Alex-Poltava
Активный участник
  • Posts
    120
  • Joined
  • Last visited
About Alex-Poltava
  • Rank
    Студент
    Студент
Контакты
  • ICQ
    Array
  1. Hap AC lite 1 чейн с шириной 20mhz http://www.speedtest.net/my-result/7567631053 Hap AC lite 1 чейн с шириной 40mhzhttp://www.speedtest.net/my-result/7567624962
  2. RB2011. Тел Samsung j7. 20мгц один чейн.Завтра потестю HAP AC lite
  3. 150мбит это скорость соединения по радио. На самом деле будет в разы меньше. На м2 оборудовании вряд ли получите 70мбит. Под 50 возможно. Два наноса м2(не локо), а лучше два нанобриджа м2. Хотите больше - 2шт локо м5 (или два нанобриджа\бима м5)и ищите прямую видимость, поднимайте выше антенны.
  4. Для 5-ки нужна прямая видимость. Через деревья лучше пробовать в 2-ке.
  5. Спасибо. Значит в качестве не большой AP лучше использовать XW.
  6. А оперативы столько же?
  7. Подскажите чем отличаются,кроме прошивки, нанос м5\лока м5 XM от XW нанос м5\лока м5 У ХМ 400 MHz проц и 32 оперативы. А у XW ?
  8. Это процовый пул портов, проц БГА на 0.3 шарах, не на каждой станции такой поменяешь. Один из усилков сдох, откроете экран увидите маркировку, я на память не помню. Да, именно она там стоит. Были бы Вы в Москве, посоветовал бы в митино съездить, ну или ко мне, одну штучку подарил бы, не проблема. А так, только вышеозвученный совет могу повторить, в Китае. Спасибо. Выпаял с SXT. Запаял. WiFi заработал. Микрот при загрузке начал пищать)). 6 и 10 порт отключил. На микрухе 5 вольт, на соседней 3,3 вольта.
  9. После грозы издох микрот rb2011uas-2hnd-in. После замены БП запустился, только без единого звука. Сгорели 6 и 10 порт, и не работает радио(микрот телефон видит -32, а телефон микрот -88) Разобрал, увидел сгоревшую микруху(обведена красным). По остатку на ней надписи вроде lsp5526. Где такую можно купить(кроме китая) или чем можно заменить? Может кто подскажет сколько вольт должно быть после нее на кондере(обведен синим)?
  10. Ставил LiteBeam 16-120 в качестве базы, клиенты М серия. Работает очень хреново, скорости маленькие. AirMax на клиентах не больше 50%. Поставил нанос скорость выросла в несколько раз(особенно от клиента к базе), AirMax 80-95%
  11. Какой прошивкой прошить базу АС ? Чтобы к ней могла подключаться М серия.
  12. профиксена дыра безопасности, через которую вирусы лезут. А чем не устраивает 5.5.11? Обновился с 5.5.10xm до 5.5.11xm все ок. Разницы с 5.5.10 никакой, кроме фикса безопасности.
  13. Ставил 5.6.4 и 6.0 бета 8 Пинги очень большие. Показатели airmax упали с 75-80 до 60-65. Клиенты начали жаловаться. Прошил 5.5.11 все ок, как и на 5.5.10. Вроде на XM.v5.5.11 баг с вирусом исправлен.
  14. Где взять прошивку 5.5.10u2 XM ???
