проблема решилась заменой чипа памяти.
прошил загрузчик залил aplite54g
оказалось что шейпер в нем не активен в этой версии
залил aprouter
вылезают ошибки:
NETDEV WATCHDOG: eth1: transmit timed out
проблема в том что в 700 нет WAN порта (LAN1) :)
подозреваю что шейпер работает из LAN в WAN
мне необходимо резать трафик безпроводных пользователей которые лезут в нет через адсл
те чисто теоретически можно где то в конфигах подменить LAN0 на LAN1 и все будет работать (единственный порт энернет будет портом WAN а лан будет по радио)
до точко после активации прошивки можно достучаться по SSH, логин пароль root/root.
но только я не нашел где это можно сделать :(
UART1 output test ok
Uart init
mfid=00000001 devid=00002249
Found 1 x 2M flash memory
---RealTek(RTL8186)at 2006.02.13-13:32+0800 version 1.4 [16bit](180MHz)
no sys signature at 00010000!
no sys signature at 00020000!
Jump to image start=0x80800000...
early printk enabled
Determined physical RAM map:
memory: 01000000 @ 00000000 (usable)
Initial ramdisk at: 0x801b6000 (5591040 bytes)
On node 0 totalpages: 4096
zone(0): 4096 pages.
zone(1): 0 pages.
zone(2): 0 pages.
Kernel command line: root=/dev/ram console=0 ramdisk_start=0 single
Calibrating delay loop... 178.99 BogoMIPS
Memory: 8744k/16384k available (1542k kernel code, 7640k reserved, 5592k data, 6
4k init, 0k highmem)
Dentry-cache hash table entries: 2048 (order: 2, 16384 bytes)
Inode-cache hash table entries: 1024 (order: 1, 8192 bytes)
Mount-cache hash table entries: 512 (order: 0, 4096 bytes)
Buffer-cache hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
Page-cache hash table entries: 4096 (order: 2, 16384 bytes)
check_wait... unavailable.
POSIX conformance testing by UNIFIX
Linux NET4.0 for Linux 2.4
Based upon Swansea University Computer Society NET3.039
Initializing RT netlink socket
Starting kswapd
Dummy keyboard driver installed.
pty: 256 Unix98 ptys configured
Serial driver version 6.02 (2003-03-12) with no serial options enabled
ttyS00 at 0x00c3 (irq = 3) is a rtl_uart1
state->flags=00000000
Realtek GPIO Driver for Flash Reload Default
block: 64 slots per queue, batch=16
RAMDISK driver initialized: 16 RAM disks of 5460K size 1024 blocksize
PPP generic driver version 2.4.1
PPP MPPE Compression module registered
Universal TUN/TAP device driver 1.4 ©1999-2001 Maxim Krasnyansky
RealTek Nor-Type Flash System Driver. © 2002 RealTek Corp.
Found 1 x 2M Byte AMD AM29LV160DB
flash: init complete (31), size 2048(KB) blks 1024 hs 512
RTL8185 driver version 1.9 (2006-03-16)
8186NIC Ethernet driver v0.0.2 (Jan 30, 2004)
eth0: RTL8186-NIC at 0xbd200000, 00:01:02:03:04:05, IRQ 4
eth1: RTL8186-NIC at 0xbd300000, 04:05:06:07:08:09, IRQ 5
NET4: Linux TCP/IP 1.0 for NET4.0
IP Protocols: ICMP, UDP, TCP
IP: routing cache hash table of 512 buckets, 4Kbytes
TCP: Hash tables configured (established 1024 bind 2048)
ip_conntrack version 2.1 (128 buckets, 1024 max) - 328 bytes per conntrack
PPTP netfilter connection tracking: registered
PPTP netfilter NAT helper: registered
ip_tables: © 2000-2002 Netfilter core team
IPP2P v0.8.1_rc1 loading
ipt_time loading
NET4: Unix domain sockets 1.0/SMP for Linux NET4.0.
NET4: Ethernet Bridge 008 for NET4.0
RAMDISK: ext2 filesystem found at block 0
RAMDISK: Loading 5460 blocks [1 disk] into ram disk... done.
Freeing initrd memory: 5460k freed
VFS: Mounted root (ext2 filesystem).
Freeing unused kernel memory: 64k freed
mount /proc file system ok!
init started: BusyBox v1.01 (2006.12.06-11:11+0000) multi-call binary
BusyBox v1.01 (2006.12.06-11:11+0000) Built-in shell (ash)
Enter 'help' for a list of built-in commands.
running get mode
will read: 19520 bytes
etc restaurado
LAN=eth0, LAN2=wlan0, WAN=eth1
Limpando regras de QoS
Iniciando sistema
killall: pppoe-relay: no process killed
killall: dhcrelay: no process killed
killall: pptp.sh: no process killed
killall: pppoe.sh: no process killed
Initialize wlan0 interface
Ajustando Tx power (B) em 18 dbm...
Ajustando Tx power (G) em 0 dbm...
/bin/wlan.sh: 148: TX_POWER_LEVEL: not found
Setup BRIDGE interface
killall: syslogd: no process killed
killall: klogd: no process killed
SIOCGIFFLAGS: No such device
bridge br0 doesn't exist; can't delete it
Setup bridge...
device eth0 entered promiscuous mode
eth0:phy is 8201
route: SIOC[ADD|DEL]RT: No such process
device eth1 entered promiscuous mode
eth1:phy is 8305
device wlan0 entered promiscuous mode
br0: port 3(wlan0) entering listening state
br0: port 2(eth1) entering listening state
br0: port 3(wlan0) entering learning state
br0: port 3(wlan0) entering forwarding state
br0: topology change detected, propagating
br0: port 1(eth0) entering listening state
br0: port 2(eth1) entering learning state
br0: port 2(eth1) entering forwarding state
br0: port 1(eth0) entering learning state
br0: port 1(eth0) entering forwarding state
/bin/wlanapp.sh: 1: autoconf: not found
/bin/wlanapp.sh: 281: /bin/led: not found
Setup Firewall
IEEE 802.11f (IAPP) using interface br0 (v1.6)
Auto-Discovery (ver 1.01)
killall: watchdog.sh: no process killed
killall: ez-ipupdate: no process killed
Usando RSA key existente
killall: dropbear: no process killed
[818] Jan 01 00:00:31 Running in background
killall: olsrd: no process killed
/bin/init.sh: 1: /bin/snmp.sh: not found
udhcpd (v0.9.9-pre) started
max_leases value (254) not sane, setting to 100 instead
/etc/init.d/S10init: 14: /bin/udps: not found
/etc/init.d/S10init: 15: /usr/bin/pr: not found
/etc/init.d/S15licence: 5: /bin/licence.sh: not found
[936] Jan 01 00:00:34 Running in background
Iniciando Crond
Iniciando Servidor Web
строчка LAN=eth0, LAN2=wlan0, WAN=eth1
а хотелось бы чтобы LAN=eth1, LAN2=wlan0, WAN=eth0
у кого есть идеи?
