Den_LocalNet
Пользователи
  • Posts
    48
  • Joined
  • Last visited
About Den_LocalNet
  • Rank
    Абитуриент
    Абитуриент
Контакты
  • Сайт
    Array
  • ICQ
    Array
Город
  • Город
    Array
  1. разобрался таки проблема в перепутанных интерфейсах сабскрайбер/сеть когда я менял местами и это не решало проблему была ошибка в настройках пакаджа а когда правильно пакадж настроил - уже не пробовал поменять интерфейсы спасибо за помощь
  2. и так и так попробовал уже порты абонент с другим белым ip и в конфиге тоже (не хотел светить) я снимаю трафик кактусом с ее интерфейсов - трафик через нее проходит именно этого одного тестового клиента странно то что block flow отрабатывает не пакете для неизвестных сабскрайберов, а полисер нет ну и то что для нее этот клиент не известен тоже очень странно
  3. путем блокировки потока пришел к выводу что моя тестовая машина попадает под "unknown subscriber package" под номером 4999 почему может быть так? тем не менее установка BW на unknown subscriber package не решает вопрос нарезки по скорости
  4. SCE2000#sh interface LineCard 0 subscriber all-names There are 2 subscribers in the data-base: N/A test2 SCE2000#sh interface LineCard 0 subscriber name test2 Subscriber 'test2' manager: CLI Subscriber 'test2' properties: downVlinkId=0 monitor=0 new_classification_policy=0 packageId=1 upVlinkId=0 Subscriber 'test2' read-only properties: concurrentAttacksNumber=0 PV_internalPackage=1 PV_REP_nonReportedSessionsInTUR=0 P_aggPeriodType=8 P_blockReportCounter=0 P_firstTimeParty=TRUE P_internalDownVLink=0 P_internalUpVLink=0 P_MibSubCounters16[0..31][0..1]=0*64 P_MibSubCounters32[0..31][0..1]=0*64 P_newParty=TRUE p_numOfRedirections=0 P_packageCounterIndex=1 P_partyCurrentDownVLink=0 P_partyCurrentPackage=1 P_partyCurrentUpVLink=0 P_serviceReportedBitMap=0 P_spamActivity=0 P_spamCounter=0 P_spamMessageCounter=0 Subscriber 'test2' attributes: Subscriber 'test2' mappings: IP 192.168.0.71 - Expiration (sec): Unlimited Subscriber 'test2' has 0 active sessions. Aging disabled Subscriber test2 OS-Info: osfingerprint feature is disable You must enable it. Сделал только что для всех пакетов, в том числе и Default Package/Unknown Subscriber Package - "Block the flow" трафик перестал идти
  5. caz Спасибо, еще вчера это стукнуло в голову, все проверил - верно но на всякий пожарный поменял местами net и sub - ничего не поменялось
  6. если это имеет значение, схематически включено так: клиент->7604 vrf->SCE2020->7604 vrf->Internet По графикам загрузки интерфейсов на SCE видно что трафик ходит в обе стороны через нее.
