sbyshek
Активный участник-
Публикации
201 -
Зарегистрирован
Посещение
Все публикации пользователя sbyshek
Микротик и с чем его едят
тему ответил в Saab95 пользователя sbyshek в Mikrotik Wireless
backup не использую, сохраняю export file=[] запускаю import file-name=[] и видно как все линии загружаются ( допустим с 1 по 64 )тотесть вижу пощаговую загрузку конфига и после останова даже можно проверить. Тем не менее wlan конфиг не переносится, хотя в текстовом файле эту часть конфига видно. Видимо есть тонкости, которых я не знаю. -
Пока не нашел по форуму ответа: сохраняю конфиг и через Winbox (.backUP ) и через терминал (export verbose file={name} Затем загружаю конфиг в др. микротик. При этом по всем интерфейсам конфиг прописывается, кроме wlan (+WDS если был. Как правильно сохранять полный конфиг и чтобы он полностью загрузился в другой микротик -
Тонкая настройка MikriTik
тему ответил в wsxedc пользователя sbyshek в Mikrotik Wireless
Кто может объяснить пож. на интерфейсе pptp-out параметр Default Route Distance 0 или 1 -
Band & Channal Width & Wireless Protocol обязательно одинаковые (либо протокол "any" на "station') ставим no_contry_set & superchannel& scan-list желательно Затем на station делаем scanner и цепляемся за AP Далее конфигурим по своему усмотрению. Если scan-list - default, то Contry желательно одинаковые и supercnannel тогда не обязательно - вязаться будут быстрее, т.к. scan по частотам будет короче... -
Перекос по сигналам
тему ответил в airos23 пользователя sbyshek в Mikrotik Wireless
Я бы в таких случаях взял заведомо исправный комплект у клиента, что в 50 метрах, и попробовал бы на нем, или наоборот. Сразу станет ясно что делать! Так ловят льва в пустыне - делят ее пополам, где льва нет, там и искать не надо... -
Давайте жить дружно или превращаем The DUDE в AirControl (Часть 1)
тему ответил в Pritorius пользователя sbyshek в Беспроводные сети Wi-Fi, 3G/LTE/5G, LoRa...
Вот, как вариант: put [interface ethernet get [find name=ether1] speed] Работает с Dude связка функция по форме: ros_command("/put [interface ethernet get ether1 speed]") Рисует график, но 100 мбит. Принудительно проверил команду put [interface ethernet get ether1 speed] из-под Terminal на Микротике и выяснилось, что независимо от скорости на порту Eth ( 10 или 100 ) выводится значение 100. Если это ошибка разработчика, то прошу тех, кто знает как, "закинуть удочку" им на исправление. -
Фокус в том, что если я это сделаю, то придется ехать за десятки км и перезапускать по "холодному" - то есть дергать источник питания. Эту школу уже прошли, мне необходимо именно набрать статистику, возможно это проблемы с первичным питанием - там у арендодателя хронограф пишет и мы сможем сравнить свою статистику с их. Поэтому необходимо отследить временные моменты "сваливания" порта со 100 на 10 мбит. А если настроить scheduler на ребут по времени и перед этим временем поставить команду и он сам потом перезагрузится. Можно, но мне же хочется найти причину, а не следовать в ее фарватере. -
Настройка Микротик RB433
тему ответил в rete пользователя sbyshek в Mikrotik Wireless
Кто в курсе ===== Какая реально предельная частота работы процессора плат 411АН и 433АН -
Фокус в том, что если я это сделаю, то придется ехать за десятки км и перезапускать по "холодному" - то есть дергать источник питания. Эту школу уже прошли, мне необходимо именно набрать статистику, возможно это проблемы с первичным питанием - там у арендодателя хронограф пишет и мы сможем сравнить свою статистику с их. Поэтому необходимо отследить временные моменты "сваливания" порта со 100 на 10 мбит. -
