shandr
Активный участник-
Публикации
505 -
Зарегистрирован
Посещение
Все публикации пользователя shandr
Восстановление DWL-G700AP на ОС WINXP
тему ответил в apalex пользователя shandr в Беспроводные сети Wi-Fi, 3G/LTE/5G, LoRa...
Да любой фулфлешь можно лить. Я бы так и сделал. Ищите дамп флеши размером 2,097 мб. Он вам из вашей точки сделает полного клона той точки, с которой его слили... -
Точно. Ищите в гугле даташиты на свою флешь и память. Если убедитесь, что флешь действительно 2 мб, а память - 8 мб, тогда вместе подумаем дальше... -
Чудес не бывает! Не видел на протяжении 2-3 лет ни одной точки с 1.3 загрузчиком. Да и вообще не видел ни одной рабочей точки с таким загрузчиком. Вы его сами во время экспериментов по tftp и сменили. Это маленький файл boot.bin ( 16-18 Кбайт ), который заливается в точку по tftp так же легко и быстро, как и прошивка. А вот теперь для вас самый простой вариант проверки работоспособности точки - залить по tftp 1.3c загрузчик. Вот если он у вас сменится и вы это своими глазами увидите, тогда можно будет следом залить black_fw для очистки флеши от мусора, а после - любую прошивку. Но не факт, что после прошивки в офф. у вас сохранится оригинальный мак-адрес... -
Так она должна и через веб шиться и через upgrade. Это же офф прошивка. Не пойму только зачем она вам нужна... Ведь уже 100 раз писалось, что офф. прошивки для серьёзной работы не предназначены. Люди даже новые точки ( DAP-1150,1160 ) перешивают альтернативными прошивками... А если по делу, то что то у вас не так. При правильной прошивке после того, как в upgrade всё пройдет, в гипертерминале начнут появляться точки ( примерно так - . . . . . . . . ) и после точка перегрузится. Похоже, что она не входит в режим прошивки по tftp. В гипертерминале при загрузке UART1 output test ok Uart init mfid=000000c2 devid=00002249 Found 1 x 2M flash memory ---RealTek(RTL8186)at 2005.03.29-12:40+0800 version 1.3 , CAMEO version v2.00.r1 0 [16bit] (180MHz) no sys signature at 00010000! no sys signature at 00020000! В этот момент точка должна реагировать на клавишу ESC. При нажатии появится : ---Escape booting by user <RealTek>_ без нажатия кнопки ресет на самой точке. Проверьте это. Видимо, что какую то фигню вы в точку всё же залили, так как у вас уже сменился загрузчик с 1.3с на 1.3. Вы или заливали какой то дамп, либо зачем то сменили загрузчик или уже пытались восстановить через jtag. В любом случае вы не договариваете о том, что делали с точкой. При обычной смене прошивки любым способом загрузчик сам не меняется... -
Какую прошивку заливаете? Сколько байт в прошивке? -
DWL-G700AP + 16 RAM
тему ответил в max42 пользователя shandr в Беспроводные сети Wi-Fi, 3G/LTE/5G, LoRa...
Такое может быть. Пробовал такое проделать ( перешить новый бут ) на 8М памяти - точка убивается. Поднимается jtag(ом). Я даже не смотрю на марку чипа. Пробовал с DIMM памяти 4 чипа, 64 Мб, PC-133. Всё работает. -
DWL-G700AP + 16 RAM
Большинство бутов лежат под загрузку по tftp. Мой Зикселевский - не исключение. Под jtag я ничего, кроме 1.3 без букв, не видел. У вас бут залит правильно. Ошибки от мусора дальше. На клавишу ESC в гипертерминале реагирует? -
DWL-G700AP + 16 RAM
Писали люди, что и обычный 1.3с видит все 16 М. Лично я заливал 1.4а от Зикселя 330. Лежит на Зикселевском ftp в архиве вместе с сырцами. Сверху него заливал black_fw от wive для затирки флеши, а уж потом аплитовскую прошивку. -
Помогите быбрать точку
тему ответил в Alex-Poltava пользователя shandr в Беспроводные сети Wi-Fi, 3G/LTE/5G, LoRa...
А не будет нормально работать любая точка при числе обонентов около 20. Ключевое слово для вас - МИКРОТИК. -
Какую wifi карту лучше использовать для mikrotik
тему ответил в Davion пользователя shandr в Беспроводные сети Wi-Fi, 3G/LTE/5G, LoRa...
