sbyshek
Активный участник-
Публикации
201 -
Зарегистрирован
Посещение
Все публикации пользователя sbyshek
Quanta70 кто испытал
тему добавил sbyshek в Infinet Wireless
Кто-нибудь испытывал уже QUANTA70 ? Если есть результаты - поделитесь пож. -
Два Mikrotika LHG-5nd мост на 200 метров
тему ответил в lomal пользователя sbyshek в Mikrotik Wireless
SUPERCHANNEL для того, чтобы можно было взять любую частоту ибо при eC вы вылезете за 5150, а это нарушение диапазона использования по нацтаблице разрешенных частот. Если 5180 то полоса только 20 мГц Самое главное- надо было на 200 м взять LHG60 Lite ( или с буквой G - дороже), чтобы не морочиться с регистрацией в Роскомнадзоре ( всего лишь уведомление). Бюджет такой же - 9 килоруб. А по Вашей схеме - надо еще минимум 50 килоруб и 9 месяцев на регистрацию. -
Полагаю проблема в том , что не переведено в режим no-country-set и не установлен superchannel/ Да - не забудьте просканировать и выбрать чистый диапазон в полосе 40 -
Наведение антены
тему ответил в montino пользователя sbyshek в Mikrotik Wireless
а куда скрипт то вставлять??? -
RBLHG-60ad+MikroTik wAP 60G AP
тему ответил в toscha_sv пользователя sbyshek в Mikrotik Wireless
все стандартно - если светодиоды прописаны в подменю"LED" то все сколько надо загораются...после соединения по радио -
WAP 60G + SXTsq обрывы на 120 метрах
тему ответил в xabarov пользователя sbyshek в Mikrotik Wireless
установили недавно дл\ волонтеров мост из двух LHG60 lite навелись на взгляд (юстирорвать некогда было) Расстояник правда 101 м Обрывов нет ( ниодного), причем передатчик стоит на техэтаже на жестком кронштейне за окном (обычный стеклопакет) Логи читсые - никаких обрывов -
Правильно наводить антенны точка-точка
тему ответил в x-rayd пользователя sbyshek в Mikrotik Wireless
Больше 20 км линки не строили, но делаем упрощенно: = сначала строим линк на карте, устанавливаем возможно видимые ориентиры (вдоль всей линии), причем как в сторону второй точки, так и в противоположную сторону, угол наклона = на месте установки применяем бинокль (туда и обратно). устанавливаем ведущую станцию (( обычно часа хватает попасть на крышу, закрепить штангу с комплектом и прокинуть кабель до 50 м)) = на второй точке ориентируемся уже по скану ( по уровню, CCQ = скорость уже считаем производной - сколь выпадет, столь и будет).(( по времени примерно также)) = с выдвижением в точки установки и организацией доступа ( например на АЗС) уходит около 4 часов. Тонкости с настройками - уже дистанционно. -
Микротик и с чем его едят
тему ответил в Saab95 пользователя sbyshek в Mikrotik Wireless
не могу понять как загрузить файл в Микротик средствами routerOS. Понимаю, что надо включить ftp сервис. Амкак дальше с компа загрузить файл в Микротик - не понятно??? Сей появилась в этом необходимость ибо комплект доступен только дистанционно через MAC-telnet... -
решил поставить Dude 4.0 beta на другой комп . Стоит на Win XP все хорошо. Ставлю на Win7 pro все функции работают кроме PING, хотя IPсетка та же и из под cmd пинг работает в DOS окошке норме. Что бы это значило? -
недавно обратил внимание, что перестала работать с SXT и не только процедура SNTP client. NTP сервера пингуются, но синхронизация по ним не проходит. Может кто уже отлавливал этот неприятный момент? в частности по ntp1.vniiftri.ru/// -
Возник вопрос по изменениям в "Правилах регистрации радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств"
тему ответил в DAF пользователя sbyshek в Mikrotik Wireless
