместе с питанием.
Предполагаю что 99% инфы от антенны а <1% на антенну -> логично использовать два разных симплекс канала. Больше ничего не знаю.
Раньше я "около того" работал.
От латуни, серебра и меди и хотят уйти на цифру ну а для цифры сами понимаете. Радио я считаю не вариант для подобных целей.
Я в китайских магазинах видел оптические коннекторы нереально большого диаметра (относительно "наших стандартных") Навтыкать их вокруг и докучи может быть имеется какой-нито рупор для приема оптического сигнала увеличевающий площадь опт. коннектора :)??
Вполне себе решение с медью и ртутью. Если там людей нет. Использовал давно ртутные кольца-токосьемники, даже не замечал потерь-артефактов на милливольтах на осциллограммах. Скорости вращения - сравнимы, снимал тензодатчики на зубьях шестерён. Думаю что и 10Г пролезет без проблем.
Слышал, но про 10г неслышал. Может и пролезет. Вопрос надежности, долговечности при мигимум затрат. и работало чтобы 24*7 при -40 до +60
Ой сомневаюсь...
Говорю же - решение "в лоб" - размещать на оси вращения волокна. Остальное - будет намного сложнее. Аналог кольца+токосъемника для оптики - печально городить...
А радио - вполне себе вариант, особенно если это все в волновод упаковать ;)
Чувствую кто-то опять диплом пишет.
да не, он уже давно написан и пылится в архиве. Просто любопытно стало. думал поинтересоваться у коллективного разума вариантами.
Есть гениальная идея, покритикуйте, разместить всего лишь одну пару коннекторов строго по ЦЕНТРУ, редуктора! :-) и пусть все крутиться абсолютно с фиолетого какой скоростью.
Мне кажетсся это ненадежно что-то ставить по центру, тем более строго. а если оно в процессе отойдет от центра, то все разбирать и юстировать опять. мне кажется лучше было бы некий коннектор в котором одна часть неподвижная, а вторая свободно вращается, и волокна сведены на оси внутри коннектора с минимальным зазором чтобы не царапали друг друга.
мне так это видится
О чем и писал...
Никто не мешает поставить втулку на паре подшипников...
ну на сколько я понял, не тоже самое, но суть примерно мы поняли
а вот по поводу места стыа и зазора там. мне кажется там будут дикие потери если оставлять воздух, надо иммерсионный гель применять
Nitro
не сразу понял. изолировать надо полюбому. там будет адская пыль и тряска и мороз и жара:-)
Просто не понял, оптика с вращающейшся части зачем ? там есть волновод на неподвижную часть, ставьте там преобразователь. Или вы армейские, с крутящейся кабиной имели в виду ?
не знаю чего там хотят, но волновод в этом месте походу уже прошлый век. ну а если перевести связи между машинами комплекса(или узлами) на ethernet (или чего там у них) это уже ежу понятно дает боольшую гибкость во всем. но это уже чисто моя фантазия:-)
Потери будут, да. Но можно и модуль помощнее поставить...
