Здравствуйте!
Не могли бы помочь в подборе оборудования.
Есть детский оздоровительный лагерь (4 спальных корпуса).
Надо организовать в корпусах гостевой WiFi , с регистрацией абонентов(привязкой к номеру телефона).
Нашел в интернете, что можно организовать на Ubiquiti, но хотелось бы организовать либо на Cisco, либо на MikroTik.
Был бы очень признателен!
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Вообще нужно сначала найти систему авторизации, которая будет пускать в сеть после успешного подтверждения, а далее уже нужно установить беспроводные точки доступа в местах скопления клиентов, что бы было через что подключаться к сети.
То есть у вас есть задача, но решить ее можно разными способами, все зависит от бюджета и того, для какой цели все делается - просто что бы был вайфай, или что бы заработать.
Ссылка на сообщение
Cisco,
??? Чем обусловлен такой выбор для детского лагеря?
Ссылка на сообщение
А что ее искать? Есть стандартная аутентификация user/password через HotSpot Captive portal через Radius или др. Интеграция с номером телефона-отдельная тема, где то уже на форуме была. Нужны двухдиапазонные indoor и outdoor точки доступа, связанные по одному радиоинтерфейсу по MESH ( чтобы кабель к точкам доступа не тянуть), а раздача по другому радио. Нужна поддержка роуминга ( handover)между точками доступа.
Сisco - дорого, Микротик роуминг как handover не умеет, UBNT фактически тоже. 100% подойдет решение на Сambium cnPilot E400 и E500. Умеет все как Cisco, но все проще ( не нужен контролер), а по цене как UBNT.
Ссылка на сообщение
Я очень извиняюсь, нафига такое в детском оздоровительном лагере? Или Вы не до конца представляете себе как будут пользоваться сетью абоненты?
Ссылка на сообщение
Это пиарбот камбиума, он его в любую дырку сует.
Ссылка на сообщение
Так проблема в том что это сложно и дорого. То есть сначала хотят сделать так, потом узнают ценники и ставят просто несколько точек и все. Уже неоднократно с этим сталкивались.
Авторизация, скорее всего, нужна для привязки абонентов, что бы представлять данные для спецслужб, но учитывая то, что если сам телефон есть и он типа смартфон, то и подключаться к вайфаю нет смысла, ведь интернет и так уже имеется.
Ссылка на сообщение
Очень даже хорошо себе представляю как будут пользоваться сетью абоненты и зачем нужен роуминг( handover) в детском оздоровительном лагере. Абонент подключается по логин/пароль на первую точку доступа и после этого может свободно перемещаться по всему лагерю без необходимости повторной регистрации при соединении с каждой новой точкой доступа. При этом переход абонента от одной точки доступа к другой проиходит при снижении SNR (RSSI) ниже порога Roaming Threshold, но только после того, как абонент найдет новую точку доступа. Если не найдет, то абонент держит связь со старой точкой до тех пор, пока сигнал RSSI достаточен для связи ( до дисконекта). Как только абонент после дисконекта увидит новую точку доступа из своей сети ( с тем же SSID), автоматом подключается к ней также без повторной регистрации. Это и называется handover.
Ссылка на сообщение
Лучше Сambium или UBNT, микротик глучный для этого и не годен.
Ссылка на сообщение
Для хэндовера его, для начала, должны уметь клиенты. Много умеющих это смартов у детей на руках?
Соглашусь с Saab95, сеть строится от условий эксплуатации, необходимых фич и бюджета, а не от "либо на Cisco, либо на MikroTik", ибо выбранные вендоры, мягко выражаясь, пару ну никак не составляют, да и задача поставлена "на деревню к дедушке".
Еще один неосилятор подтянулся, вам уже церковь создавать можно.
Ссылка на сообщение
Ну никто ж не признается, что руки неоттуда. "Ниасилил - плааахой аппарат".
