hizel
Пользователи
  • Posts
    52
  • Joined
  • Last visited
Everything posted by hizel
  1. Просто разрабы сидят в китае. Попробуйте китайцу разъяснить суть ошибки через два слоя саппорта и менеджмента с трех сторон.
  2. Перешел на pf. Я смотрел код libalias и он дубовый, например один mutex на всю хеш-таблицу nat. Не увидел там крутилок, чтобы как-то исправить не трогая код.
  3. zimbra >For single server installations, a minimum of 8GB of RAM is required. Нет, спасибо
  4. Нет, это сам libalias превращается в тыкву, pmcstat -TS instructions -w 1 показывает в top-е _mtx_lock_sleep LibAliasOut . Выкидываю ipfw nat на мороз, здравствуй pf.
  5. Откидываем предудущую гипотезу, вводная для новой: https://groups.google.com/forum/#!msg/uafug/oVPrZRdE5eU/W_TFk9ifaSIJ Тупой libalias(ng_nat, ipfw nat, natd) на большом кол-ве nat сессий и нескольких queue у сетевой карты встает колом. Пока трафика не много устанвил hw.igb.num_queues=1 в /boot/loader.conf
  6. Рабочая гипотеза: драйвер работает неправильно тогда когда трафика впритык к скорости порта. Было 100мбит - умирал, стало 1Гб и трафика ~200мбит и ни единого разрыва!
  7. Ломится через vlan 196 на управление.
  8. FreeBSD 9.2 с igb(2.3.10) железом I350 и 82576 на двух разных BRAS с функциями netflow/shaping/nat при трафике близкой к скорости порта ~100Mbit и 10-20kpps может внезапно превратится в тыкву. LA резко растет, в top -SP процесс прерываний(intr) постепенно откусывает все ядра, но кол-во прерываний/сек вместо роста тоже уменьшается в ноль и кантупер перестает реагировать на любые раздражители, выглядит как зависание. Как только отрываешь сосок аплинка в инторнеты ~10-20сек железка приходит в себя и работает штатно, возвращаешь сосок обратно ~20-30 сек рост LA и тыква снова. Крутил вертел всякие sysctl которые рекомендуются для igb но неделю или месяц BRAS может стоять как скала и вдруг в пятницу 17:00 опять упасть кверху лапами. Два разных BRAS-а одинаково, но не одновременно. Разное железо. Пару раз решалось десятком перезагрузок, с жанглированием параметров sysctl. Вот, думалось, нашлась магическая комбинация, но через неделю\месяц опять тыква. Последний раз на BRAS 82576 аплинк выткнул из igb и внедрил через набортный re, но это не серьезно. Думаю в следующий аврал попробовать потыкать net.isr.dispatch в hybrid. Посмотрел на форуме, что то у кого примерно такие же проблемы то ли не решили проблему то ли решили но не написали. /boot/loader.conf hw.igb.rxd=4096 hw.igb.txd=4096 hw.igb.max_interrupt_rate=32000 net.link.ifqmaxlen=10240 net.isr.defaultqlimit=4096 net.graph.maxdata=4096 net.graph.maxalloc=8192 /etc/sysctl.conf net.inet.udp.blackhole=1 dev.igb.0.rx_processing_limit=4096 dev.igb.1.rx_processing_limit=4096 dev.igb.2.rx_processing_limit=4096 dev.igb.3.rx_processing_limit=4096 net.inet.udp.blackhole=1 kern.maxfiles=204800 kern.ipc.maxsockets=262144 net.route.netisr_maxqlen=4096 kern.ipc.nmbclusters=400000 kern.ipc.maxsockbuf=83886080 net.inet.udp.recvspace=65535 Ядро GENEREC с вкомпиленым IPFIREWALL и IPFIREWALL_DEFAULT_TO_ACCEPT
  9. Ага, challenge accepted, теперь понятно где может выскочить, спасибо.
  10. Увы в ядре до сих пор тухнут C3550, которые не умеют в jumbo (
  11. Пришло время внедрить на районе qinq на сисичках. Для этого надо поднять system mtu до 1508. Будут ли у меня проблемы на стыке ядра сети(mtu 1508) с периферией(mtu 1500). Что-то почитал мануал -- там упоминается увеличение mtu в сети, но нет вокруг никаких attetion на счет этого.
  12. Я вас попрошу, кратеры на дорогах! Никаких ям.
  13. 3300 обычно выгорают четверками портов в квадрат
  14. терминирую на freebsd >200 vlan, трафик не дотягивает и до 50 мбит во время наращивания в какой-то момент при создании\удалении влана сервак начал уходить в ребут с требованием дать еще памяти под kernel, выделил побольше - полет нормальный
  15. munin, nagios, zabbix кактус хрумкать в последнию очередь
  16. кстати да такая же схема подключения и не хотелось бы вешать пачки нод на каждый инетрфес особенно в связи с этим: http://www.slashtmp.ru/2009/05/06/tag-ng_netflow/
