Alpha-A28F
user login radius-local
enable login radius-local
radius 172.16.3.254
radius-key TambovRadiusKey
Легкие возникли проблемы при поднятии линков оптических с оборудованием разных вендеров, но легко исправляется жестким назначением скорости. IGMP, MVR все отлично и фильтрация мультикаста. Остался один вопрос. Я не смогла победить аутентификацию по радиусу. Точнее она настроена, но переход в режим админа все равно требует локального пароля - что не так в моем конфиге? Ведь если есть вариант enable login radius-user (когда делаю так, то в режим админа вооще нет возможности попасть) значит точно можно не только аутентификацию проходить через радиус но и авторизовываться админом. Какой из параметров радиуса я забыла?
чтобы понятнее было что я хочу вот пример настройки снр
authentication line console login local radius
authentication line vty login local radius
authentication line web login local radius
authentication enable radius
authorization line console exec local radius
authorization line vty exec local radius
authorization line web exec local radius
аутентификация отвечает за вход на свич, авторизация за вход в режим админа, для радиус сервера задан ип хоста, ключ и ааа энейбл все, и все работвет.
Как мне сделать так же на орионе.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Я не туда обратилась? с проблемой отдельную тему лучше создавать, а не в теме про конфиги постить?
Ссылка на сообщение
для проверки пароля enable через radius-сервер, заведите на radius сервере пользователя с логином admin с паролем для перехода в привилегированный режим
Ссылка на сообщение
по tacacs+ авторизация не работает. Коммутатор не понимает ответов от Сisco acs-5.4/
перепрошивка из boot меню только по протоколу ftp(!) tftp не понимает..
Ссылка на сообщение
покажите конфиг коммутатора
Ссылка на сообщение
Приветствую!
Может ли кто подсказать, как реализовать аналог DLink'овского IP-MAC-Port binding?
Ссылка на сообщение
для A28E/A10E :
сначала на аплинке и на тех портах, где не нужен биндинг надо указать "ip verify source trust "
затем создаем статические привязки, например "ip source binding 192.168.188.1 d485.64ed.02e0 port 1"
и включаем "ip verify source" .
Ссылка на сообщение
Наверно, стоило уточнить модель: Orion Alpha A26
Orion Alpha A26(config)#interface Ethernet1/21
Orion Alpha A26(config-if-ethernet1/21)#ip ?
 access-group  Apply access-list to interface
 dhcp          DHCP server and relay agent
 multicast     IP Multicast config
verify нету. Или я где-то не там ищу?
Orion Alpha A26(config)#ip sou?
% Unrecognized command
Orion Alpha A26(config)#ip veri?
Изменено пользователем metalsoft
Ссылка на сообщение
Для Orion A26
Включаем DHCP Snooping и bindning
ip dhcp snooping enable
ip dhcp snooping vlan 10
ip dhcp snooping binding enable
На порту , где хотим запретить работу пользователей без привязки, включаем user-control
Interface Ethernet1/1
switchport access vlan 10
ip dhcp snooping binding user-control
создаем статическую запись
ip dhcp snooping binding user 00-22-15-a4-86-2d address 192.168.188.2 vlan 10 interface Ethernet1/1
Ссылка на сообщение
Благодарю,так работает. Теперь не могу найти, как мониторить маки - валидный ли ip у пользака. Создаю статическую связку ip-mac-port-vlan, пакеты у клиента ходят. Меняю ip на клиенте - пакеты не ходят, но где найти запись на свитче, что мак заблокирован? Как узнать, какой в данный момент ip у пользака?
Ссылка на сообщение
не совсем понятно , что Вы имеете в виду , mac-notification ?
Ссылка на сообщение
MAC-notification, насколько я понимаю, отсылает snmp trap при появлении или исчезновении мака на порту. Я имею ввиду следующую ситуацию. Клиент выставил себе вручную неправильный ip адрес. Свитч клиента заблокировал. Клиент звонит в техподдержку: "У меня не работает интернет". И вот дальше было бы неплохо, чтоб техподдержка зашла на свитч через web и обнаружила, что мак этого клиента заблокирован, т.к. его ip адрес в данный момент - такой-то, не правильный. На Des-3526/3528 об этом появляется запись в сислоге вида:
Unauthenticated IP-MAC address and discarded by ip mac port binding(IP:<192.168.0.1>, MAC:<00-24-54-B4-E6-CA>, Port<1>)
Возможно ли реализовать данный функционал на A26?
Ссылка на сообщение
на A26 сообщения в лог о несоответствии мак и ip адресов не пишутся.
Ссылка на сообщение
в shop.nag.ru появилась новая статья с ответами на часто задаваемые вопросы по коммутаторам Orion - FAQ по коммутаторам Orion A10E/A18E/A28E
Ссылка на сообщение
Я так понимаю, что и сам факт того, что мак заблокирован, тоже нигде не найти?
Ссылка на сообщение
Фактически маки не блокируются, просто не пропускаются пакеты с тех маков и ip, которых нет в привязке, и информация в логи не попадает.
Ссылка на сообщение
Печально... В А28 это тоже так?
Ссылка на сообщение
В догонку... Блин, дык эт че, если связка для определеного мака создана, даже нельзя посмотреть, присутствует ли мак на порту?
Независимо от того, подключен ли кабель в порт, всегда выдает:
Orion Alpha A26#sh mac-address-table interface Ethernet1/21
Read mac address table....
Vlan Mac Address                 Type    Creator   Ports
1    50-af-73-14-fa-ca           STATIC  App      Ethernet1/21
Orion Alpha A26#
Ссылка на сообщение
привязанный dhcp snooping'ом мак висит в FDB статически, однако если на порт придет другой мак, то его будет видно .
Если dhcp snooping не нужен, то на A26 можно использовать функционал am:
включаем его глобально
am enable
затем включем его на порту и создаем привязку
am port
am mac-ip-pool 00-00-11-11-22-22 192.168.1.1
в этом случае статической записи в fdb не появляется
По поводу отображения в логе информации о невалидных пакетах, для того, чтобы она попала в лог, все дропнутые пакеты должны обрабатываться CPU, что может привести к неприятным последствиям, например в случае флуда от клиента.
Ссылка на сообщение
Таким образом работает нормально, если ip у клиента выставлен статически. Только ставлю динамически - пакеты до клиента уже не доходят. Т.е. ip адрес от dhcp сервера клиент получить не может.
Ссылка на сообщение
правильно, надо ещё и ойпи 0.0.0.0 добавить с тем же маком
Ссылка на сообщение
А не добавляется:
Orion Alpha A26# config t
Orion Alpha A26(config)# interface Ethernet1/21
Orion Alpha A26(config-if-ethernet1/21)# am mac-ip-pool 50-af-73-14-fa-c9 0.0.0.0
Error: IP address 0.0.0.0 is not available
Ссылка на сообщение
Если для назначения Ip-адресов используется dhcp, то никаких статических привязок делать не надо, просто включите dhcp-snooping и binding, а на порту укажите ip dhcp snooping binding user-control, тогда ip-адреса и маки будут биндиться автоматически, на основании информации из dhcp пакета
Ссылка на сообщение
Да, это правильный путь. Спасибо!
Ссылка на сообщение
В магазине shop.nag.ru, в раздел техническая информация по коммутаторам Orion, добавлена новая статья по настройке DHCP Option 82 на коммутаторах Orion Alpha A10E/A18E/A28E .
Ссылка на сообщение
Создать учетную запись
