На данный момент 85 регистраций на этой БС, через неделю догоним до 100. Посмотрим на результаты. Модуляции не идеальные в силу большого расстояния и того, что все модули это LigoDLB 5-15 (клиент не может платить больше)
Примерный расклад по дальности расположения абонентских станций:
10% - 2.5-3 km
50% - 3-4 km
40% - 4-5 km
Всего пока 12 БС, активно заполняем. Назревают результаты с таким же количеством CPE, но лучшими показателями линка.
Плюсы:
Высокая производительность;
Низкий пинг и джиттер
dual flash (точку нереально ушатать при обновлении, но приходится прошивать дважды)
Очень шустрый web
Отличная система мониторинга (WNMS)
Минусы:
Не работает должным образом QoS
Странно работает ATPC
Анализатор спектра работает некорректно
Здравствуйте! мы начали организовать интернет раздачу как лучше настроить БС и клиентов. есть ли у вас подробная инструкция по установке и настройке (желательно по установке антенны БС и Клиента) Ligowave БС-LigoDLB 5-90-20 PRO. клиент-LigoDLB 5-20. Заранее благодарю.
Когда подключите клиентов так 30-40, я бы посоветовал изменить smart polling limits . У меня используются такие
ipoll_limit[0]: num_active=10, bps=2200000, pps=220, delay=5000
ipoll_limit[1]: num_active=20, bps=2000000, pps=210, delay=10000
ipoll_limit[2]: num_active=30, bps=1900000, pps=200, delay=15000
ipoll_limit[3]: num_active=40, bps=1800000, pps=190, delay=20000
ipoll_limit[4]: num_active=50, bps=1700000, pps=180, delay=25000
ipoll_limit[5]: num_active=60, bps=1600000, pps=170, delay=30000
ipoll_limit[6]: num_active=70, bps=1500000, pps=160, delay=40000
ipoll_limit[7]: num_active=80, bps=900000, pps=80, delay=50000
ipoll_limit[8]: num_active=200, bps=100000, pps=10, delay=60000
Изменить можно следующим образом:
athtool -i ath0 -P '9 10 2200000 220 5000 20 2000000 200 10000 30 1900000 200 15000 40 1800000 190 20000 50 1700000 180 25000 60 1600000 170 30000 70 1500000 160 40000 80 900000 80 50000 200 100000 10 60000'
Например, поставил сегодня 7.55 с 70 клиентами на секторе, начались жуткие проблемы с задержкой, изменил лимиты, все стабилизировалось
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
напишите пожалуйста подробнее для чего делать данные манипуляции, за что отвечают данные параметры
при 10 клиентах если сделать такие параметры что будет, или в режиме моста
Изменено пользователем trtw89
Ссылка на сообщение
В моем случае всего 8 лимитов:
num_active - кол-во активных CPE, при которых активируется лимит
bps и pps понятно
delay - период обновления в мс
Например,при 30 активных клиентах, при достижении CPE суммарной 1.9 mbps (up+down) скорости, точка рассматривается как "активная" и передвигается в другую группу. При этом, если будете пинговать ее, заметите значительное увеличение задержки. С лимитами нужно экспериментировать, для меня, пока что, вышеописанные - оптимальные. Возможно, можно оттюнить еще.
Посмотреть кол-во активных CPE можно так:
80211stats -a -r | grep -i active |wc
Ссылка на сообщение
как сохранить после ребута все постарому
10% - 2.5-3 km
50% - 3-4 km
40% - 4-5 km
Плюсы:
Очень шустрый web
Минусы:
Ссылка на сообщение
...........Сайт стоит на высоте 27 метров клиенты от 1.5-2.8 км угол наклона 2 градуса.
Установка и настройка не отличаются от особенностей монтажа устройств других производителей. Обычно настраиваю на столе базу и несколько клиентов, потом определяю по карте зону с максимальным охватом клиентов (с учетом прямой видимости) и нахожу на карте какой-то ориентир, за который буду "цеплять" основной лепесток сектора. Если местность равнинная и высота установки базы небольшая (10-20 метров), то сектор ставлю строго перпендикулярно. Потом подключаю самого дальнего и самых крайних клиентов (если позволяет база заявок). После этого корректирую наклон и угол таким образом, чтобы самым дальним и крайним клиентам достался сигнал не хуже -65. Т.е. стараюсь немного опускать сектор, чтобы не было излучения лепестка в небо или далеко за пределы населенного пункта. Клиентов подключать намного проще - по умолчанию выставляем максимальную мощность, цепляемся за базу, добиваемся наилучшего сигнала и после этого снижаем мощность до уровня, при котором будут сигналы около -60.
Ссылка на сообщение
10% - 2.5-3 km
50% - 3-4 km
40% - 4-5 km
Плюсы:
Очень шустрый web
Минусы:
Скрипт используйте
Ссылка на сообщение
Скрипт залить в папку /etc/rc.d ???
10% - 2.5-3 km
50% - 3-4 km
40% - 4-5 km
Плюсы:
Очень шустрый web
Минусы:
Скрипт используйте
Ссылка на сообщение
Подписчики 0
