андрей53
Активный участник
  • Content Count
    130
  • Joined
  • Last visited
Everything posted by андрей53
  1. Никто не сталкивался с такой ситуацией - купил с рук DES-2108 пластмассовой версии (5.01). После ресета кнопочкой не хочет реагировать в веб-интерфейсе на пароль по умолчанию (admin). Вместе с тем устройство доступно и по гипертерминалу и по смартконсоли. Перепрошивка ничего не дает. Что бы это могло быть?
  2. - Энергетики в три раза больше и АКБ в 8 раз чем в моем эксперименте... По моему небольшому опыту, должно хватить с 80% вероятностью. - Зимой дни короткие и пасмурные, уж больно мало энергии. Тем более - летом солнце высоко и все было хорошо. А зимой в солнечный день моя панель оказалась в тени леса, находящегося в 100 метрах...
  3. DES-2108
    Увы, в разных браузерах одно и то же. Это не кэш.
  4. Запускал прошлым летом освещение на светодиодных модулях на крыльце, суммарная мощность как раз 7 Вт. Панель - 50Вт, АКБ - 12 А/ч, китайский контроллер. Место - подмосковье. Итог - начиная с начала ноября по начало марта энергетика такой конструкции отрицательна, энергии панели недостаточно для заряда аккумулятора... Увы, инсоляции не хватает в наших краях. А с началом весны все опять превосходно заработало!))
  5. Pul UTP, категория 6а, 4 пары, 24 AWG, LSZH, белый 10шт в наличии
  6. Кабель витая пара (UTP), категория 6а, 4 пары, 24 AWG, Неэкранированный кабель в малодымной безгалогеновой оболочке (LSZH) Диаметр кабеля – 7,7 мм Цвет – белый Заводские барабаны по 305 метров. В наличии 25шт. 10000р (торг) Москва.
  7. Теоретически модуль Пельтье применить заманчиво... Однако в связи с низким КПД возникает необходимость колоссального радиатора с "горячей" стороны, чтоб поддержать приемлемую разницу температур спаев. Рассудите сами - при КПД в 5% площади поверхностей горячего и холодного радиатора различаются раз в 20 при однинаковых условиях теплосъема. И кроме конструктивных особенностей возникнут некоторые вопросы надежности работы термосборки.
  8. http://forum.nag.ru/forum/index.php?showtopic=40648&hl=ds1821&st=20 - посмотрите мое сообщение от 29.12.2007 года
  9. Тема уже обсуждалась когда-то: http://forum.nag.ru/forum/index.php?showtopic=40648&hl=ds1821&st=20 Там же и схема дорогого по деталям, но примитивного термостата.
  10. Рискну подать ещё одну мысль. На мой взгляд, это может быть видеосендер - устройство для проброса видеосигнала. Купил такое пару месяцев назад впридачу к спутниковому ресиверу НТВ+. В комплекте две коробки, при помощи которых происходит проброс сигналов разъёма СКАРТ на расстояние, как пишут, до 80 метров. Было интересно и разобрал посмотреть, что внутри - на коробке написано 2,4ГГц, и действительно, антеннка похожа. Плюс обратный канал (432МГц) для передачи сигналов ИК-пульта на ресивер. У устройств 4 канала на 2,4ГГц и один на 432МГц. Каждое из устройств начинает работать немедленно после включения питания и судя по всему, кроме примитивного синтезатора там ничего нет, а на 432 МГЦ применяеется обычная кварцевая стабилизация частоты. К сожалению, никакого оборудования под рукой не было и измерить спектр излучений не удалось. С другой стороны, помеха импульсная - непонятно, в чём здесь дело.
  11. Как-то пробовал - с одной стороны Cisco (кажется, 1310 стояла тогда), с другой стороны Bullet 2. Почему бы не работать? У обоих Атерос. p.s. Прошу прощения, на старости лет перепутал Циску с Моторолой -:)))
  12. Затухание на 2,5 ГГц в листве будет примерно 0,4...0,8 дБ на метр листвы. Так что на крону диаметром 6...7 м будет 5 дБ. Сам пробовал через берёзку, для интереса в сравнении с прямой видимостью. После дождя затухание будет больше. Посмотрите, сколько крон деревьев на трассе, и скорее всего Вы придёте к выводу, что затухание у Вас будет больше 100 дБ...