Вот, как вариант: put [interface ethernet get [find name=ether1] speed] Уже использовал - искомая команда нормально работает на Mikrotike, но при написании функции, видимо, я не совсем понимаю синтаксис. Прошу Гуру проверить искомый момент только по этой команде и выдать рекомендации. Очень горит. Замучился с проблемой - слетает скорость на порту Eth c 100 на 10 мбит, надо определить когда и почему это происходит. (Микротик в Микротик включены коротким патч-кордом на столбе освещения), надо набрать статистику. Устройства и патч-корд менялись - ситуация не исчезает. -
ГКРЧ РКН
тему добавил sbyshek в Флейм и "пионерские" сети
У кого есть взаимодействия с ГКРЧ и РКН. Интересует следующее: есть форма ФС-1 ПРОЕКТ ЧАСТОТНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНА РЭС в режиме "точка-многоточка" БС( 20 колонок для заполнения ) и форма ФС-2 ПРОЕКТ ЧАСТОТНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНА РЭС в режиме "точка-точка" ТТ ( 16 куолонок для заполнения+обязательно указать ответную часть Колонки все одинаковые за исключением "Сектор работы антенны" для БС и "Азимут" для ТТ Но даже узконаправленная антенна имеет сектор излучения 5 и более град, что на расстоянии до 4 км обеспечивает разброс по хорде до 800 м. Вопрос1: где ньюансы при работе с ГКРЧ по расчету ЭИИМ ( допустимая максимальная мощность ЭИИМ??? ) Вопрос 2 и даже более главный: в каком денежном эквиваленте выявится эта разница по линии ГКРЧ ( расчет ЭИИМ) и по линии РКН в оплате ежегодовом ( ежеквартальном) и разовом в расчете на одну единицу РЭС??? Прим: Собственно ГКРЧ и РКН не смогли ответить на эти вопросы ( сдавайте документы будем считать - а это потеря уймы времени. Мы крымчане и работаем по выданным, взамен украинских, российским разрешениям ( оформлены бесплатно), но только до 1 января 2017 г. У нас естественно не совпадают сертификаты, и что хуже, диапазоны частот для Совместного Использования. Кроме того, что приходится менять оборудование ( и РЭС и антенны ), так еще грозит и полный денежный "ренессанс", на который и средств то особо нет ( разве что за счет собственно заработной платы ). -
Напряжение на микротик
тему ответил в ioma пользователя sbyshek в Mikrotik Wireless
Гуру!!! Как снять по SNMP через Dude скорость, установленную на интерфейсе Eth Mikrotik Пробовал через FUNCTION ros_command("/interface ethernet monitor 0") не проходит Нужен конкретный пример написания: Function & Probes -
как снять по SNMP через Dude скорость, установленную на интерфейсе Eth Mikroti Пробовал через FUNCTION ros_command("/interface ethernet monitor 0") не проходит -
Dude крутится на компе -
Ровно так все и делаю. Пока спасибо, дальше попробую сам разобраться, чтоб не мешать другим. Если вычислю - поделюсь. Единственное, что вспомнил - проблемы началис, когда подгрузил новую версию Dude 6.34.6 Как-то так. Как я понял Микротик эту прогу "забросил". -
Уточняю, что работаю с версией 4.0 beta3 Если ввожу рисунок через меню "ВИД" - все хорошо, при этом без разницы какой "ТИП УСТРОЙСТВА" стоит Если создаю новый "ТИП УСТРОЙСТВА" с соответствующим рисунком ( файл .svg ), то после перезапуска Dude рисунок теряется, точнее исчезает из списка "ТИП УСТРОЙСТВА", остаются только те,что были при инсталляции. Да и при экспорте также не сохраняется На устройствах все версии выше 6.33.5 -
