[anp/hsw] Опубликовано 25 марта, 2015 · Жалоба Если устройство ePMP работает на частоте 5850Мгц, то все внеполоcное излучение ниже 5820Мгц отсекается. А если на 5.7, то нет, шпарит до 5.1. Покажите фото платы камбиума с этими фильтрами, а то может быть вы их вообще выдумали, такое не редкость в ваших постах. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
slv700 Опубликовано 25 марта, 2015 · Жалоба ' timestamp='1427298460' post='1104304'] Если устройство ePMP работает на частоте 5850Мгц, то все внеполоcное излучение ниже 5820Мгц отсекается. А если на 5.7, то нет, шпарит до 5.1. Покажите фото платы камбиума с этими фильтрами, а то может быть вы их вообще выдумали, такое не редкость в ваших постах. В теме ePMP выкладывали. Поищи сам, если интересуешься. Там виден part number фильтра, на сайте производителя можно посмотреть его характеристики. ЗЫ Хочешь предметной дискусси, не перевести все в срач, - не надо делать грязные намеки, не уподобайся своему неадекватному дружку Цифры я Вам сказал, методику расчетов см. "Электродинамика и распространение радиоволн" - 4 курс радиотехнического факультета вуза. Красиво съехали с темы. Тем временем я провел эксперимент - наложил под кронштейн бриджа кусок резины (изолировал от трубы). Устройства нормально заработали без какого-либо взаимного влияния. Теперь объясните, почему? Заземляйте устройства нормально. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
xabarov Опубликовано 25 марта, 2015 · Жалоба Заземляйте устройства нормально. Выходит, что такие ситуации имеют место? Действительно, труба не заземлена, но устройства подключены экранированным кабелем с экранированными коннекторами с специальными ушками, подключены через убнт-шные БП и подключены к современной электропроводке с нормальной землей. Только непонятна физика этих влияний. Попробую заземлить трубу. А ТС нужно провести аналогичный эксперимент - может тоже самое, как и у меня. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
slv700 Опубликовано 26 марта, 2015 · Жалоба Заземляйте устройства нормально. Выходит, что такие ситуации имеют место? Действительно, труба не заземлена, но устройства подключены экранированным кабелем с экранированными коннекторами с специальными ушками, подключены через убнт-шные БП и подключены к современной электропроводке с нормальной землей. Только непонятна физика этих влияний. Попробую заземлить трубу. А ТС нужно провести аналогичный эксперимент - может тоже самое, как и у меня. "Земля" бывает разная, бывает 0 ( зануление)- видимо то, что есть у Вас , бывает "земля" подключена к контуру защитного заземления с сопротивлением < 50 ом - для снятия статического электричества и молниезащиты. Заземлять трубу надо именно на контур защитного заземления, а корпус устройства ( плату устройства)- на трубу. Впрочем у убнт вроде бы вообще нет заземления платы, или как? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
[anp/hsw] Опубликовано 27 марта, 2015 · Жалоба В теме ePMP выкладывали. Поищи сам, если интересуешься. Нету там подробных фото. Или ссылку. Хочешь предметной дискусси, не перевести все в срач, - не надо делать грязные намеки, не уподобайся своему неадекватному дружку Это кому не уподобляться? А, наверное slv700 имел ввиду slv700 :) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
slv700 Опубликовано 27 марта, 2015 · Жалоба ' timestamp='1427435306' post=1105051]Нету там подробных фото. Или ссылку. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
[anp/hsw] Опубликовано 28 марта, 2015 · Жалоба А почему "фильтр1?" и "фильтр2?". Это что, не ваше фото? Может и внутренности не камбиума? Или вы сами не уверены, где тут фильтр? Что это за железка? База? CPE? Без пояснений такое фото бессмысленно. Судя по маркировке на фильтре, там полоса Y - это +/- 200мгц (получается 5637-6037), не многовато ли? Мелкие же фильтры скорее всего работают как фильтры гармоник, чтобы не мешать сотовым, т.к. в номенклатуре toko в принципе нет полосовых фильтров в таком корпусе на диапазон 5ггц. Т.е. в итоге видно переключатель "с газом" и "без газа", но в любом положении водичка течет без газа, т.к. в приемной линии никаких полосовых фильтров нет. А если у вас сломается УМ, вам не поможет этот фильтр, т.к. он стоит до усилителя. Могли бы и после поставить, не 100квт мощности же. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
slv700 Опубликовано 28 марта, 2015 · Жалоба ' timestamp='1427526177' post=1105574]фильтр1?" и "фильтр2?". Это что, не ваше фото? Может и внутренности не камбиума? Это люди снимали. Это СПЕ, у базы и СПЕ идентичные схемы и одни и те же фильтры. ' timestamp='1427526177' post=1105574]Судя по маркировке на фильтре, там полоса Y - это +/- 200мгц (получается 5637-6037), не многовато ли? Мелкие же фильтры скорее всего работают как фильтры гармоник, чтобы не мешать сотовым, т.к. в номенклатуре toko в принципе нет полосовых фильтров в таком корпусе на диапазон 5ггц. Фильт Тoko ( самый крупный на схеме) заказной. Я уже говорил выше что он отсекает внеполосное излучение ниже 5.7 Ггц при работе в 5.8Ггц. Когда рабочий канал установлен ниже 5.7 ГГц, сигнал идет по другой цепи минуя фильтр Токо. Причем здесь усилитель мощности, и почему он должен ломаться? Фильтр поставили до усилителя потому что так надо было, чтобы отсекать внеполосное излучение. Люди знают что и зачем делали. Но главное в другом. Если вы посмотрите на плату AR9344, 9350 от убнт и мт, то принципиальная схема цепей передатчика и приемника практически одинаковая, разница только в фильтрах , которых у убнт/мт нет. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
