Andrey Savenkov
Активный участник
  • Публикации
    141
  • Зарегистрирован
  • Посещение
Все публикации пользователя Andrey Savenkov
  1. Добрый день. Очень похоже на аппаратную проблему. Отпишите на support@nag.ru
  2. Добрый день. 1. Возможно зеркалировать только трафик с физического интерфейса, VLAN в качестве источника не поддерживается. 2. Да, можно выбрать rx/tx/оба направления. 3. Да, с совместимостью проблем быть не должно.
  3. Из заметки в базе знаний: Получение загрузки CPU коммутатора: snmpget -v2c -c private x.x.x.x .1.3.6.1.4.1.40418.7.100.1.11.10 где: x.x.x.x — IP коммутатора
  4. [boot]: format flash: WARNING: ALL DATA ON DISK WILL BE LOST! Proceed with format (Y/N)?[N]
  5. Попробуйте отформатировать flash из BootROM, потом залить boot.rom и nos.img поновой
  6. Доброго дня. Расширение функционала коммутаторов S2970G-24/48S не планируется.
  7. Отправили в R&D запрос на добавление функционала уведомления AM.
  8. Судя по выводу show fan - вентиляторы у вас вращаются не на 100% мощности. Прошу заметить, что в данном коммутаторе, как и во многих оптических коммутаторах, СОВСЕМ вентиляторы не отключаются, все зависит от температуры внутри коммутатора. Если, к примеру, установить в него 24 SFP модуля и поднять на них линки вентиляторы начнут вращаться на 100% скорости из-за повышения температуры внутри устройства.
  9. также покажите: show fan
  10. В вашем случае только полная перепрошивка флешки поможет. Обратитесь в support@nag.ru
  11. Если для Вас гарантия - не проблема, то тогда пожалуйста, разъемы внутри у всех моделей примерно одинаковые. Однако прошу учесть, что питание на плату подается не 12В, а 5В.
  12. В коммутаторе S3650G-24/48S два блока питания - 220V AC и -48V DC. В коммутаторах S2980G-24T и S2940-8G-PoE один блок питания - 220V AC. Блок питания SNR-UPS-SMART-40 имеет выходное напряжение 5V и 12V DC. В связи с этим использование SNR-UPS-SMART-40 с данными коммутаторами невозможно.
  13. Версия ПО какая? На слух вентиляторы постоянно одинаково вращаются или скорость меняется?
  14. Используйте OID .1.3.6.1.4.1.6339.100.1.11.10
  15. Добрый день. В структуре SNMP-агента произошли изменения, на данный момент корректный SNMP OID внесены в заметку в базе знаний. В частности в вашем случае необходимо использовать OID - .1.3.6.1.4.1.40418.7.100.1.11.10
  16. Добрый день. На данный момент выполнение данной процедуры по SNMP невозможно. Пожелание передано в R&D, но сроков реализации к сожалению нет. Как только данный функционал будет реализован - обязательно выложим прошивку и сообщим об этом
  17. Добрый день. Откатить бутром до более старой версии можно используя следующую команду для записи: write boot.rom /f Но данный способ доступен только из Bootrom
  18. Добрый день. Работы по устранению данного бага уже ведутся, в ближайшее время будет доступна обновленная версия прошивки. По поводу отката на старую версию ПО - выполняется как обычное обновление ПО
  19. Добрый день. Общий MIB-файл для всей линейки коммутаторов SNR доступен по ссылке - http://data.nag.ru/SNR%20Switches/MIBs/SNR_private_2.1.1.mib
  20. Добрый день. На данный момент установка модуля RPS в коммутатор S2950-24G невозможна, но ведутся работы по организации такой возможности
  21. Спасибо за информацию, будем разбираться. По-видимому произошла какая-то ошибка на линии прошивки.
  22. К сожалению пока нет, как только появится решение сразу сообщим
