[-Alt-]
Пользователи
  • Публикации
    79
  • Зарегистрирован
  • Посещение
1 подписчик
О [-Alt-]
  • Звание
    Абитуриент
    Абитуриент
  • День рождения 05/03/1980
Контакты
  • Сайт
    Array
  • ICQ
    Array
Информация
  • Пол
    Array
Посетители профиля
2443 просмотра профиля
  1. Изучал код, похоже фильтрация работает, я так понял что таблицы не правятся при фильтрации, поэтому vlc всегда пищет что поток есть, хотя реально данных с данным pid не приходит.
  2. Я как раз про неё, это в полной версии с гитхаба. В логах Но реально pid 888 как был так и остается в потоке.
  3. Подскажите, а фильтрация PID рабочая? У меня на двух серверах она ничего не отфильтровывает, вот например в этом конфиге PID 888 все равно проходит. <hubProfileList> <!-- Stream hub profiles templates. --> <hubProfile> <name>default</name> <fMPEG2TSAnalyzing>yes</fMPEG2TSAnalyzing> <fUsePollingForSend>no</fUsePollingForSend> <!-- Add lagged client socket descriptor to OS io polling (kqueue/epoll). --> <fZeroCopyOnSend>yes</fZeroCopyOnSend> <!-- Enable Zero Copy on send to clients. --> <precache>4096</precache> <!-- Default pre cache size. Can be overwritten by arg from user request. --> <headersList> <!-- Custom HTTP headers (sended before stream). --> <header>Pragma: no-cache</header> <header>Content-Type: video/mpeg</header> <header>ContentFeatures.DLNA.ORG: DLNA.ORG_OP=01;DLNA.ORG_CI=0;DLNA.ORG_FLAGS=01700000000000000000000000000000</header> <header>TransferMode.DLNA.ORG: Streaming</header> </headersList> <sourceProfile> <!-- Defaults for all sources. --> <MPEG2TS> <!-- MPEG2-TS analyzer. --> <fEnable>yes</fEnable> <!-- Enable MPEG2-TS analyzer. --> <filterPIDList> <PID>reset</PID> <!-- Clear PIDs filtering list. --> <PID>16</PID> <!-- Drop NIT PID. --> <PID>17</PID> <!-- Drop SDT PID. --> <PID>18</PID> <!-- Drop EIT PID. --> <PID>888</PID> <!-- Drop SUB PID. --> <PID>null</PID> <!-- = 8191 Drop NULL PID. --> <PID>unknown</PID> <!-- Drop all unknown PIDs. --> </filterPIDList> </MPEG2TS> <ringBufSize>32768</ringBufSize> <!-- Stream receive ring buffer size. --> <ringBufStorePath>/tmp</ringBufStorePath> <!-- Only if fZeroCopyOnSend set. Path to store file with ring buf. "shm" = use posix shared memory. --> </sourceProfile> </hubProfile> </hubProfileList>
  4. Да хоть бы и acl, особенно если он повесится прям на ont, было бы супер, главное чтобы хватило правил на все ont, или прям привязывать правила к конкретной ont
  5. Это понятно, я привел пример просто какая реализация понравилась, нужен какой то способ, чтобы определенная ont пропускала только трафик определенного ip.
  6. Нашел пока следующие косяки в fd1208: show version Hardware version : V3.0 Firmware version : V1.3.2_180724 (Tue, 24 Jul 2018 15:47:34 +0800) Kernel version : V1.0.0 (Tue, 24 Jul 2018 15:39:09 +0800) Из сервис профайла не добавляются настройки multicast vlan Так не работает: ont-srvprofile epon profile-id 20 profile-name default port multicast-vlan eth 1 501 ont add 2 1 loid-auth f8f08215a532 ont-lineprofile-id 11 ont-srvprofile-id 20 Так работает: ont-srvprofile epon profile-id 20 profile-name default ont add 2 1 loid-auth f8f08215a532 ont-lineprofile-id 11 ont-srvprofile-id 20 ont port multicast-vlan 2 1 eth 1 501 Как уже писалось, как повесить ACL на ONU нифига не понятно, если вобще возможно. Релей требует обязательного наличия l3 интерфейса во влане смотрящем на пользователя, учитывая что железка больше l2, помоему это сильно лишнее. К томуже не прокатывает установка левого адреса, так как ip интерфейса вставляется в качестве Gateway ip, и dhcp сервер отвечает на него. В идеале, если для влана с включенным релеем на vlanif нет ip адреса или нет vlanif интерфейса, вставлять адрес менеджмент интерфейса OLT через который идет связь с DHCP сервером, а если адрес есть, то только тогда вставлять адрес этого vlanif
  7. Тут интересный вопрос, как это все работает. В bdcom например при модели влан на сервис, когда все пользователи в одном влане, этот функционал мало что дает, так как сосед может тупо поставить себе ваш мак и ip и будет пользоваться вашим инетом, в пределах одно пон глаза точно. В хуавее есть офигенная вещь bind ip service-port 1001 10.203.192.10. Сервис порт привязан к ont, поэтому через эту ont трафик с левых адресов не пройдет. Вот такой функционал прям очень бы хотелось.
  8. Вдруг кому-то пригодится. Нужен чистый дата файл аналогичной железки обязательно с точно такой же прошивкой(или ваш бекап с такой же версии прошивки), можно сразу комплект дата файл и пакет файл прошивки. Через меню шьем дату, или прошивку и дату( Download packet file и Download Data file to flash ), затем Boot from flash . После этого все настройки сбрасываются на заводские. Настоятельно рекомендую бекап дата файла.
  9. Подскажите как сбросили, я блин лопухнулся, поставил пароль на 5608t, и не понимаю какой, все уже перепробовал. Меню точно такое же.
  10. Грусть-печаль, у нас тоже не пашет... Сижу думаю что делать, уже начинать что-то локальное ставить, или починят.
  11. А что-нибудь из snr-ровского железа ipv6 vrf умеет? s2295 нет s300 нет
  12. Не помню где взял, но использую для информатора баланса: exten => s,n,agi(d2ms.agi,${balance},rur) Скрипт и файлы озвучки: http://soft.silinet.net/asterisk/
  13. IPTV
    По скорости переключения просто земля и небо. На 470 маков в среднем секунда. Спасибо. Сижу смотрю как с повисонами. На 11p висло 2 раза за 2 дня, как в m2u так и в igmp. Просто переставал работать igmpproxy. Помогало его передергивание руками.
  14. IPTV
    Странно, на 300 он так глючит, на 400 тоже и на 500. Т.е. маки стабильно изучаются, что тогда переполняется? На асусе 11p с падаваном проблем вобще никаких, но там нет гибрида, только HW и M2U
