Stak
VIP-
Публикации
1271 -
Зарегистрирован
Посещение
Все публикации пользователя Stak
Транзит L2 через L3
тему ответил в sol пользователя Stak в Активное оборудование Ethernet, IP, MPLS, SDN/NFV...
Мелкие кошки не умеют vpls. Не умеют от слова "совсем". Так же, как и скажем 6500 с лан-картами и супами до суп-2Т. Т.о, единствеенным нормальным способом сделать на них сервис а-ля vpls - собрать vpls-хаб, который и сбриджует все эти х-коннекты. -
IPoE BRAS, шейпер
тему ответил в vasiliy0 пользователя Stak в Активное оборудование Ethernet, IP, MPLS, SDN/NFV...
да, на sce можно порезать число сессий на абрнента. но две коробки - это отдельный геморрой в плане разрулить по ним абонентов, т.к. сце не кластеризуется. это будут два отдельных дпи. -
Транзит L2 через L3
Ну, ХЗ. ISR G2 не умеют вплс. 3660, скорее всего тоже. Но если есть какой-нибудь 76й с СИП или ЕС-картами, или, скажем, АСР9К - можно его использовать его как вплс-хаб и собрать на нём эти х-конннекты в бридж-домен. -
IPoE BRAS, шейпер
у СЦЕ2020 всего 4 ГЕ порта. Соответственно, сквозь него в одном направлении вы пропихнёте максимум 2 гигабита. Заявленая производительность в 4гиг относится к симметричному двунаправленному трафику. Т.е. одного СЦЕ2020 вам не хватит. Надо либо 8К, либо пару 2020. А может на ASR-ы тысячные стоит посмотреть? Или на тот же SE100? -
C2960S MTU 1536
тему ответил в DejaVu пользователя Stak в Активное оборудование Ethernet, IP, MPLS, SDN/NFV...
Емнип, днамбо нужен на гигабитных и выше интерфейсах. так что вводите обе команды , если по пути есть 10/100 интерфейсы. И ребут обязателен, без этого изменение размера мту не применяется. -
Cisco ASR + url filtering
тему ответил в Phantom Lord пользователя Stak в Активное оборудование Ethernet, IP, MPLS, SDN/NFV...
Делали как -то так, пока нас не купил один из трёх толстяков (у них есть своя система, принцип работы тот же): А начиналось с этого: http://forum.nag.ru/forum/index.php?showtopic=79836&view=findpost&p=773865 :) -
Juniper vrf route leaking
тему ответил в mightyscv пользователя Stak в Активное оборудование Ethernet, IP, MPLS, SDN/NFV...
Спасибо. Действительно, можно. А в IOS такой же фичи нет случайно? BGP VRF Dynamic Route Leaking The Border Gateway Protocol (BGP) dynamic route leaking feature provides the ability to import routes between the default-vrf (Global VRF) and any other non-default VRF, to provide connectivity between a global and a VPN host. The import process installs the Internet route in a VRF table or a VRF route in the Internet table, providing connectivity. The dynamic route leaking is enabled by: Importing from default-VRF to non-default-VRF, using the import from default-vrf route-policy route-policy-name [advertise-as-vpn] command in VRF address-family configuration mode. If the advertise-as-vpn option is configured, the paths imported from the default-VRF to the non-default-VRF are advertised to the PEs as well as to the CEs. If the advertise-as-vpn option is not configured, the paths imported from the default-VRF to the non-default-VRF are not advertised to the PE. However, the paths are still advertised to the CEs. <a name="concept_9961DC067F854EEDA4AA461A9EBE2DBD__li_A1047F81EB8649399346DA9A51F10503">Importing from non-default-VRF to default VRF, using the export to default-vrf route-policy route-policy-name command in VRF address-family configuration mode. A route-policy is mandatory to filter the imported routes. This reduces the risk of unintended import of routes between the Internet table and the VRF tables and the corresponding security issues. There is no hard limit on the number of prefixes that can be imported. The import creates a new prefix in the destination VRF, which increases the total number of prefixes and paths. However, each VRF importing global routes adds workload equivalent to a neighbor receiving the global table. This is true even if the user filters out all but a few prefixes. Hence, importing five to ten VRFs is ideal. -
LACP поверх двух волокон с разным расстоянием
тему ответил в Wildy75 пользователя Stak в Активное оборудование Ethernet, IP, MPLS, SDN/NFV...
на задержки не пофиг транзитному трафику. если балансинг пер пакет, то может быть реордеринг на разных линках. благо в современном мире все свитчи и маршрутизаторы это делают пер флоу. :) за балансинг пер-пакет надо бить по рукам лопатой :) Но вы таки удивитесь, но прецеденты были. С Мегафоном, с некоторых регионах. -
Немного не по теме, но близко - а у других вендоров (ну скажем , циско или хуавей) есть возможность сделать ликинг между global и vrf (исключая статик роуты и туннели)? -
L2 vs L3 vs MPLS PW access
тему ответил в srg555 пользователя Stak в Активное оборудование Ethernet, IP, MPLS, SDN/NFV...
У 36го своих проблем выше крыши. По функционалу он конечно побогаче будет, чем 901, да и мощи поболее, но тараканы выползают из всех щелей. Но еще больше тараканов на me3600-24cx. Один только секс с родными цисковскими XFP доставляет. В роли РЕ никаких существенных проблем не замечал. -
Ну не совсем типичный аксес. The Cisco ASR 901 Series Aggregation Services Routers are environmentally hardened, high-speed, low-power-consumption routers optimized for any-G cell-site Radio Access Network (RAN) backhaul and Ethernet access. Но в целом, судя по ценнику, оно действительно ближе к ethernet access ;) А ещё у него убогий контрол-плейн, исталлирует/вычищает из ФИБ примерно по 100 маршрутов в секунду... Что требует нетривиальных дизайнерских решений, в плане минимизации числа маршрутов в igp и mpbgp. кстати у аналогичного ему хуавея (ATN950, емнип) - та же проблема. а вот МЕ3600 в качестве умного мплс доступа - это да, хорошо. Но дорого-шо-писец. -
Cisco VPN client on Cisco ASA
тему ответил в HackerDeath пользователя Stak в Активное оборудование Ethernet, IP, MPLS, SDN/NFV...