Я потому и спрашивал про задачи. Один чел теорией блеснул хоть. Нагуглил, может. Явно, как работают большие хотспоты с трудом представляет. Сразу поциента палит фраза "без необходимости повторной регистрации при соединении с каждой новой точкой доступа".
А я с трудом представляю детей в оздоровительном лагере, требующих реально бесшовный роуминг межу корпусами. Где-нибудь в лесу... ну да, ну да.
Изменено пользователем nkusnetsov
Ссылка на сообщение
бесшовный
А кто сказал за роуминг как бесшовный ? Этого не надо ( не обязательно иметь) в лагере. Вы постановку задачу то для начала уясните, потом будете выступать экспертом по строительству больших и малых хотспотов. Но судя по вашим рассуждением, Вы - даже не в теме ШБД вообще, не то что в вайфай публичного доступа.
Ссылка на сообщение
Вам уже три раза сказано, что для работы handover ( бесшовный или шовный- не имеет значения) от клиента ничего не требуется и handover на соответствующем оборудовании ( точке доступа) осуществляется между любыми клиентами, на любой ОС и чипсете. А вот если хотите handover 802.11r c временем переключения handoff < 50mc( для работы вайфай телефонов) то тогда да, нужна поддержка со стороны драйвера клиента, и это пока умеют только самые продвинутые устройства. Ясен пень, что никто 802.11r в лагере не требует. Так что и вам советую для начала вникнуть в задачу, пионерия, блин;-)
Ссылка на сообщение
Если нужно организовать доступ в корпусах с т.наз "роумингом" и минимальными вложениями в оборудование, задачу вполне решает SNR-CPE-W4N (rev.M) и SNR-CPE-MD1 (однобэнд и дуалбэнд соответственно). Вот в соседней теме как раз активно обсуждалось вчера: http://forum.nag.ru/forum/index.php?showtopic=115889 . Работать и по RADIUS будет, и с Hotspot. Если нет желания возиться с самостоятельной настройкой сервера авторизации / нужна авторизация по СМС / нужно соответствие законодательству - вот сервис , сертифицированный в РФ на эту тему: https://saiwifi.ru/
Ссылка на сообщение
slv700, это Вы бредите в сообщениях выше. Нормально построенная на микротике сеть такого не потребует. Если Вы этого не умеете, значит не дано Вам.
Больше троллей не кормлю. Идите "блистайте" перед другими.
Ссылка на сообщение
Что значит нормально построенная сеть на Микротике ? Я прекрасно осведомлен как делается "псевдо" роуминг на Микротике, когда сеть не требует повторной регистрации. Это костыли -куки на Hospot gate, запоминающие первый вход клиента. Недостатка такого "псевдо" два:
1) доступ по user/password не защищен и поэтому применим разве что в оздоровительном лагере.
2) при перемещении клиента между точками клиент всегда дисконектится и может переключаться на "левую" соседскую точку доступа. Если соседней нет, как в оздоровительном лагере, то не вопрос.
Если ТС устраивает такое костыльное решение, МТ можно применить в лагере, но следует учесть, что МТ - это класс SOHO и больше 20 клиентов не тянет.
Если же ТС не хочет гемора, то нужно применять профессиональное оборудование,где это все сделано правильно , по промышленным стандартам, и которое в исполнении Камбиум сейчас доступно в лоу кост.
Ссылка на сообщение
М-да. Вы вообще смотрите, где вам что написали и куда вы отвечаете?
Ссылка на сообщение
На любом MUM вайфай для посетителей обеспечивает пара микротиков и количество подключений на каждую АР гораздо больше 20.
Не надо ля-ля, cnPilot тоже SOHO и отношение к "промышленным стандартам" это твоя неуемная фантазия. Достаточно вспомнить трескающийся пластик корпусов и креплений.