Если строго по закону, то все исключения касаются только внутри помещений, зданий, площадок. Как только сигнал выходит наружу - все подлежит регистрации, кроме частот свыше 60гГц - и то надо уведомить Роскомнадзор. Так что ваш линк на 5 км - по прежнему нелегал. -
Падает eth на 3 секунды на Базовых Станциях
тему ответил в tempfile пользователя sbyshek в Mikrotik Wireless
Если б/у то попробуй поменять конденсаторы в цепи питания, у нас на 411АН помогло -
СПС Это ж надо было так "закрутиться", чтоб про замочек не вспомнить -
Еще вопросик? На каком-то этапе перестали "двигаться" иконки на схеме Dude - не могу перетащить с помощью мыши - в чем загвоздка или как исправить? -
Спасибо Отредактировал -
Никогда не делал, поэтому не пойму последовательность действий -
потерял тему про Dude Пока продолжаю работать на старой версии 4.0.beta3 Есть причины. Набираю сеть заново. Проблема 1: почему-то не выдает прописанный IP адрес на графичеком изображении устройства Проблема 2: при наведении мышки на объект в выпадающей подсказке выдает после UP: ping следующее system name: неверный OID description: неверный OID uptime: неверный OID contact: неверный OID location: неверный OID В чем загвоздочки. Старая база отрабатывает без этих заковык. -
Предложения и пожелания компании MikroTik
тему ответил в nanaiki пользователя sbyshek в Mikrotik Wireless
А как насчет обновить сертификаты ТС на всю линейку радиооборудования Микротик: WiFi в первую очередь -
Обновление прошивки через netinstall
тему ответил в ioma пользователя sbyshek в Mikrotik Wireless
Все приобретенные вновь LHG5 перепрошивались нормально. -
Подскажите пож. с каким расширением и чем читать ? interface wireless spectral-scan wlan1 save-file-name=scan_mikr.ххх duration=60 range=5ghz -
Ремонт RB mikrotik
тему ответил в nado_tak пользователя sbyshek в Mikrotik Wireless
Есть предположение на трансформаторную развязку на RB411, но где этот элемент на плате - не чувствую. Просто аналогично снял подобную развязку по ETH порту на блок питания-инжекторе Инфинет, и у меня все поехало... -
Ремонт RB mikrotik
Занялся ремонтом RB411 (4-без индексов, 1 - AH) - достались по наследству. Заменил явно вспухшие конденсаторы С818, С819 и С813 с тем же напряжением и даже с тем же номиналом или на один шаг в ряде выше ( других не было) Платы взводятся нормально и надежно, но не отвечают по ETH порту индикатор горит зеленым и управляется: по disable - гаснет, по enable - загорается - через консольный порт RS232 причем управлется через консоль без замечаний и исполняет все терминальные команды. При запуске Winbox странно откликаются на MAC адрес ( не сразу, а после некоторого времени и "кручении" платы в руках), зайти Winbox -ом не удается, но вместе с тем, на трех платах удалось по паре раз зайти Winbox и даже "загрузить" свежую математику. Итак себя ведут все якобы восстановленные платы RB411 - 5 шт/ Другие 4-е платы после аналогичного восстановления работают нормально. Есть кому подсказать о тонкостях ремонта? -
Мост из 2 MikroTik LHG XL HP5 (DHCP?)
тему ответил в romario515 пользователя sbyshek в Mikrotik Wireless
Я так понимаю, если делаете через Dinamic WDS, то на приемнике mode-=station-WDS и DHCP надо подымать на приемнике, а не передатчике и pool желательно разнести со статикой А еще лучше вариант - bridge----station bridge в режимах получения IP в динамике по DHCP. Соответственно интерфейс bridge на обоих с приписыванием портов Wlan1 и Ethet1. При этом все устройства получат IP от первого TP-Link, только на втором TP-linke не забудьте поменять сетку C (IP) на Lan -
