SuperXumuk
Активный участник-
Публикации
100 -
Зарегистрирован
Посещение
Все публикации пользователя SuperXumuk
DLink 7100 расширить кол-во каналов
тему ответил в X-Serge пользователя SuperXumuk в Беспроводные сети Wi-Fi, 3G/LTE/5G, LoRa...
не получается почему то у меня так... нахожу последовательность (2412,2472), меняю её на (2437,2507) в шести позициях получилось от 6го до 15го канала, выше 15го и ниже 1го каналов не получается сделать... root@OpenWrt:~# iwlist ath0 channel ath0 27 channels in total; available frequencies : Channel 06 : 2.437 GHz Channel 07 : 2.442 GHz Channel 08 : 2.447 GHz Channel 09 : 2.452 GHz Channel 10 : 2.457 GHz Channel 11 : 2.462 GHz Channel 12 : 2.467 GHz Channel 13 : 2.472 GHz Channel 14 : 2.477 GHz Channel 15 : 2.482 GHz Current Frequency:2.452 GHz (Channel 9) -
OpenWRT
тему ответил в Elmo пользователя SuperXumuk в Беспроводные сети Wi-Fi, 3G/LTE/5G, LoRa...
кто нить может поделиться расковырянным бинарником с минусовыми каналами? или рассказать как сделать 2352 MHz (IEEE -11) интересует только этот один канал... -
OpenWRT
root@OpenWrt:~# ifconfig ath0 Link encap:Ethernet HWaddr 00:21:91:97:B3:F6 UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1 RX packets:53 errors:0 dropped:53 overruns:0 frame:0 TX packets:27146 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0 collisions:0 txqueuelen:0 RX bytes:3968 (3.8 KiB) TX bytes:2538332 (2.4 MiB) br-lan Link encap:Ethernet HWaddr 00:21:91:97:B3:F6 inet addr:192.168.3.30 Bcast:192.168.3.255 Mask:255.255.255.0 UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1 RX packets:27512 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0 TX packets:504 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0 collisions:0 txqueuelen:0 RX bytes:2186073 (2.0 MiB) TX bytes:463377 (452.5 KiB) eth0 Link encap:Ethernet HWaddr 00:A1:B0:00:C2:46 UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1 RX packets:27459 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0 TX packets:557 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0 collisions:0 txqueuelen:1000 RX bytes:2566531 (2.4 MiB) TX bytes:468747 (457.7 KiB) Interrupt:12 Base address:0x2000 lo Link encap:Local Loopback inet addr:127.0.0.1 Mask:255.0.0.0 UP LOOPBACK RUNNING MTU:16436 Metric:1 RX packets:5 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0 TX packets:5 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0 collisions:0 txqueuelen:0 RX bytes:561 (561.0 B) TX bytes:561 (561.0 B) wifi0 Link encap:UNSPEC HWaddr 00-21-91-97-B3-F6-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00 UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1 RX packets:99 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:1 TX packets:27182 errors:9 dropped:0 overruns:0 carrier:0 collisions:0 txqueuelen:195 RX bytes:8288 (8.0 KiB) TX bytes:3139507 (2.9 MiB) Interrupt:10 root@OpenWrt:~# iwconfig lo no wireless extensions. eth0 no wireless extensions. br-lan no wireless extensions. wifi0 no wireless extensions. ath0 IEEE 802.11g ESSID:"OpenWrt_test" Mode:Master Frequency:2.417 GHz Access Point: 00:21:91:97:B3:F6 Bit Rate:0 kb/s Tx-Power=18 dBm RTS thr:off Fragment thr:off Encryption key:off Power Management:off Link Quality=0/70 Signal level=-96 dBm Noise level=-96 dBm Rx invalid nwid:11 Rx invalid crypt:0 Rx invalid frag:0 Tx excessive retries:0 Invalid misc:0 Missed beacon:0 может что то не так с конфигил? -
OpenWRT
это например какие нестандартные? Это которые COUNTRY != "DEBUG" iwpriv wifi0 FreqShift 2 iwpriv ath0 extoffset 1 iwpriv ath0 chextoffset 1 iwpriv wifi0 FreqShift 2 - сдвигаем на N, в данном случае 2. не знаю будет ли работать с большим N, но должно root@OpenWrt:~# iwpriv wifi0 FreqShift 2 wifi0 no private ioctls. root@OpenWrt:~# iwpriv ath0 extoffset 1 Invalid command : extoffset root@OpenWrt:~# iwpriv ath0 chextoffset 1 Invalid command : chextoffset подскажите что не так?) -
Прошивка Canyon CN-WF514 wive
тему ответил в Dimon пользователя SuperXumuk в Беспроводные сети Wi-Fi, 3G/LTE/5G, LoRa...
tftp -i 192.168.1.6 put wive.bin пинговаться девайс не будет в режиме тфтп -
Rtl8186 Firmware
тему ответил в dgreen пользователя SuperXumuk в Беспроводные сети Wi-Fi, 3G/LTE/5G, LoRa...