Ссылка на сообщение
Речь идет о cnPilot E400 indoor и E500 outdoor ( класс защиты IP67). Это другая аппаратная платформа нежели ePMP HotSpot. Видимо удаленность мухосранска ( где кроме Микротика никогда ничего не видели), где физически и ментально пребывает товарищ SSD , от столбовых дорог новых технологий ШБД и реальной практики их применения, сказывается у товарища на уровне владения темой. Вот и набрасывается сразу на личности, сказать то по делу и нечего.
Ссылка на сообщение
Уважаемые, а вы совсем не умеете спорить без уничижения других людей?
Вы же свою позицию, прежде всего, дискредитируете оскорблениями, т.к. демонстрируете неспособность подавить оппонента интеллектом.
Ссылка на сообщение
Ты в очередной раз бежишь впереди телеги, E400\E500 еще нет в продаже, это раз.
Наличие в серии cnPilot устройств с телефонными портами это конечно не сохо, для операторов это жизненно важные вещи, это два.
Я сильно сомневаюсь что под новое устройство камбиум сделал новый пластик который соответствует "промышленным стандартам". Про epmp ты тоже рассказывал панегирики, и правды там было дай бог если половина.
Ссылка на сообщение
E400 -производится и продается. Правда к нам еще не доехал, но ждемс. E500 уже в продакшн. Но опытные экземпляры E400/500 у меня есть и прошли у нас испытания. Все работает так, как заявлено. Как только выйдет пресс-релиз, сразу все опишу -расскажу что там есть и как оно работает. UBNT Unifi- отдыхает :-), а Микротик даже не сравнивается - нет у него Enterprise аналога E400/500.
У Камбум есть полная линейка: класса SOHO (cерия R200, это там где есть опции с телефонными портами), которая стоит как SOHO -от $70 и класса Enterprise E400/500.
Девайс E500 сделан из пластика ,но IP67 ( может типа как почти в воде работать :-).
И раз уж упомянули про пластик ePMP, то ты в руках уже держал новый СПЕ ePMP Force 180? Там все суперово и не только в отношении корпуса.
Ссылка на сообщение
У Камбум есть полная линейка: класса SOHO (cерия R200), которая стоит как SOHO -от $70 и класса Enterprise E400/500.
Перевожу на обывательский. Подождите месяцок-два-полгода и в продаже будет супер девайс. Потом побудьте подопытным кроликом за свои деньги, на вас отловят глюки и через годик глядишь все будет ладненько.
Аргументы из серии типа\почти\вроде как внушает доверие.
Держал, ничего суперового не узрел. Время покажет, на первых моделях тоже не сразу проблемы вылезли.
P.S. Меня очень удивляет твое свинское отношение к потребителю, ты видимо реально считаешь всех за лохов. Достаточно вспомнить твою пиар программу супер убийцы нанобима, force 100. Ты про него что только не пел, антенна оказалась бракованной и под конец ты сам заявил что это било лишь временной мерой чтобы заткнуть нишу, а сейчас есть новый девайс в котором все уже исправлено. Получается кто купился на твои басни, его проблема. Охеренный подход.
Ссылка на сообщение
Я предлагаю потребителю решение его задачи. Линейка Force 100/110/200 завтра будет 300 - это решение дальних подключений СПЕ к базам и бюджетных PTP линков на короткие и средние дальности. То что у кого то в каких то первых партиях антенна начала ржаветь ( заметь не бракованная , а в некоторых местах покрылась ржавчиной, и то потому что ему тарелку побили в багажнике машины, где запаска хранится,-прятали от таможни барыги, у кого он этот товар купил) так это принципиального критического значения для бизнеса покупателя этой продукции не имеет. Ты рассуждаешь как пионер, смотри на дело шире и глубже и думай как твоему покупателю можно на твоем оборудовании на услугах заработать деньги, а не то что там у одного из 100 тыс проданных в СНГ девайсов за $100 треснул корпус.
Ссылка на сообщение
Линейка Force завтра будет 300
А это что за новинка, чем отличается от 200?
Ссылка на сообщение
Создать учетную запись
Подписчики 0
