Публикации
66 -
Зарегистрирован
Посещение
Все публикации пользователя Zaebasto
Hikvision DS-KV8413-WME1
тему ответил в Zaebasto пользователя Zaebasto в Видеонаблюдение и системы безопасности
Почитаем, спасибо! -
Панелька DS-KH6320-WTE1 2шт -
Есть общая входная дверь с улицы. Рядом с ней вышеназванная вызывная панель. За дверью - лестница на второй этаж и дверь на первый этаж. На первом этаже один абонент, на втором пока тоже только один, но будут ещё. Имею дикое желание чтоб абонент на первом этаже одним нажатием открывал обе двери, а все остальные - только входну. Пожтому мне надо чтоб абонент с первого этажа управлял реле номер 2 а все остальные - номер 1. Сейчас же у всех абонентов есть управление двумя реле, что не очень мне нравится. Меня вполне бы устроило просто убрать иконку одного из реле с панелей всех абонентов кроме первого. -
Нестандартные методы есть? -
Имеется вызывная панель на 4 абонентов, абонентов на данный момент всего 2, вызовы проходят, дверь открывается всё вроде бы хорошо.Но есть необходимость разделить управление встроенными реле между абонентами. Абонент 1 управляет реле 1 абонент 2 управляет реле 2. Максимум что у меня вышло - добавить управление вторым реле обоим абонентам. Меня вполне бы устроило убрать у одного из абонентов управление одним из реле, но ничего подобного в конфигурации панели я не нашёл. Кто сведущ в этом вопросе - подскажите!
Микротик и с чем его едят
тему ответил в Saab95 пользователя Zaebasto в Mikrotik Wireless
Нет. Ни разу на микротиках этого не делал -
Давненько я не заходил! Итак у меня такая вот задача - организовать радиомост для организации доступа в интернет там где нет ни одного провайдера. Мост сделал, линк полнялся всё ок. На обоих концах моста висят SXT G-2HnD, с одной стороны заходит кабель от провайдера, с другой стороны SXT подключен к RB3011 и от него же запитан. Внимание вопрос! Провайдер отдаёт серый IP по DHCP. Нат хочу сделать на RB3011. Сейчас сделал так - на SXT со стороны провайдера LAN и WLAN в бридж, на бридже прописал IP 192.168.2.1 на стороне клиента LAN и WLAN в бридж, на бридж 192.168.2.2. На 3011 10 порт вывел из бриджа, на него повесил 192.168.2.3 и DHCP клиента, нат с выходом на 10 порт. Адрес от провайдера получаю, нат поднял, вроде всё работает. Но чувствую что что-то я сделал не так) Посоветуйте схему для всего этого безобразия с условием того что NAT очень хочется именно на 3011. -
Почему сгорел свич
тему ответил в maxik88 пользователя Zaebasto в Активное оборудование Ethernet, IP, MPLS, SDN/NFV...
Ставьте вот это на те места где проводка оставляет желать лучшего. Или если хочется дешевле - АД12М от IEK. Вырубается при 265±10В. Но включать вручную потом. УЗМ-16 ставил товарищу в терминалы оплаты, после того как сгорело несколько штук из за отгорания нуля в деревенских магазинах. Спасают. -
Устройства для размотки и перевозки кабеля
тему ответил в PuZaN пользователя Zaebasto в Монтаж телекоммуникаций, пассивные компоненты, Инструменты, оборудование...
Возможно. Большие барабаны редко использую, для них у меня есть подставки с винтовыми домкратами. Сегодня испытали в работе конструкцию. Нареканий нет, скорость работы выросла раза в 3 по сравнению с размоткой из бухты(Речь про плоский ВВг-НГ 3*1,5 и 3*2,5) За 4 часа было размотано и уложено больше 200м кабеля. В прошлый раз в таком же точно помещении(коттедж с двумя зеркальными половинами) ушло почти два дня. -
Удаленный просмотр ТВН
тему ответил в maxx4ever пользователя Zaebasto в Беспроводные сети Wi-Fi, 3G/LTE/5G, LoRa...
У микротика впн в роли дин днс. -
У микротика есть встроенный аналог дин-днс, второй микротик не нужен. -
Слепил разматывалку для кабеля из бухт, но так же подойдет для небольших барабанов. Сварено из того что валялось под ногами - труба 60*60 и 40*25 Подгоняется под любой диаметр бухты, можно сразу повесить две бухты - удобно при электромонтаже чтоб одновременно и 3*1,5 и 3*2,5 разматывать. В сложенном виде места практически не занимает. По весу - спокойно переносится в одной руке. В разобранном виде диски прикручиваются сверху, штанги прячутся вовнутрь трубы 60*60. При желании масштабируется под любой размер и вес бухты/барабана. -
Комнаты связи
тему ответил в Robot_NagNews пользователя Zaebasto в Обсуждение контента портала Nag.Ru
Кондиционеры один над другим прям порадовали. Нельзя все сделать хорошо, надо хоть где то гадость оставить) -
Выбор офисного маршрутизатора или софта роутера
тему ответил в IvanI пользователя Zaebasto в Активное оборудование Ethernet, IP, MPLS, SDN/NFV...