Насчёт ASA не знаю, а на роутере - можно прикрутить динамику. http://ciscovod.blog...vpn-client.html вполне возможно, что на АSA можно сделать аналогично. upd: и правда можно. http://www.cisco.com...d/ezvpn505.html upd2: тут тоже неплохо расписано. http://xgu.ru/wiki/Cisco_ASA/Easy_VPN -
Второй шанс для Yota
тему ответил в Robot_NagNews пользователя Stak в У нага
VoLTE будет на 4G. Во всяком случае, такие планы. Где-то в далёкой галактике... А пока - CSFB. -
А кто и где сейчас использует многомод?
тему ответил в alibek пользователя Stak в Активное оборудование Ethernet, IP, MPLS, SDN/NFV...
Вспоминается ЦОД в Казани на Петербургской улице... Чудо-проектировцики заложили везде мультимод, по всему зданию. Буржуи, что с них взять... -
cat4900m ACL capacity
тему ответил в tartila пользователя Stak в Активное оборудование Ethernet, IP, MPLS, SDN/NFV...
4900-SP#sh platform hardware acl statistics utilization brief CAM Utilization Statistics -------------------------- Used Free Total -------------------------------- Input Security (160) 32 (1 %) 2016 (99 %) 2048 Input Security (320) 38 (1 %) 2010 (99 %) 2048 Input Forwarding (160) 7 (0 %) 2041 (100%) 2048 Input Forwarding (320) 24 (1 %) 2024 (99 %) 2048 Input Unallocated (160) 0 (0 %) 57344 (100%) 57344 Output Security (160) 8 (0 %) 2040 (100%) 2048 Output Security (320) 12 (0 %) 2036 (100%) 2048 Output Qos (160) 21 (1 %) 2027 (99 %) 2048 Output Qos (320) 4 (0 %) 2044 (100%) 2048 Output Unallocated (160) 0 (0 %) 57344 (100%) 57344 Input Profiles (logical) : used 1 / 32 Input Profiles (physical): used 4 / 32 Output Profiles (logical) : used 1 / 32 Output Profiles (physical): used 3 / 32 -
Бордер 40G
тему ответил в Hawk128 пользователя Stak в Активное оборудование Ethernet, IP, MPLS, SDN/NFV...
Итого, +1 за ASR 9001. -
Бордер 40G
Там нетфлоу хотели... а на 76х с этим фсё плохо. -
BRAS на 4К абонентов
тему ответил в mnemonic пользователя Stak в Активное оборудование Ethernet, IP, MPLS, SDN/NFV...
+100500. Но зато это нехило развивет дизайнерские скиллы, как из говна и палок сделать что-то, что обеспечит работоспособность сети на период ремонта браса (7-9 недель :))) пример из личной практики - резервирование ERX-1440 с глючными мозгами (переодически самопроизвольно ребутился) c помощью 28й кошки, обеспечивающей в периоды перезагрузки браса какой-никакой сервис для юриков. -
LTE на дачу, success story. Линк на 20 км.
тему ответил в Stak пользователя Stak в Беспроводные сети Wi-Fi, 3G/LTE/5G, LoRa...
База может послать не только по параметру cell-radius. Например, могут быть просто отключены низкоскоростные модуляции. А бюджета радиолинка может и не хватать на что-то лучше, чем qpsk :) Каждый случай сугубо индивидуален. И крутить параметры сектора ради одного абонента естественно никто не будет. -
По секрету, обычно целл-радиус в пригородах что-то около 9 км. Тоже неплохо, в общем то. -
Сабж: http://ciscovod.blogspot.ru/2013/10/lte-yota-20.html
Крайний свежий ios для NPE-400
тему ответил в Stak пользователя Stak в Активное оборудование Ethernet, IP, MPLS, SDN/NFV...
c7200-advipservicesk9-mz.122-33.SRE вкорячил, с npe-400 нормально, 256М всего надо. Буду смотреть, есть ли нужные фичи... UPD: нужных фич не оказалось, однако c7200-advipservicesk9-mz.152-4.S4.bin вполне работает на динамипсе. Жрёт 512Мб. -
Это для доксисного uBR, весьма специфический софт. Надо что то из 12.4Т ветки. -
Коллеги, нужно узнать , какой существует крайний свежий ios для 7200 c NPE-400 (железо уже EOL). Фиченавигатор к сожалению ответа не даёт... Надо задинамипсить топологию с хитрыми фичями (seemless mpls), желателен максимально свежий софт.
Некропостинг, но по делу: http://telecom.cnews...13/09/27/544598 На стратегических учениях "Запад-2013" была впервые публично построена сеть на основе отечественного стандарта связи HPIP, получившего условное название "русский LTE".На российско-белорусских стратегических учениях "Запад-2013" впервые был публично развернут фрагмент телекоммуникационной сети, работающей в отечественном стандарте связи HPIP. Об этом рассказал CNews заместитель гендиректора Межгосударственной корпорации (МРК) развития Сергей Деменский. ПыСы: одного понять не могу, причём тут LTE... Разработчики HPIP позиционируют его как конкурента TETRA, емнип.