На лан добавляю 192.168.2.99 маск 255.255.255.0. (У минитар дефаулт IP 192.168.2.1)Подключаю в прямую с Лана в модем кабель. Обеесточиваю модем. Нажмите и удерживайте кнопку reset. Не отпуская reset включаю питание у модема. Потом отпускою reset и зерез 5-10 секунд пытаюсь прошить. start->run->cmd-> tftp -i 192.168.2.1 put C:/wive/wive-rav-a.bin. Это всё я пишу заранее чтоб сразу нажать Enter:) (Я с помошю Perl сделал конверт wive.bin на wive-rav-a.bin для Rav-A Hardware версии) И пишет Истёк таймаут (Timeout) вот тебе и ошибка "tftp -i 192.168.2.1 put C:/wive/wive-rav-a.bin" нада "tftp -i 192.168.1.6 put C:/wive/wive-rav-a.bin" и соответвенно интерфейс на кампе в этуже подсеть загнать -
Rtl8186 Firmware
у тебя на планет то получилось залить? -
Rtl8186 Firmware
проблему с подвисанием зухеля на вайв-нг была успешна решина общими усилиями с уважаемым sfstudio. суть проблемы: девай работал во флудящей сетки, в основном флуд сыпался по 445 порту, итог [Wive-NG@/]# cat /var/log/messages Jan 1 20:24:49 kernel: NET: 7 messages suppressed. Jan 1 20:24:49 kernel: dst cache overflow, the current size=1536 Jan 1 20:24:54 kernel: NET: 6 messages suppressed. Jan 1 20:24:54 kernel: dst cache overflow, the current size=1536 Jan 1 20:24:59 kernel: NET: 4 messages suppressed. Jan 1 20:24:59 kernel: dst cache overflow, the current size=1536 буфер не успевает чиститься. Решили проблему увеличением буфера в 10 раз: /etc/sysctl.conf поправь net.ipv4.route.max_size=15360 Это решение не подходит для девайсов с маленькой памятью 8м типа г700ап -
Rtl8186 Firmware
Бордер на 8186 это гениально =)))) Вы бы ещё 486sx приюзали =))))) А в форвард весь флуд продолжает лететь? У вас же там маскарад? Подропать 445/139 и прочие виндовозные вирусолюбимые порты в форварде будет не лишним, хотя врятли решит проблему, но вопробовать стоит. На icmp ratelimit прикрутить, тоже самое касается 25го порта оставить 5 коннектов с одного IP по 25му одновременно и не более 10 коннектов в минуту, заодно спамботам жизнь испортите. Только не помню есть ли в базовой версии конлимит и рэйтлимит. Ну значит таки железка продолжала работать, VPN то поверх неё ходит? Очень похоже что тупо зафлудили. Вообще 8186 как бордер это дурость. Да и любая другая сохо железка в роли бордера. Туда как минимум писюк с Linux ставить нужно, для мелкой сети тотже 2х ядерный Atom прекрасно прожуёт всё что нужно. Главное на памяти не экономить чтобы можно было табличку контрака побольше разрешить. 8186 прекрасная AP но никак не бордер для изолирования от вирусни и флуда, он просто на себе не вывезет такие задачи темболее если будет флуд с проводной сети. вот полный фаервол: iptables -F INPUT iptables -F OUTPUT iptables -F FORWARD iptables -P INPUT DROP iptables -P OUTPUT ACCEPT iptables -P FORWARD DROP iptables -A FORWARD -p icmp -j ACCEPT iptables -A FORWARD -p gre -j ACCEPT iptables -A FORWARD -p tcp --sport 1723 -j ACCEPT iptables -A FORWARD -p tcp --dport 1723 -j ACCEPT iptables -A FORWARD -p udp --sport 53 -j ACCEPT iptables -A FORWARD -p udp --dport 53 -j ACCEPT iptables -A FORWARD -p tcp --sport 53 -j ACCEPT iptables -A FORWARD -p tcp --dport 53 -j ACCEPT iptables -A FORWARD -p tcp --sport 3333 -j ACCEPT iptables -A FORWARD -p tcp --dport 3333 -j ACCEPT iptables -A FORWARD -p tcp --sport 8833:8899 -j ACCEPT iptables -A FORWARD -p tcp --dport 8833:8899 -j ACCEPT iptables -A FORWARD -p tcp --sport 22 -j ACCEPT iptables -A FORWARD -p tcp --dport 22 -j ACCEPT iptables -A INPUT -p icmp -j ACCEPT iptables -A INPUT -p udp --dport 67 -j ACCEPT iptables -A INPUT -p tcp --dport 22 -j ACCEPT как я писюк примотаю к 3х метровой трубе на крыше ? я на скотче разорюсь ) -
