предлагают
сабж
кто нибудь использует?
что то меня смущает цена
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Было такое говно. Не включается при возврате сети. Руками через кнопку включать надо.
Ссылка на сообщение
точно?
на дешёвых бытовых поверкомах есть фича - если полностью сел, при возврате он выжидает довольно заметную паузу (порядка минуты) и только после этого включается.
Ссылка на сообщение
Люди ехали на узел и включали руками.
Причем еще и фича была. Если при работе выдернуть питание и нажать на кнопку чтоб не пищал, то после полной разрядки включается, но только один раз.
Ссылка на сообщение
Горячая замена аккумулятора Не поддерживается но что то разные данные...на одном сайте написано есть.
Охлаждение аккумуляторов как в apc как я понимаю нет?
Ссылка на сообщение
О чём Вы? у SURT вроде простые кассеты с пассивным охлаждением.
Изменено пользователем Dimentos
Ссылка на сообщение
в основном юзаю APC Smart-UPS XL 3000VA RM 3U 230V SUА3000RMXLI3U имеют три вентилятора ...один из них на кассету с аккумуляторами
стоят на сервера
PowerCom хочу на не столь ответственное, но всё равно на срок службы самих аккумуляторов влияет температура...
Изменено пользователем Adim
Ссылка на сообщение
Это все поделки, PowerMan возьмите под внешние аккумуляторы. Но сейчас выгодно купить старые ИБП года так 2010, поменять в них аккумуляторы и они еще много лет проработают, в отличии от современного ширпотреба.
Ссылка на сообщение
Брали одно время Powercom (конкретно за эту модель не скажу, BNT-1000,2000,3000), отказались потому что
1) если сядет, то не включаются сами после подачи питания
2) при "моргании" может остаться в рандомном состоянии, часто "моргание" заканчивалось состоянием "бесперебойник выключен, всё лежит".
На такую мощность можно и APC не сильно дорого (хотя я предпочитаю онлайн), а если совсем бюджетно, то и на наговские SNR можно посмотреть.
Изменено пользователем umike
Ссылка на сообщение
У онлайн кпд не особо, на собственные нужды двойного преобразования 100вт отжирает сразу. Питать им свитч с потреблением 30вт не ахти.
Ссылка на сообщение
Пользовались таким, теперь на полке лежит, приказал долго жить. Аккумуляторы меняются откручиванием лицевой панели, горячая замена есть, внутри перегородка из металла, за этой перегородкой трансформатор, который всегда тёплый. Правильно писали про него, иногда (не всегда) не поднимается после подачи света, приходится с кнопки пинать.
Ссылка на сообщение
сегодня тестировал
после полной разрядки на нагрузку 500 ватт сам не запустился
в топку
Ссылка на сообщение
Создать учетную запись
Подписчики 0
