AlexSt
Пользователи
  • Content Count
    22
  • Joined
  • Last visited
1 Follower
About AlexSt
  • Rank
    Абитуриент
  1. Здравствуйте, закупили партию коммутаторов Orion Alpha A26 SoftWare Version 7.0.3.5(R0203.0017) BootRom Version 7.1.11 HardWare Version 1.0.1 Проблема с snmp та же что была на snr`ах s2950-24g OIDы ifAdminStatus и ifOperStatus совпадают, только на снрах исправили эту ошибку, на орионах она осталась.
  2. на абанетских или магистральных?
  3. помогите соорудить схему, на Dlink делается так: config scheduling_mechanism strict config cos mapping port 1-28 none config cos mapping port 26-28 ip dscp config dscp_mapping dscp_value 32 class 3 config dscp_mapping dscp_value 24 class 2 мне нужно для snr s2950-24g
  4. В том то и дело что на интерфейсе нет рстп из конфига видно, почему при перестройки топологии участвует этот интерфейс? может опцию какую прилепить типа портфаст?
  5. Вот схема: В логах пусто Каждый L3 коммутатор обслуживает свой rstp
  6. чтобы было понятно 64 bytes from 91.219.136.131: icmp_req=1 ttl=63 time=1.21 ms 64 bytes from 91.219.136.131: icmp_req=2 ttl=63 time=1.22 ms 64 bytes from 91.219.136.131: icmp_req=3 ttl=63 time=1.63 ms 64 bytes from 91.219.136.131: icmp_req=4 ttl=63 time=1.16 ms 64 bytes from 91.219.136.131: icmp_req=5 ttl=63 time=1.31 ms 64 bytes from 91.219.136.131: icmp_req=6 ttl=63 time=1.19 ms 64 bytes from 91.219.136.131: icmp_req=7 ttl=63 time=1.20 ms 64 bytes from 91.219.136.131: icmp_req=8 ttl=63 time=1.28 ms 64 bytes from 91.219.136.131: icmp_req=9 ttl=63 time=1.17 ms 64 bytes from 91.219.136.131: icmp_req=10 ttl=63 time=1.17 ms 64 bytes from 91.219.136.131: icmp_req=11 ttl=63 time=1.26 ms 64 bytes from 91.219.136.131: icmp_req=12 ttl=63 time=1.30 ms 64 bytes from 91.219.136.131: icmp_req=13 ttl=63 time=1.27 ms 64 bytes from 91.219.136.131: icmp_req=14 ttl=63 time=1.24 ms 64 bytes from 91.219.136.131: icmp_req=15 ttl=63 time=3.25 ms 64 bytes from 91.219.136.131: icmp_req=16 ttl=63 time=89.9 ms 64 bytes from 91.219.136.131: icmp_req=17 ttl=63 time=86.6 ms 64 bytes from 91.219.136.131: icmp_req=18 ttl=63 time=227 ms 64 bytes from 91.219.136.131: icmp_req=19 ttl=63 time=150 ms 64 bytes from 91.219.136.131: icmp_req=20 ttl=63 time=177 ms 64 bytes from 91.219.136.131: icmp_req=21 ttl=63 time=259 ms 64 bytes from 91.219.136.131: icmp_req=22 ttl=63 time=261 ms 64 bytes from 91.219.136.131: icmp_req=23 ttl=63 time=242 ms 64 bytes from 91.219.136.131: icmp_req=24 ttl=63 time=193 ms 64 bytes from 91.219.136.131: icmp_req=25 ttl=63 time=293 ms 64 bytes from 91.219.136.131: icmp_req=26 ttl=63 time=351 ms Затем вообще потери увеличиваются до полного пропадания связи на 14 реквесте перезагружаю комутатор L2 в кольцевой топологии а ето после релинка вручную 64 bytes from 91.219.136.131: icmp_req=62 ttl=63 time=217 ms 64 bytes from 91.219.136.131: icmp_req=63 ttl=63 time=335 ms 64 bytes from 91.219.136.131: icmp_req=64 ttl=63 time=404 ms 64 bytes from 91.219.136.131: icmp_req=101 ttl=63 time=1.26 ms 64 bytes from 91.219.136.131: icmp_req=102 ttl=63 time=1.20 ms 64 bytes from 91.219.136.131: icmp_req=103 ttl=63 time=1.15 ms 64 bytes from 91.219.136.131: icmp_req=104 ttl=63 time=1.23 ms 64 bytes from 91.219.136.131: icmp_req=105 ttl=63 time=1.49 ms 64 bytes from 91.219.136.131: icmp_req=106 ttl=63 time=1.17 ms 64 bytes from 91.219.136.131: icmp_req=107 ttl=63 time=1.13 ms 64 bytes from 91.219.136.131: icmp_req=108 ttl=63 time=1.52 ms 64 bytes from 91.219.136.131: icmp_req=109 ttl=63 time=1.15 ms 64 bytes from 91.219.136.131: icmp_req=110 ttl=63 time=1.20 ms 64 bytes from 91.219.136.131: icmp_req=111 ttl=63 time=1.17 ms А с физическим линком все в порядке
