Доброго времени суток.
Кто нибудь из жителей nag.ru пробовал поднять QoS на ASR9010? Есть ли какие то отзывы?
Хотелось бы поднять QoS, разделенные на 4 сервиса: MGMT, multicast, VoIP, все остальное.
Может быть у кого то есть, живые примеры?
Спасибо заранее за советы и помощь.
з.ы. по ходу тестирования и настройки, так же буду тут отписывать, может кому пригодится.
Все как обычно - ацлы, классмапы, полисимапы и сервис-полиси. Нареканий нет.
А есть какие нибудь примеры?
Я так понимаю что должно быть что то типа (для мультикаста).
policy-map AF41
class class-default
 set dscp af41
end-policy-map
interface GigabitEthernet0/1/0/1.1 l2transport
encapsulation dot1q 1
service-policy output af41
А как вам нужно?
Мне нужно соответственно чтобы при перегрузе линка пролазил траффик управления железками, мультикаст и телефония, все остальное может дропаться. Если Вы это имели ввиду =/
Так, насколько я понял, примером выше, я только его промаркировал (траффик).
з.ы. просьба не плеваться, я только учусь.
class-map match-all Interactive_video
match dscp af41
end-class-map
class-map match-all Streaming_video
match dscp cs4
end-class-map
class-map match-all Voice
match dscp ef
end-class-map
policy-map GE
class Voice
 bandwidth percent 10
class Streaming_video
class Interactive_video
class class-default
 bandwidth percent 70
end-policy-map
interface GigabitEthernet0/1/0/39
description For_TEST
service-policy output GE
RP/0/RSP0/CPU0:ASR9K#     sh policy-map interface gigabitEthernet 0/1/0/39 output
Mon Dec  8 17:38:21.037 MOSCOW
GigabitEthernet0/1/0/39 output: GE
Class Voice
 Classification statistics          (packets/bytes)     (rate - kbps)
   Matched             :              296726/405326465            10097
   Transmitted         :              296726/405326465            10094
   Total Dropped       :                   0/0                    0
 Queueing statistics
   Queue ID                             : 268436098
   High watermark                       : N/A
   Inst-queue-len  (packets)            : 0
   Avg-queue-len                        : N/A
   Taildropped(packets/bytes)           : 0/0
   Queue(conform)      :              296726/405326465            10094
   Queue(exceed)       :                   0/0                    0
   RED random drops(packets/bytes)      : 0/0
Class Streaming_video
   Matched             :                   1/153                  0
   Transmitted         :                   1/153                  0
 Queueing statistics
   Queue ID                             : 268436099
   Avg-queue-len                        : N/A
   Queue(conform)      :                   1/153                  0
Class Interactive_video
   Matched             :                  12/1669                 0
   Transmitted         :                  12/1669                 0
 Queueing statistics
   Queue ID                             : 268436100
   Avg-queue-len                        : N/A
   Queue(conform)      :                  12/1669                 0
Class class-default
   Matched             :              394193/68721003             11
   Transmitted         :              394193/68721003             11
 Queueing statistics
   Queue ID                             : 268436101
   Avg-queue-len                        : N/A
   Queue(conform)      :              394193/68721003             11
RP/0/RSP0/CPU0:ASR9K.KIR#
Вроде бы что то получается.
Подскажите а как то можно приоритезировать трафик по вланам? Хочу выделить управление, и дать отдельную трубу для этого.
Или только ACL`ом рулить можно?
Типа этого:
ipv4 access-list MGMT_TRAFFIC
10 permit tcp any any eq tacacs
20 permit tcp any any eq telnet
30 permit tcp any eq telnet any
40 permit tcp any any eq ssh
50 permit tcp any eq ssh any
60 permit udp any any eq ntp
70 permit udp any eq snmp any
80 permit udp any any eq snmp
90 permit udp any eq ntp any
По поводу приоритета это понятно, с полосой просто тестировал.
Посоветуйте пожалуйста вот что:
Имею железку ASR 9010. На ней есть два интерфейса допустим.
1 интерфейс это магистральный оператор.(максимальная пропускная способность 10GE)
2 интерфейс это клиентское кольцо. (максимальная пропускная способность 1GE)
Кольцо построенно на коммутаторах D-link 3200-28. Каждый коммутатор имеет свой вилан, допустим в кольце 10 свитчей, вланы от 201-210. В некоторые порты коммутаторов подключены юридические лица, а в некоторые физические, то есть для юриков нет отдельного вилана.
Наступил момент, и магистральный канал упал, на резерве имеем полосу допустим в 3 гига, и всем этой полосы не хватает. Мне нужно сделать так, чтобы юридические лица не заметили аварийную ситуацию.
Как можно это реализовать?
Я так понимаю, что можно каким то образом, порт на коммутаторе, выделить с определенным приоритетом большим чем остальные. Выхватывать этот трафик на АСРе, и пускать дальше с большим приоритетом.
На коммутаторе пока нашел это:
config 802.1p default_priority 1-7,9-28 0
config 802.1p default_priority 8 7
То есть на 8 порту, даю трафику максимальный приоритет. А вот как дальше его пускать и отлавливать, пока не пойму.
А дальше нужно купить Cisco SCE.
То есть на коммутаторе, данный функционал использовать нет смысла? Можете конкретнее прокомментировать.
з.ы. SCE 8000 была, но сняли :))) Максимальная пропускная способность 9,2 гига, для нас мало....