Вторая на чипе Ralink. В большинстве своём карточки, которые поддерживают G+ режим 108мб, однозначно собраны на Атеросе. Они и по внешнему виду почти одинаковые. Выбирать по чипу нужно только среди 54мб карточек. Вот в них может быть всё, что угодно. -
А что в консоли происходит? Паяйте консоль и выкладывайте лог загрузки. Тогда можно будет советовать. -
Догаваривайтесь в магазине взять одну на пробу в течении суток. Если микротик при инсталляции опознает карточку, оставите эту и доберёте ещё. Если нет, то вернёте в магазин. А я бы всё же поискал TP-Link: http://www.tp-link.com/products/product_spe.asp?id=17. Отличные карточки и не дефицитные. -
посоветуйте дешеывый внешний репитер.
тему ответил в v.nabatov пользователя shandr в Беспроводные сети Wi-Fi, 3G/LTE/5G, LoRa...
Там не мощный передатчик, но вам нужна не мощность, а нормальная работа в нужном вам режиме... Поверьте, что не все устройства, в которых есть режим репитера, работают в этом режиме без проблем. В 2100АР вот есть такой режим, а вы попробуйте её заставить с ним работать! Вообще режим репитера сам по себе уже колхозная самодеятельность, он даёт кучу помех при низкой скорости и никакая железка за 100-200 баксов вам не поможет. Об G700AP в режиме репитера как раз отзывались не плохо. Возьмите к этой точке всенаправленную антенку на 5-7 дб, замените ею стандартную пипетку на 2 дби, засуньте всё это дело в пластиковый бокс и пользуйтесь! -
Все карточки на Атеросе? Микротик работает только с атеросом и тут нужно выбирать по совместимости с микротиком. D-Link DWL-520 работает точно, TP-Link G551 и G651, Planet W8310, а те, к которым вы присматриваетесь - не известно... -
Rtl8186 Firmware
тему ответил в dgreen пользователя shandr в Беспроводные сети Wi-Fi, 3G/LTE/5G, LoRa...
Да, тяжёлый случай... А зачем прошивал, если настраивать не можешь? FAQ по прошивке нет. Почитай немного страниц к началу, и увидишь, что здесь многие собирались это сделать ( написать FAQ по прошивке ), но так на словах обещания и остались... Вам это будет сложно сделать, если вы точку от модема не отличаете. -
Rtl8186 Firmware
А вообще хоть одну точку в своей жизни, по tftp перешить получилось? Почитай внимательно на форумах процедуру перешивки. Ты делаешь не так. 192.168.1.6 нигде писать не нужно. Если возникают сложности при указании пути в командной строке, пользуйся тогда программой upgrade.exe. В компе пиши адрес в подсети 192.168.1.хх. Какой, нах... 192.168.2? Процессор принимает прошивку только на свой адрес 192.168.1.6! -
А G-700AP за 40 баксов слабо в пластиковый бокс засунуть? -
Помогите пожалуйста разобратся новичку! Сгорел Lan порт TP-LINK wa601g
тему ответил в yura12345 пользователя shandr в Беспроводные сети Wi-Fi, 3G/LTE/5G, LoRa...
Если у вас внутри это: http://www.lan23.ru/forum/attachment.php?a...mp;d=1220176651, то это означает, что интерфейс такой же, как и в G700, Planet 4033, Canyon CN-WFAP. Вам сюда: http://forum.nag.ru/forum/index.php?showtopic=49606. -
Была такая тема с решением на форумах. Не внимательно искали. -
Вы ж не прошивку вливаете, а дамп флеши. С дампа она и не уйдёт самостоятельно в ребут. Вынимайте питание, снова включайте и смотрите за логом загрузки в консоли. -
Что за бред? Консоль там включена и в терминале всё видно. Отключается она позже, секунд через 10, во время загрузки сетевых интерфейсов. -
Rtl8186 Firmware
Да знаю я, что P2P это point to point или по другому - бридж точка-точка. Я уже жалею, что ввязался в эту дискусию. А ничего, что у чела частота 2192 и он думает, что вообще может завязать это с железякой на rtl8186? Или ваша P330W в тестах сможет? -
Сеть через GSM
тему ответил в NikolayVladimirovich пользователя shandr в Беспроводные сети Wi-Fi, 3G/LTE/5G, LoRa...
Бредовый топик. Это же не локалка! Без ведома и тех.поддержки провайдера это всё не реально. Даже покупка собственной GSM станции не поможет делу. Разрешения и лицензии будут стоить нереальных денег. -
Rtl8186 Firmware
А что я не так сказал? Вопрос был о совместимости железа. P2P ( точка-точка ) в связке 2100-700 работать не будет с любой прошивкой. Это обсуждалось неоднократно и на разных форумах. А режим точка - клиент на этом наборе железа функционирует нормально ( к 2100 будет цеплятся любой 700 с прошивкой от концептроника до вайва ). -
Rtl8186 Firmware
Режим P2P с таким железом работать не будет. Только как Точка - Клиент.