Был у меня x86 в качестве роутера и фалопомойки. Надоел своим шумом,надоело пылесосить его, вечные грабли с линуксом, то что то обновилось и конфиг пошел по женскому половому органу. Надоело, подарил другу. Теперь у него на чердке пылится. Лично мое, никому не навязываемое мнение - надо делать как немецкие автопроизводители - для каждого узла автомобиля свой блок управления. А не как японцы - все запихивают в один корпус - мотор и акпп например. Померло управление мотором - будь добр замени и управление акпп. Так и с роутером - не стоит навешивать на одну железку слишком много функций. -
Для особо одаренных - антенны от микротика вынесены за пределы щитка. По поводу счетчиков - Электросчетчик однофазный СО-51ПК в исполнении 1 предназначен для учета активной электроэнергии в быту, в общественных и производственных помещениях. - дисковый СО-51 считает только активную мощность. И вообще, в РФ за реактивку физлица не платят. Ах да, у микротика (по крайней мере 2011) есть офигенный плюс - нет принудительного охлаждения. Значит он не пылесосит помещение, не шумит, и не требует обслуживания. А Любой пк с вентилятором - ну как минимум раз в год его надо чистить. -
Можно. Открываешь несколько терминалов или вон со всякими муксами муксишь. Туда запросто влезет полноценный управляемый свич и неттоп. В итоге оно будет дуть легко гиг в одну сторону или пол гига дуплексом, при этом сможет к себе качать торренты и быть мелкой файлопомойкой. Это конечно да. И жрать будет под 100вт, и греться так что придется щиток в дырявый сыр превратить. Роутер должен быть роутером, а не фалопомойкой торрентокачалкой соковыжималкой... Щас потребление от 24 вольт порядка 300ма, а это 7,2 вт! Это медик + микротик с включенным WI-FI. А теперь посчитаем. пусть даже 10вт потребляет все хозяйство. 0,01квт * 24часа * 30дней= 7,2квт-ч в месяц, а если неттоп или что еще как минимум в 10 раз больше. При цене киловата в 4 рубля на разницу в потреблении я оплачу провайдеру месяц пользования каналом. -
http://routerboard.com/SFPONU никто не тестил ещё? -
На вкус и цвет товарища нет. Есть те кого устраивает микротик, есть те кого устраивает любой роутер. А есть те кому нравится отпускать бороду, сидеть задротствовать в линуксе. Мне же очень удобно поставить 2011 в щиток, подвести к нему 10 витух, и не сматывать несколько длинковских коробок скотчем и не запихивать их под диван. Полгода не открывал щиток, часть витух отключена в связи с ремонтом. Вверху ИБП собственной конструкции, держит всю эту конструкцию около суток без электричества. P.S. что то картинка на форум не грузится, залил сюда. http://ovrload.ru/f/64593_dsc_0149.jpg -
Дир300, тп-тинки зюксели - детские игрушки. НИ на какой из прошивок дир 300 не давал 100мбит трафа. Загинался на 70 где то. Начинались потери. На сам роутер попасть становилось нереально. Для простого юзера - может и пойдет, а мне надо и чтоб впн поднят был, и маршрутизация нудная мне была, фаерволл настроенный мной был. Для себя я решил лет наверное 5 назад что мне микротика болле чем достаточно. -
Я вот читаю и думаю что я делаю не так - дома тик 2011 + вторая точка 411, на работе 2011 у подруги 951, у товарища поставили давным давно 493, когда небыло еще 2011. Никаких проблем нет. У себя в провайдерской локалке наблюдаю порядка 20 тиков, они же тоже работают... Почему тут все так обсирают эти замечательные устройства? Когда то да, крутили опенврт, ставили линуксы, занимались прочим онанизмом. Но тогда микротик было нереально купить. Сейчас - поставил и забыл. Ну разве что от скуки прошивку обновляй на нем. -
Последствия ледяного дождя
тему ответил в FaKiR пользователя Zaebasto в Монтаж телекоммуникаций, пассивные компоненты, Инструменты, оборудование...
С одного конца коротить, а с другого сварочником ядреным прогревать. Когда то так стальные водороводные перемерзшие трубы грели. -
Кейс для инструмента
тему ответил в Bachaa пользователя Zaebasto в Монтаж телекоммуникаций, пассивные компоненты, Инструменты, оборудование...
У меня есть советский фанерный армейский ящик. Чего только с ним небыло, что в мем только на таскали, откуда не роняли. Заказать под себя с пропиткой и покраской не проблема, узнавал - порядка 4000р выходит. В одном у меня сварка + плазменный резак живут, в другом фонарь на складной подставке + питальник к нему. Есть еще пара штук, мелких, в них всякую мелочь таскаем. Минус один- вес. ПОэтому для электромонтажа купил себе стенли -
Ищу стабильный роутер
тему ответил в WizarD01 пользователя Zaebasto в Беспроводные сети Wi-Fi, 3G/LTE/5G, LoRa...
Пройдено все. И длинки, и зюксели и ддврт и опенврт. В итоге остановился на микротике. 3 года висит в шкафчике, заглядываю в шкафчик только для самоуспокоения. На роутер хожу изредка чтоб прошивку обновить. Постоянно висит несколько впн тунелей, настроена миаршрутизация между ними, обрывов и каких либо глюков не замечено. RB2011UiAS-2HnD-IN, правда он запитан от самодельного аналога ссылка -
Банкоматы Сбербанка под удалённым контролем
тему ответил в Robot_NagNews пользователя Zaebasto в У нага
Аккумуляторы классно разместили - если они потекут (а они потекут) то платам точно хана. Классное решение, всегда будет рынок сбыта) -
Настройка VPN
тему ответил в rULeZz пользователя Zaebasto в Mikrotik Wireless
А такую фичу как VPN Acsess от самого микротика не пробовали? Я пробовал, работает.