Rtl8186 Firmware
да у юзерей идет флуд по 445 порту, по этому и возникла идея с бордером в фарероле на точке прописано: iptables -P INPUT DROP iptables -A INPUT -p icmp -j ACCEPT iptables -A INPUT -p udp --dport 67 -j ACCEPT iptables -A INPUT -p tcp --dport 22 -j ACCEPT пинг впн и шел больше ни кто точку пинать не должен -
Rtl8186 Firmware
с форвардингом и ип_таблесом ? -
Rtl8186 Firmware
проблемы всё те же, зухель виснет... и то что я описывал выше с девайсами которые на крыши стоят, проблемы у них не с питанием и перегревом, а с чем-то другим, т.к. на столе под кондером от родного БП зухель так же виснет и без помощи торента пробывал с одним дхцп, с eth0 и wlan0 в бридже, разные прошивки пробывал 0.2.21 0.2.23 0.3.0, работает 12 - 15 часов и всё... у кого какие мысли? -
Rtl8186 Firmware
понял, исправлюсь! -
Rtl8186 Firmware
нет, он же поидеи сам всё трёт -
Rtl8186 Firmware
после заливки 0.3.0 девайс стал доступен по 10.200.200.249 только после сброса, раньше обходилось без сброса это норм или нет ? -
Rtl8186 Firmware
опять сдхло всё! пробую с 0.3.0... -
Rtl8186 Firmware
в том то и дело что после прошлой ночной закачти с торента, с утра начало колбасить пинги на влан и лан интерфейсы. на этих интерфейсах подняты разные дхцп, но ипы они с ни не получают, мне тоже кажется не логичным, но по факту пока так.... -
Rtl8186 Firmware
глюк исправился изменением параметра *_FORCEIP=no на *_FORCEIP=yes ... за 10 часов скачки с торента в 50 потоков всё работает отлично -
Rtl8186 Firmware
зухель тунели не поднимает, рртр юзер понимает на серв через зухель на две странице назад писал: "вклёчено только: -форвардинг -дхцп 2шт. -ип_таблес всё... ппое пптп не юзаю" -
Rtl8186 Firmware
Г700 ? Память под контрак заканчивается, темболее у вас туннель? зухель р330.... Форвардинг_ИП4 -
Rtl8186 Firmware
похожу есть какой то баг с мелкими покетами, кажись это где то упоминалось... два раза проверял - с торента качал в 50 потоков, после определенного времени отваливались интерфейсы... перегрев и карявое питание исключено, тестится на столе после ребута интерфйсы пингуются нармуль, прошивка 0.23, щас еще раз попробую торентом забить... потом протестю на 0.21 а еще, может стоит поиграться с мультикастами ? MCAST_BND_ETH0=80000 MCAST_BND_ETH1=80000 MCAST_BND_WLAN=40000 -
Rtl8186 Firmware
а вы сами пробывали мост поднять между 2100 и 700 ??? или только на слухи операетесь???я лично поднимал мост между 2100бб и 700 концептроник, нихера там сверхъестественного нету! -
Rtl8186 Firmware
Ну значит вполне возможно питалово или перегрев. Живёт поди где-нить на крыше? да на крыше.... и еще раз уточню если я использую только выше перечисленое, смысл менять прошивку с 21 на 23 есть? питалово и перегрев буду править.... -
Rtl8186 Firmware
Может конечно, это и есть основная причина зачастую. Вторая причина - попытки выжать из дохленького проца невообразимые вещи, так что чем меньше всякой бяки будет на точке одновременно жрать проц - тем меньше вариантов зависнуть. Химичить с ними точно не стоит, а то может там у вас и нат и маршрутизация и дхцпд и ппое и ещё не бог весть что разом запущено, ессно и процу и памяти будет не очень хорошо. Если используете в режиме маршрутизатора - стоит однозначно с полной перенастройкой. Ну и если оператор корбина и иже с ними с кривым pptp сервером. вклёчено только: -форвардинг -дхцп 2шт. -ип_таблес всё... ппое пптп не юзаю -
Rtl8186 Firmware
Незнаю что вы с ним делаете. У мну зюхи вообще проблем н е доставляют. может из-за питания подвисать? рое юзаю от длинка прошивку имеет смысл менять с 21 на 23 ?