[anp/hsw] Опубликовано 28 марта, 2015 · Жалоба разница только в фильтрах , которых у убнт/мт нет. Если говорить о устаревших устройствах, то да, фильтров нет. В новые везде, где есть приписка "airprism" - фильтры есть. Когда рабочий канал установлен ниже 5.7 ГГц, сигнал идет по другой цепи минуя фильтр Токо. Т.е. вы подтверждаете, что при установке в камбиуме частоты 5.1 никто ему не мешает шуметь на 5.8, т.к. фильтр отключен? Я знаю, что он заказной, но маркировка у фильтров toko - единая, что для заказных, что для серийных. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
slv700 Опубликовано 28 марта, 2015 · Жалоба ' timestamp='1427546459' post=1105643]Т.е. вы подтверждаете, что при установке в камбиуме частоты 5.1 никто ему не мешает шуметь на 5.8, т.к. фильтр отключен? Да так и есть. Но вот проблемы влияния работы в 5.1 Ггц на 5.8 Ггц нет, а наоборот есть. Поэтому и поставили такой фильтр. ' timestamp='1427546459' post=1105643]Я знаю, что он заказной, но маркировка у фильтров toko - единая, что для заказных, что для серийных. Той модели фильтров, что стоит на Камбиум, в списке серийных у Токо нет. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
slv700 Опубликовано 28 марта, 2015 · Жалоба ' timestamp='1427546459' post=1105643]В новые везде, где есть приписка "airprism" - фильтры есть. Вы можете показать этот фильтр, на каких устройствах убнт он стоит и объяснить принцип его работы и показать практический результат? Этот тип фильтра, изобретенный Intersil в начале 2000-х и который стоял на радиокартах c чипсетом Prizm, в частности ZCOM 802.11b ничем на практике себя не проявил. По сравнению с картами Orinoco Lucent эти карты имели более низкую реальную чувствительность, чем и объяснялось их большая устойчивость к помехам по уровню ниже порога чувствительности приемника. Но толку от работы фильтров технологии prizm на практике было ноль. Вы можете что то сказать как этот prizm работает на убнт и есть ли от этого какой то толк? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
[anp/hsw] Опубликовано 28 марта, 2015 · Жалоба Этот тип фильтра, изобретенный Intersil в начале 2000-х и который стоял на радиокартах c чипсетом Prizm, в частности ZCOM 802.11b ничем на практике себя не проявил. Вы можете показать, что именно этот тип фильтра используется в ubnt? Давайте, показывайте! Устройства с airprism даже физически больше. Airprism - это коммутируемая матрица полосовых фильтров. В зависимости от модели они там разные. Купите, например, Rocket AC PTP (не lite) и смотрите сколько влезет. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
slv700 Опубликовано 28 марта, 2015 · Жалоба ' timestamp='1427555189' post='1105691'] Этот тип фильтра, изобретенный Intersil в начале 2000-х и который стоял на радиокартах c чипсетом Prizm, в частности ZCOM 802.11b ничем на практике себя не проявил. Вы можете показать, что именно этот тип фильтра используется в ubnt? Давайте, показывайте! На конференции в Лас Вегасе полтора года назад, когда убнт представлял этот Airprism, было прямо сказано что это технология Prizm intersil. Есть видео, можно посмотреть и убедиться что это так. ' timestamp='1427555189' post=1105691]Устройства с airprism даже физически больше. Airprism - это коммутируемая матрица полосовых фильтров. В зависимости от модели они там разные. Купите, например, Rocket AC PTP (не lite) и смотрите сколько влезет. Что на него смотреть то? Объясните что за фильтры, на Rx или Tx, как они работают, какое дают подавление по соседему каналу Adjacent channel supression , какой Net filter discrimination (NFD)? Чем конкретно в цифрах рокету АC может помочь этот фильтр? ЗЫ Тоже нашли где поставить это фильтр, на безжизненный рокет АС, которому ничто не поможет, какие еще нафиг фильтры? А ASIC airmax,-куда эту революционную хрень поставили, тоже на АС? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
[anp/hsw] Опубликовано 28 марта, 2015 · Жалоба это технология Prizm intersil. Есть видео, можно посмотреть и убедиться что это так. Да, только не 20-летней давности, а новая, с матрицей фильтров. Воспринимайте информацию внимательнее. Это также, как заявить, что форд делает устаревшие автомобили, ведь в 1900х тоже был форд. Чем конкретно в цифрах рокету АC может помочь этот фильтр? Только лишь подавлением соседних каналов. За цифрами - вперед в презентации. По мне он и без фильтров хорошо справляется. Тоже нашли где поставить это фильтр, на безжизненный рокет АС, которому ничто не поможет, какие еще нафиг фильтры? Я вижу, адекватность и аргументированость из вас так и сочится. Ну, никто и не ожидал обратного ) ASIC airmax Это про старшие модели. Просто вынесли обработку протокола в ПЛИС, в чем проблема? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
slv700 Опубликовано 28 марта, 2015 · Жалоба ' timestamp='1427560499' post=1105724]Это про старшие модели. Просто вынесли обработку протокола в ПЛИС, в чем проблема? О каких старших моделях идет речь? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
[anp/hsw] Опубликовано 31 марта, 2015 · Жалоба О каких старших моделях идет речь? Airfiber и следующих rocket ac не-lite. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