Решил ввести в DuDe // Files//images новые картинки Затем создаю дополнительно типы устройств и получаю все на схеме. Но при перезапуске Dude в images файлы есть, а вот из перечня "типы устройств" все вновь созданные типы исчезают. В результате вся схема - без картинок. Если встроенные ( внутри инсталляции) - то все остается. В чем заковыка??? -
Поробую С Lite напряжение не снимается действительно, как и температура. Также С OmniTik 5U - не снимается, а c 5UPA - снимается. Ну и ладно Спасибо еще раз -
Возможно, получение данных через SNMP, значит на устройстве должен быть включен этот протокол в настройках и установлена учетка для доступа, в дуде должен быть указан пароль на устройство, и включен нужный профиль в настройках. Обычно в дуде SNMP по умолчанию опрашивает все оборудование, даже если на нем он не включен, при большом количестве устройств это создает проблемы, связанные с нагрузкой. Еще проблемка С RB411 служба voltage работает, с RBSXT lite, Omnitik 5 - не работает -
Возможно, получение данных через SNMP, значит на устройстве должен быть включен этот протокол в настройках и установлена учетка для доступа, в дуде должен быть указан пароль на устройство, и включен нужный профиль в настройках. Обычно в дуде SNMP по умолчанию опрашивает все оборудование, даже если на нем он не включен, при большом количестве устройств это создает проблемы, связанные с нагрузкой. В данном случае спасибо, разобрался - исправил учетку в устройствах и на Dude - заработало -
Далее нужно сделать Probes - создаете новую, указываете имя, тип - функция, агент - по умолчанию, внизу пишите где "Доступно" - voltage() > 0 , еще ниже где ошибка - "", а еще ниже где значение - voltage() , можно еще единицу измерения указать. Тут voltage имя функции, которую создали ранее. У нужного устройства добавляете новую службу и будет рисоваться график. К сожалению у меня не получается. Рисунок графика есть, но график не пишется. Выдает след. инфу: Состояние - не работает Проблема - not available Видимо Не учел какую-то тонкость??? -
RB951G "висят" клиенты
тему ответил в clippart пользователя sbyshek в Mikrotik Wireless
Вопрос Где может быть зарыта собака? RB951 по Eth - 100 бит, ноутбуком по радио - не более 5 мбит, а с телефона итого меньше - 1.5 мбит Протокол 802.11 все настройки стандартные -
Проблема с радиоканалом на микротиках
тему ответил в Антоха Р. пользователя sbyshek в Mikrotik Wireless
Еще надо тпрговерить попадает ли клиент в створ БС нормально, особенно по вертикали. Какая антенна на базе??? -
Разрешение на wifi чатосты 5 ггц!
тему ответил в potya пользователя sbyshek в Беспроводные сети Wi-Fi, 3G/LTE/5G, LoRa...
Начните с сертификата на оборудование. Там сей указывают разрешенные к использованию диапазон частот, полосы и ЭИИМ Кроме того полосу 60 мГц сей официально не дадут, нет в сертификатах. Тип оборудования строго как написано в сертификате и в едином техническом справочнике. Также напоминаю, что для узконаправленных антенн ( до 5 град). разрешенная ЭИИМ в диапазоне 5150-5350 43 дБм, в 5650-6425 - 53 дБм "Точка-точка" по опыту делайте только с узконапраленными антеннами ( чаще всего если поставите грамотно то и забудете) Там где запрашиваете для PTP 20 мГц, то берите уже 40 мГц - регистрационные деньги те же, ежемесячные возможно более. Если есть более конкретные вопросы - завайте -
Всенаправленная антенна на 6 км
тему ответил в georgii пользователя sbyshek в Беспроводные сети Wi-Fi, 3G/LTE/5G, LoRa...
С этим не поспоришь. Lite 5 дохнет на расстоянии 100м. Как оно может стабильно работать на километр - загадка. Сами эксплуатируем lite5 до 3 км ( на 1 мбит естественно), но работает устойчиво если с сигналом все норме
