Отвалы клиентов происходили после подключения какого то определенного количества или с первого абонента? База какая?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Отловил новый глюк. Ни с того ни с сего откидывает одного клиента с отличным радио. Даже непонятно как траблшутить. Откидывает и подключается быстрее чем перезагрузилась бы клиентская антенна да и аптаймы говорят о том, что питание не пропадало. Раньше у клиента глюка не наблюдалось. Остальные ок.
Ссылка на сообщение
Какое устройство? Что в логах пишет?
Ссылка на сообщение
А как вы поняли что откидывает? Связь обрывается?
Вроде говорили что Лиго стабильное оборудование и с ним проблем не бывает.
Ссылка на сообщение
А эта команда не помогла? iwpriv ath0 ipoll_failed 0
Просто у меня тоже отвалы ооочень частые и не важно хороший сигнал или нет. Меньше отвалов если работать в обычном N режиме, а вот если на iPoll3 перейти, то начинается..........
Пробовал iPoll2, но тогда пинг до cpe 100-200 млс, в других режимах этого нет.
Прошивка 7.55
Ссылка на сообщение
dlb 2-14 от dlb 2-90. ipoll3 и никогда причин изменить ему не было. Команду еще не пробовал. Через ssh можно вкинуть?
Раньше все было мегастабильно, отвалов не было. Пинги мизер, прокачка в отдачу такая же как на прием. А тут вот такие дела. И куда копать не ясно вообще.
Как понял? Да связь ообрывается и среди устройств улетает из списка с радио.
Ссылка на сообщение
Да через ssh, сам сегодня эту команду забил, вечером посмотрим будут отваливаться или нет.
Как я понял? Uptime антенны не совпадает с uptime по радио + звонки и ошибки в WNMS.
Ссылка на сообщение
Бывало, что cpe в списке на AP есть, а связи до нее нет... и не обязательно перегружать клиента, достаточно кикнуть с базы абонента и тогда связь восстанавливалась.
Ссылка на сообщение
так откатитесь до момента когда было мега стабильно или причина не в прошивке?
Ссылка на сообщение
Вот с этим проблема начиная с 7.53
Ссылка на сообщение
В целом после ввода команды iwpriv ath0 ipoll_failed 0 стало лучше, можно сказать проблема решилась.... Остались ошибки от клиентов с плохим сигналом, причем сигнал на клиенте и на базе почему-то разные :)
Ссылка на сообщение
Не в прошивке. Точного момента происходящего не замечено. Возможно после подключения последнего клиента.
Там было отличное радио, но был странный баг. Пока не включили шейпер, антенна отваливалась, когда прокачка в пике была. Включили и прошло. И до такого ни разу не было.
Ссылка на сообщение
Привет, тоже бился с проблемой отлетания клиентов с БС. Подключался их человек через вивер разбираться с проблемой.
Проблема на 2.4 или на 5-ке?
Привет, суппорт дал мне вот такую прошиву:APCPE.QM-2.v7.55.36979
После обновления какие изменения?
Ссылка на сообщение
Привет, попробуйте на базе обновлять официальную прошивку 7.55 из нашего сайта https://www.ligowave.com/downloads и поставьте ”Alternative (PER based)” режим модуляции.
Ссылка на сообщение
Пятерочку не рискую, ибо пионерия, только 2,4
alexxxl (19 марта 2017 - 16:09) писал:
Добавился пункт, про который написано выше
Вот этот самый ”Alternative (PER based)” режим модуляции мне пытались выставить для решения проблемы с отлетанием клиентов - не помогло. В этом режиме стало работать все "не очень", стали появляться задержки как на ipoll2 протоколе и с прокачкой все как-то плавать стало.
Ссылка на сообщение
Так и не заметил когда это все началось, по первяни все работало на 4+, в одно время думал, что это началось из-за установки на соседнем доме еще одной базы. Но она в 300 метров от первой, даже если это и так - то это бред и в любом случае глюк железа/прошивки, вот и начал привлекать суппорт. Проблему решили прописав команду через SSH "iwpriv ath0 ipoll_failed 0" - как мне сказали, заставили поллинг забить на копящиеся ошибки.
Набирал клиентов - база и клиенты были одинаковые dlb2-9 сейчас базы dlb2-14. 2-14 внутри собрана и спаяна аккуратно и сигналы после замены поднялись нифига не на разницу между 14 и 9 а около 8-10дБм, что о чем-то должно говорить.
Есть опыт установки сектора 2-90, вскрывал его перед установкой - дак там панель собрана еще хуже чем квадраты в ЦПЕ 2-9. Даже фоткал, хотел выложить, потом плюнул, может быть позже найду фото для публики. Дак вот чем хочу поделиться по уровням и мощностям, на расстоянии 700 метров с мощностью передатчика в 21дБм с этого сектора сигнал у клиента всего 69/63.
Прошивка 7.55
Вот все вот так, как вы пишите. на ipoll2 или в обычном N - проблем с отвалами нет, но вот смотришь на пинг и джиттер даже под нагрузкой и включаешь ipoll3.
Явно надо где-то "допилить"
Ссылка на сообщение
а как утянуть log файл с клиента?
у меня наблюдаются отвалы по радио. но что там по ошибкам хотелось бы увидеть.
это прописывать на AP?
Ссылка на сообщение
Да, на АР,а логи можно посмотреть через web.
Ссылка на сообщение
можно подробнее путь? я про лог.
Ссылка на сообщение
Ссылка на сообщение
Количество клиентов на базе какое? Какая максимальная утилизация сектора в 2,4?
Ссылка на сообщение
Где же вы раньше были, нужно обязательно фото в отдельный топик. На прошлой неделе взял сектор 2-90 и кучу цпешек 2-9 протестировать, еще не устанавливали, но оптимизма уже убавилось.
Ссылка на сообщение
Речь идет о последней 7.55, которую рекомендовал супорт LigoWave?
И о чем это должно говорить? Вы путаете усиление антенны с сигналом, а это совсем разные характеристики. Вы получили вполне адекватную разницу - возьмите калькулятор и получите те же самые цифры.
Что там не так? Как-то давно я уже выкладывал здесь фото внутренностей. Интересно, что вам там не понравилось?
Давайте больше данных, проверим полученные цифры.
Ссылка на сообщение
длб2-90 хорошо работают с 2-14
2-9 вообще непонятно для чего. Но это гораздо хуже локи работает.
Ссылка на сообщение
По уровням мощности действительно я уже писал ранее. Попугаи лиги более слабые, нежели убнт.
Про 2-9 вообще не буду говорить.
dlb 2-90+dlb 2-14 при открытом Френеле:
Сигналы на уровне 60 при расстоянии 2.7км в чистой частоте в полосе 10мгц.
два наноса в таких же условиях на 6км дают энергетику около 60.
Говорим про лампочные мощности 31дбм(авторегулировка) и 28дбм соответственно ну и разница в антеннах 14 и 11 дби соответственно.
Кто-то уже говорил что эта авторегулировка мощности не работает и оно лупасит на полную. Я согласен с этим так как при ухудшении условий просто снижается энергетика. А если все отключить и сделать на полную, то цифры не меняются.
Также мне не очень очевидны качественные характеристики линка. И я заметил что отшибает клиентов, некоторых регулярно, некоторых от случая к случаю.
Изменено пользователем Kirk
Ссылка на сообщение
Подписчики 0
