В зависимости от наличия помех и величины RSSI
предельные значения RSSI и rate :
set rate 1 -- Select 1 Mbps RSSI= -97 dBm
set rate 2 -- Select 2 Mbps RSSI= -94 dBm
set rate 5.5 -- Select 5.5 Mbps RSSI= -91 dBm
set rate 11 -- Select 11 Mbps RSSI= -88 dBm
set rate 6 -- Select 6 Mbps RSSI= -90 dBm
set rate 9 -- Select 9 Mbps RSSI= -89 dBm
set rate 12 -- Select 12 Mbps RSSI= -88 dBm
set rate 18 -- Select 18 Mbps RSSI= -87 dBm
set rate 24 -- Select 24 Mbps RSSI= -84 dBm
set rate 36 -- Select 36 Mbps RSSI= -78 dBm
set rate 48 -- Select 48 Mbps RSSI= -75 dBm
set rate 54 -- Select 54 Mbps RSSI= -72 dBm
Т.е. даже на которотких линках, вначале необходимо при set rate best при помощи команды get station узнать реальное текущее значение RSSI, например, если RSSI= -76 dBm то устанавливать возможно только set rate 36 или set rate 24 … т.е. в сторону меньших скоростей.
Если при RSSI= -76 dBm ввести set rate 54 на удаленном AP то линк с ним через wireless будет утрачен и восстановить линк возможно только через etherhet удаленного AP.
если задаешь такой вопрос то интересно зачем тогда вообще прошивать в бб ?
ты реально ощутил разницу после прошивки ?
если да, то какую, какие тесты проводил ?
у юзера на крыше стояла тарелка 0,9 с таким облучателем, очень долго не мог понять пачиму его так колбасит, выкрутил нах эту хрень, решил временно постависть стандартную от 2100 и о чудо все стало ровно работать, станно пачиму так но факт!
возможно ли настроить иптаблес между изернет портами на зухеле ?
и пачиму ифконфиг выдает один бридж и два изернета(петля и влан это понятно) ? поидеи должно быть четыре изернета....
можно немного мне архитектуру подключения изернет портов расказать? полчится ли каждому ип назначить?
прошил новенький зухель Р-330 в wive-ng-0.2.18
пингуется по ипу 10.200.200.249
шелом не заходит:
[1] Connect to (address or alias): 10.200.200.249
Login on 10.200.200.249 as user: root
Exception.
no matching comp found. Client zlib Server: none
Press Enter to close...
подскажите в чем тра***?
Нееееетт. Ннееееет и Неееет... Это тайное знание доступное только в гиперпупер официальных китайских прошивках! Заклинается только под луной в пятницу 13го!!
я так понимаю "ДА" )))
