rover-lt
Активный участник
  • Публикации
    337
  • Зарегистрирован
  • Посещение
1 подписчик
О rover-lt
  • Звание
    Студент
    Студент
Контакты
  • ICQ
    Array
Информация
  • Пол
    Array
Посетители профиля
2592 просмотра профиля
  • mvc16
  • MMM
  1. Jumbo макс. размер у разных производителей разный. У кого 8000, у кого 9000, у кого 5000, у кого 4000. Это чисто L2 фишка. PIM - это L3+. L3 интерфейсы могут наследовать, а могут и не наследовать L2 MTU. IP пейлоад и все заголовки посчитайте - это будет необходимым минимумом. Больше все равно возьмется.
  2. каюсь, что неправильно задал вопрос. Поправил. Работы в поле = работы в горной местности в неделях пути от ближайшего леруа. Оттуда и пляшу: чтобы каждый компонент по весу мог быть перетащен одним-двумя людьми. Текущий генератор 5 кВт- ок. 80 кг. Хотелось бы легче. Пусть даже менее мощным, если [гибридный?] инвертор может добивать недостаток мощности генератора от аккумуляторов, или - наоборот: пусть основной источник будут аккумуляторы, т.к. могут отдать нужную мощность всем потребителям сразу, но пусть заряжаются от генератора, когда эта мощность не нужна. Кагбе солнечные панели есть на 500-600 Вт для "жилых нужд", и аккумуляторы. Хотелось бы использовать.
  3. Ну раз так, то инвертер для синуса мне вроде и не нужен получается. Но. На текущем генераторе Daewoo 6500E получается только на половине мощности варить и ничего больше. Напруга падает до 170-180 вольт. Ни компрессор 2,2кВт, ни болгарка даже не стартуют. При подключении любого потребителя меняется частота. Пока не восстановится секунд за 5-15, никакой другой новый потребитель стартануть не может. Я полагаю, что "солнечный инвертер" должен спасти. Не? Эти Штили для меня не доступны от слова никак
  4. Запитывать только электросварку - это от 10 «китайских» кВт. Для запитки эл.инструмента нужен нормальный синус. Инвертерные генераторы в наличии только до 3 кВт. Я думаю, 300 часов они не проживут и ремонтировать их нечем. На срок работ подходящий готовый строительный дизель-генератор в аренду стоит экстремально неприлично. К тому же вес и транспортировка еще тот геморрой.
  5. Что можно сделать для работ в горной местности в неделе пути от цивилизации? Есть электроинструмент - 1200 Вт на пуск, 500-800 Вт при работе, компрессоры на 2 кВт, сварочный аппарат - 6-7 кВт на "пуск" (автоматы на 25 ампер выбивает), 3-4 кВт при работе. Предполагается постоянной нагрузки 3 кВт и пиковой в 8-9 кВт Требуется проработать около 300 часов Подумал про схему: генератор на 3-4 кВт, чтобы постоянно работал и заряжал аккумуляторы через инвертер для солнечных батарей вроде этого и спарку из автомобильных аккумуляторов на 48В/100А*ч. Инструменты запитывать от инвертера. Кагбе солнечные панели есть на 500-600 Вт для "жилых нужд", и аккумуляторы. Хотелось бы использовать.
  6. Много лун назад мы искали подобные камеры. Сошлись на каком-то цифровом фотике Никоне с самопальным гимбалом за 50 баксов. Подключали к ффмпег и стримили в ютюб. динамичные сцены еще тот цирк на вебкамерах
  7. Arista умеет только L3 QinQ. Типа int Ether1 no switchport encap dot1q vlan 10 inner 20 и то не на всех. Вроде только на 72xx, 75xx
  8. Делать надо так, как удобно и понятно самому, а не как вау круто-стильно-молодежно сделал дядя вася.
  9. Есть "точка разделения ответственности". Как правило это порт оборудования. На нем как правило от провайдера клиенту - шейпер, от клиента провайдеру - полисер. Иногда проданная ширина канала = скорости порта. Шейпинг сглаживает только скорости ниже скорости порта! Иногда ICMP ограничивают по pps (чтобы не грузили проц) Если клиент шлет от себя в сторону провайдера больше чем положено - то и дропнется запросто! Иногда порт который шейпит/полисит находится "дальше в глубь" сети СП, чем порт разделения ответственности, а от него расходится через "сеть доступа" - уличные, подъездные свитчи, да еще и не свои, а какого-нибудь 3-его провайдера. Выдают скажем гигабитный порт, с полисером на 100Mbps, а у того burst расчитывается из 1 мс, в то время как на порту шейпера/полисера - 100 мс
  10. C join-group сам девайс (его CPU) становится получателем, со static-group просто пересылает. https://www.cisco.com/c/en/us/support/docs/ip/ip-multicast/119383-technote-ip-multicast-00.html
  11. чтобы матчило входящее плечо по номеру звонящего, нужно использовать команду answer-address
  12. А как еще бальшому спицылисту по падъему бабла обосновать, что он крут? Только внедрежом ключевых умных слов! Никто не расскажет "почему взлетело", зачем плодить конкурентов? Взлетело, в-основном, потому, что первый нашел и воплотил идею, которая болталась и вот-вот должна была выстрелить, а потом и все остальные паровозом потянулись. Только бабки уже все пионеры собрали. Все любят присваивать себе результаты чужого труда, особенно когда за это "ничего не будет"!
  13. Что такое борьба с оттоком?
    какое "кредитное плечо"? Даже про "большой и долгий кредит" есть фишка, что те, кто его одобряют, сматывают удочки быстрее, чем наступают сроки выплат. x*10^y суммы кажутся дикими только бедным: это ж сколько марседесов можно купить и сколько домпериньонов сфоткать на 10 лямов. На самом деле, часто совершенно разумные с точки зрения покупателя. Для людей, которые всю сознательную жизнь тянули бизнес, курорт будет работать только первый месяц. Да и то, возможно, не полный. Потому что собственник бизнеса: а) и до этого не страдал отсутствием возможности пожрать в три горла в любое время на мальдивах-сейшелах и б) стиль жизни менять очень трудно