  13. тп линк
    Параметр АСК регулируется у Compex WP54G. Эти аппараты применяю сам для линка на 5 км.
  14. ну? и какие результаты? Я попробовал этот параметр изменить. Ничего не почуствовал. Другое дело - обратил в связи с появлением этого поста внимание: при стандартных настройках шлюза действительно, станция понимает отбой секунд через 5, а хотелось бы сразу.
  15. На прошлой неделе подключал как раз Linksys PAP2T к СО1 Panasonic KX-TEB 308. У шлюза настройки CPC Duration были по умолчанию. Проблем НЕ было, всё заработало сразу. Ранее на этом порту стоял Planet VIP-156 и тоже проблем не наблюдалось.
  16. Чтоб внутри гермоблока не было конденсата (а на улице изделие будет постоянно переходить через точку росы), в корпус помещают заряд предварительно просушенного силикагеля. Всё просто. Так делают уже лет 60. Что касается "компенсатора" перепада давлений - при эксплуатации на уровне земли (или чуть выше) в нём нет необходимости. Резиновой прокладки вполне достаточно.
  17. На мой взгляд, дорого и по-российски из-под топора. Не стоят они таких денег.
  18. Что-то не о том говорим, по-моему: У микропроцессора 8051 при одна простая операция занимает 12 тактов колебаний опорного генератора, поэтому при установке кварца в опорном генераторе на 12 МГц одна операция занимает 1 мкс. У PIC84 операция совершается за 4 такта, ставим кварц на 4 МГЦ и получаем такое же быстродействие. В обоих случаях спектроанализатором увидим хотя бы основную гармонику кварца - на 12 и 4 МГц. Таким образом, опорную частоту кварца процессора определим всегда. Теперь - кто просветит папуасов - что всё-таки означают эти "дикие", с точки зрения приборостроителя, тактовые частоты у Пентиумов и иже с ними? Какова всё-таки физическая тактовая частота у процессора ПЭВМ? Или тактовые частоты у них всё-таки на уровнях десятков мегагерц, а на самом деле происходит распараллеливание вычислений на десятках АЛУ?
  19. Эх, обещали нам электричества деревянного, а затем тема свернула на тему кефира халявного.
  20. Не уверен, что её удастся поженить с VIP-156, у которой есть FXS
  21. Куплю недорого VoIP шлюз Planet Vip-157. Знаю, что дрянь, но хочется недорого пробросить Line по TCP на подобное дрянное устройство-:))))) Нахожусь в Москве. Предложения - в личку.
  22. Заявлялась возможность получения электрической энергии "из пустоты", а теперь речь идёт о компенсации реактивной мощности: http://transtim.com/rezon_generator.html Всё-таки - одно дело - генератор, а другое - компенсатор. В предлагаемой статье про компенсатор особенно понравилась декларируемая возможность "абсорбировать помехи". Каким сорбентом пользуетесь, химики наши? Расходники можно прикупить?
  23. Дороговато, однако. Новый стоит 3000 рублей.
  24. Не нравятся мне VIP-156. Ставил штук восемь, всё было нормально. Но в начале 2008 года купил ещё два - висли каждые двое суток. Замена источников мало помогла. Потом один просто умер. Так что страшновато. Из глюков прошивки 3.RU - при регистрации на Sipnet, если на какое-то время пропал интернет, повторная регистрация проходила только через перезагрузку. Так что поопасался бы сейчас рекомендовать Планеты. Натексы пробовал серий - 90,110,115. Везде работали без замечаний. Техподдержка, кстати, весьма вменяемая.
  25. Ещё одно разъяснение, уважаемый. Чтоб увеличить сигнал на входе приёмника в два раза (6 дб), необходимо поднять мощность передатчика в четыре раза. Так что имеет смысл сразу делать усилитель на 12 Вт. Готовые модули на этот диапазон есть (и с большей мощностью), но вот с переключением придётся повозиться. Хотя, принципиально, если коммутируют сигнал на WiFi, то на 170 МГц можно , наверное, тоже. Имеет смысл манипулировать только антеннами с большим усилением. Проще. А потом - у Вас наверное точка-точка?
