Черновичок по "пионерскому" вайфаю версия 2.0 - покритикуйте
А как настраивать роутер RB711-2hnd ? так же как и базовую станцию или по другому, есть такая же шпаргалка?
А как надо? wiki.mikrotik.com там есть всякие примеры настройки.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
есть схема как роутер работает в режиме точка точка с бс, какието доп настройки нужно устанавливвать?
заранее благодарю...
Ссылка на сообщение
Огромная благодарность автору статьи, помогли настройки улучшить ситуацию в сети,,,
база рокет, антена сектор, клиенты локо м5
роутер микротик, соединения pppoe...
Ссылка на сообщение
Огромное спасибо автору темы за полезную информацию. Меня очень интересует установка трёх радиокарт 2ггц в один борд. Люди пишут что они не уживаются в одном борде. Очень интерестно узнать мнение автора темы по данному вопросу.
Изменено пользователем RoManShaMan
Ссылка на сообщение
Не уживается потому что карты мешают друг другу, особенно при работе в стандартных частотах 2400-2483, при малой нагрузке влияние не сильное, но как только понадобится раздавать с каждой карты по 5-15 мегабит начнутся проблемы и придется занижать мощность до 8-10 дбм и ниже. Вместо 3 карт лучше взять 3 штуки Mikrotik Groove A-2Hn
Ссылка на сообщение
Благадарочка автору за систематизацию знаний и опыта.
Вопрос такого плана, можно поподробней описать или узнать как правильно сделать передачу точка-точка с использованием микротика и двумя отдельными картами на прием и передачу или какой-то свой рабочий вариант организации канала точка-точка? вопрос номер два, как сделать на микротике, чтобы клиенты с слабым уровнем сигнала не подключались к базе?
Ссылка на сообщение
Назрел вопрос. Хочу построить ещё одну WI-FI сеть, но не знаю на каком оборудовании её начинать строить. На Mikrotik (NV2) или на Ubiquiti (AirMax). Тенология AirMax реально работает или это просто реклама? И ещё один вопрос. Будет ли Ubiquiti Bullet2 как клиент с самой новой прошивкой (в новых прошивках как бы добавили AirMax) работать с Ubiquiti Bullet M2 HP в качестве ТД с включённым AirMax ?
Ссылка на сообщение
Нормально -- не будет.
Ссылка на сообщение
Здравствуйте. Ответьте на такой вопрос, какую частоту лучше использовать 2,4 или 5? На какой стабильнее. Используем 5Ггц, но на маленькие расстояния и мало. Появилась необходимость в линках на 3км.
Соседи(работают только по вайфай) говорят что на 2,4 стабильнее, особенно где на лини макушки деревьев или что то еще есть, 2,4 заводится, а 5Ггц постоянно падает.
Растолкуйте мне, это так? Я думал что 5Ггц лучше на дальние линки из за меньшей зоны Френеля.
Ссылка на сообщение
На дальних линках прямая вижимость -- необходимое условие.
5ГГц, предпочтительнее.
Ссылка на сообщение
пост #4
http://forum.nag.ru/forum/index.php?showtopic=73541&st=0
Ссылка на сообщение
То есть особой разницы нет? 2,4 или 5
Ссылка на сообщение
все зависит от поставленных перед Вами задач,,расстояние, засоренность эфира, требование по прокачке , тарифы итд, а принцип настройки одинаков,, есть ньюансы но незначительные
Ссылка на сообщение
дистанции до 3км, возможно в будущем больше(до5км). Эфир в 5Ггц вообще пустой, в 2,4 на расстоянии 5км от меня БС соседей(сколько секторов не знаю, вроди бы один). Требования по прокачке пока небольшие 10Мбит хватит. Тарифы по 1Мбит и по 5Мбит.
Ссылка на сообщение
уу...такого добра на форуме пруд-пруди!через день плодяться,,. линки от 1до ...10 все Ваши
Ссылка на сообщение
А как вообще будет вести себя сеть из БС на UBNT и клиентов микротик? Я так понимаю полинговые протоколы у них несовместимы, а кроме этого все нормально?
зы 5Ггц.
Ссылка на сообщение
зы 5Ггц.
Мешать одно с другим нельзя.
Ссылка на сообщение
Всем привет. Кто знает, можно ли дистанционно с помощью блока питания РОЕ ADAPTER model UBI-POE-24-1 (с резетом) перезагрузить NanoBridge M5. Совместимо ли?
Ссылка на сообщение
нет,,купи GSM выключалку -и играйся
Ссылка на сообщение
Причёт тут GSM выключалка?
задача - удаленно перезагрузить NBM5 питанием?
Изменено пользователем endryww
Ссылка на сообщение
Да. По кабелю на месте, не через инет. Сброс на заводские настройки (Reset to Factory Defaults)..
Изменено пользователем kmugan
Ссылка на сообщение
сам то понял че написал? - выключи и включи на МЕСТЕ кабель питания
Ссылка на сообщение
Создать учетную запись