  7. здравствуйте, проблема такая есть коммутатор: SNR-S3750G-48S-E#sh version SNR-S3750G-48S-E Device, Compiled on May 16 20:30:00 2013 sysLocation Ak.Vonsovskogo str. 1-118, Ekaterinburg, Russia CPU Mac f8:f0:82:10:18:d1 Vlan MAC f8:f0:82:10:18:d0 SoftWare Version 7.0.3.1(R0058.0002) BootRom Version 7.1.4 HardWare Version 1.0.2 CPLD Version N/A Serial No.:SW032810D610000106 Copyright (C) 2013 NAG LLC All rights reserved Last reboot is cold reset. Uptime is 1 weeks, 1 days, 0 hours, 46 minutes на нем поднят BGP, OSPF , spanning-tree mode rstp. При смене топологи в сети постепенно начинает падать линк, сначала пинги увеличиваются, минут через 10 связь вообще пропадает. после того как я рву связь на комутаторе с которым он соединен conf t int gi 3/12 sh no sh связь восстанавливается SNR-S3750G-48S-E# show running-config spanning-tree spanning-tree mode rstp spanning-tree priority 8192 Interface Ethernet1/0/7 description 24_lan switchport mode trunk switchport trunk allowed vlan 524;808 switchport trunk native vlan 808 ! Interface Ethernet1/0/8 description 24_lan switchport mode trunk switchport trunk allowed vlan 524;808 switchport trunk native vlan 808 Interface Ethernet1/0/48 description link to cisco no spanning-tree switchport mode trunk switchport trunk allowed vlan 202 interface Vlan524 ip address 10.24.0.1 255.255.0.0 ip address 91.219.139.97 255.255.255.240 secondary interface Vlan808 description default vlan for 10.24.0.0 ip address 192.168.162.1 255.255.255.0 router ospf 1 ospf router-id 91.219.136.131 passive-interface Vlan524 passive-interface Vlan526 passive-interface Vlan527 passive-interface Vlan528 passive-interface Vlan529 passive-interface Vlan531 passive-interface Vlan532 passive-interface Vlan525 passive-interface Vlan1 passive-interface Vlan806 passive-interface Vlan807 passive-interface Vlan808 passive-interface Vlan809 passive-interface Vlan810 network 10.0.0.0 0.255.255.255 area 0 network 91.219.136.0 0.0.3.255 area 0 network 91.237.220.0 0.0.3.255 area 0 network 192.168.0.0 0.0.255.255 area 0 router bgp 51655 bgp log-neighbor-changes neighbor 91.219.136.141 remote-as 51655 neighbor 91.219.136.141 description "shaper2" neighbor 91.219.136.141 weight 1 neighbor 91.219.136.141 next-hop-self neighbor 91.219.136.142 remote-as 51655 neighbor 91.219.136.142 description "shaper1" neighbor 91.219.136.142 next-hop-self ! ip route 10.0.0.0/8 null0 ip route 10.220.0.0/16 91.219.136.129 ip route 69.167.150.99/32 91.219.136.129 ip route 69.167.154.0/24 91.219.136.129 ip route 91.219.136.0/22 null0 ip route 91.237.220.0/22 null0 ip route 159.253.19.190/32 91.219.136.129 ip route 172.16.0.0/12 91.219.136.129 ip route 172.32.0.0/24 91.219.136.129 ip route 192.168.0.0/16 null0 ip route 192.168.168.1/32 91.219.136.129 ip route 192.168.225.0/24 91.219.136.129 ip route 193.33.232.0/23 91.219.136.129 Подскажите пожалуйста причину разрыва связи
  8. Ребят ответ дайте пожалуйста, у клиентов разрывы связи происходят. железка не дешевая. SNR-S3750G-48S-E#sh ver SNR-S3750G-48S-E Device, Compiled on May 16 20:30:00 2013 sysLocation Ak.Vonsovskogo str. 1-118, Ekaterinburg, Russia CPU Mac f8:f0:82:10:18:d1 Vlan MAC f8:f0:82:10:18:d0 SoftWare Version 7.0.3.1(R0058.0002) BootRom Version 7.1.4 HardWare Version 1.0.2 CPLD Version N/A Serial No.:SW032810D610000106 Copyright © 2013 NAG LLC All rights reserved Last reboot is warm reset. Uptime is 0 weeks, 4 days, 12 hours, 40 minutes
  9. Здравствуйте подскажите пожалуйста что за протокол такой NORMAL SNR-S3750G-48S-E#sh cpu-rx protocol NORMAL Type Rate-limit TotPkts CurState NORMAL 500 3674601 allowed Частенько срабатывает блокировка
  10. Спасибо. Просто наткнулся на такую тему. DIR-300 У нас таких роутеров по сети хватает, вот и хотел уточнить, чтобы избежать дальнейших проблемм
  11. здравствуйте, хотел бы уточнить у вас есть конфигурация для интерфейса, например Interface Ethernet1/3 storm-control broadcast 125 switchport flood-control bcast no spanning-tree switchport access vlan 552 loopback-detection specified-vlan 552 loopback-detection control shutdown в данной конфигурации нет опции flow control вот вопрос, каково её значение по умолчанию, включено или выключено. Модели коммутаторов. SNR-S2950-24G,SNR-S2960-24G,SNR-S2960-48G
  12. Использую, snr-s2950 говорит что не знает такого
  13. Подскажите пожалуйста каким OID'ом снять STP состояние порта, те его роль. аналог команда sh spanning-tree interface et 1/25
  14. отвечу сам себе :) ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.128.1
  15. Здравствуйте, подскажите пожалуйста как на SNR-s3750g-48s-e прописать дефолтный маршрут Делаю как на 2960 interface Vlan1 ip address 192.168.160.222 255.255.192.0 exit ip default-gateway 192.168.128.1 он мне выдает SNR-S3750G-48S-E(config)# ip default-gateway 192.168.128.1 ^ % Invalid input detected at '^' marker. SNR-S3750G-48S-E(config)#