  7. Добрый всем. Мучаюсь второй день, не выходит заставить железяку работать как положено. Дано: 1. sce2020 через которую ходит необходимый мне трафик (проверено, трафик ходит) 2. софт 3.7.5, протоколпак тоже 3.7.5 3. sca bb console 3.7.5 билд 413 Создаю пакадж в сабскрайбер полиси. Ставлю имя "к50", в BW Controllers Ставлю Primary/Default Upstream и Primary/Default Downstream скажем 128 kbps. Номер пакета выходит - 1. Делаю Apply Service Configuration, успешно: + 5/24/12 1:11:40 PM EEST | INFO | Applying service configuration at "SCE2000 []": Connecting to element + 5/24/12 1:11:43 PM EEST | INFO | Applying service configuration at "SCE2000 []": Reading SCE platform data ... + 5/24/12 1:11:45 PM EEST | INFO | Applying service configuration at "SCE2000 []": Preparing configuration script for SCE2000 - 4xGBE ... + 5/24/12 1:11:46 PM EEST | INFO | Applying service configuration at "SCE2000 []": Sending configuration to SCE ... + 5/24/12 1:11:47 PM EEST | INFO | Applying service configuration at "SCE2000 []": Executing configuration script on SCE ... + 5/24/12 1:12:56 PM EEST | INFO | Applying service configuration at "SCE2000 []": Updating configuration registry ... + 5/24/12 1:12:57 PM EEST | INFO | Applying service configuration at "SCE2000 []": completed successfully Вот тут залил test.pqb Заливаю тестового юзера: SCE2000#more u.csv test2,192.168.0.71/32,1 SCE2000#conf SCE2000(config)#int li 0 SCE2000(config if)#subscriber import csv-file u.csv Validating file... 1 subscriber(s); 0 error(s) Importing file... 1 subscriber(s); 0 error(s) и нифига не происходит - трафик летит на скорости интерфейса( конфиг: SCE2000#sh run #This is a general configuration file (running-config). #Created on 22:27:03 UTC WED May 23 2012 #cli-type 1 #version 1 management-agent access-class 10 no management-agent notifications notification-list 1417,1418,804,815,1404,1405,1406,1407,1408,400 no management-agent notifications notification-list 402,421,440,441,444,445,446,450,437,457 no management-agent notifications notification-list 3593,3594,3595,10040 interface LineCard 0 aggregative-global-controllers aggregative-global-controller-dynamic mode suspend aggregative-global-controller-dynamic mode active connection-mode inline on-failure bypass no silent no shutdown MPLS VPN auto-learn service-bandwidth-prioritization-mode global no subscriber aging anonymous subscriber aging anonymous timeout 5 subscriber aging introduced timeout 5 protocol-pack version 3.7.5PP28 replace spare-memory code bytes 3145728 interface FastEthernet 0/0 ip address хх.хх.хх.54 255.255.255.192 interface FastEthernet 0/1 ip address хх.хх.хх.54 255.255.255.192 interface GigabitEthernet 0/1 interface GigabitEthernet 0/2 interface GigabitEthernet 0/3 auto-negotiate interface GigabitEthernet 0/4 auto-negotiate exit ip default-gateway хх.хх.хх.1 line vty 0 4 exit interface Mng 0/1 exit interface Mng 0/2 exit no subscriber LEG dhcp-lease-query subscriber LEG dhcp-lease-query servers 127.0.0.1 logger device SCE-agent-Statistics-Log max-file-size 204800 management-agent property "com.pcube.management.framework.install.activation.operation" "Install" management-agent property "com.pcube.management.framework.install.activated.version" "3.7.5 build 92" management-agent property "com.pcube.management.framework.install.activated.package" "SCA BB" management-agent property "com.pcube.management.framework.install.activation.date" "Wed May 23 20:25:10 UTC 2012" что я делаю не так? Заранее спасибо.
  8. а если exten => 1001,n,GotoIf($[ "${CALLERID(num)}" = "1111" ] ?autoans) интересная штука а как на группу такое же сделать?
  9. Mikael Спасибо, помогло. У кого-то работает версия 00010? Имеет смысл шить? Есть ли какие-то новый баги/фичи?
  10. А логин и пароль можно узнать?
  11. Зачастую в неудобных местах скалываю вполне успешно навесу скалывателем CT-30
  12. Это помогло спасибо. Попробуйте пингануть другой ip из этой подсети... ничего не выйдет, маска на компе должна быть /32 как показала практика все работает /24, и даже без указания шлюза у нас на 200 уже тяжело ей было
  13. IP - статика (причин много) маршрутами в вланы занимается биллинг.
  14. Так это вообще уныло получается...Как я понял, у вас влан идет на группу пользователей, получающих реальные адреса, в пределах свитча или не управляемого сегмента, при этом контроля за подменами внутри влана нет. В этот же влан вы хотите посадить пользователей, которые не получат адресов, пока не подключатся к PPPoE, и после этого у них получится ограниченная скорость? Ничего не смущает? Или я не правильно понял? Все правильно поняли. Но на практике таких случаев реально нет. Оборудование по чуть-чуть меняется, но пока нужно работать с тем что есть. Не подняв РРРоЕ у них не будет ничего, если заберут чужой ip (после перехода на vlan-switch не помню не единой жалобы) то это нарушение договора.
