Всем привет. Настроил мост на этих девайсах микротик SXT 5HPnD. Зона френеля свободна прямая видимость есть но скорость выше 10 мбит.с на прием не поднимается. Перепрошивал, сбрасывал на заводские настройки заново настраивал все по 10 проверил и БОЛТ. В родном тесте скорости показывает на передачу до 90 мбит.с на прием 25-35 мбит.с в статусе показывает 120-180\54 мбит.с больше 54 никак не могу настроить. Пробывал менял мощность каналы. Что еще делать не знаю!!!!
Просканируйте спектроанализатором the dude и выберите свободную частоту.
Клиент тут кофе заварил, просит погадать, а ему про частоту.....
Вы уверены что в сетевых портах нет проблемы? Достаточно включить нстрим, указать свободную частоту, мощность на 18дбм и прошивку 6.22. Далее включаете режим A-only и добиваетесь скорости порядка 30-40 мегабит, если прошло столько, включаете N и добиваетесь скорости в 100 мегабит в полосе 20мгц, как получили, включаете полосу 40мгц и получаете 200 мегабит, и только потом включаете AC и доводите скорость до максимальных значений. Возможно просто антенны не верно навели, или рядом помеха от других устройств.
Доводка в N производится просто - на базе снимаете все галочки с пунктов в Data Rates, потом на вкладке HT MCS устанавливаете галочки только у MCS8 вверху и внизу, тестируете, ставите 9 и снова тестируете и так далее.
Перейдите в 20 МГц и понизите мощность до 22-23 дБм ( если она задрана выше). И у Вас есть помехи, поскольку система выставляет модуляцию MCS11 -12 c падением в один чейн. Выберите более чистый частотный канал. Если все везде зашумлено, то надо повышать энергетику линка. От повышения Tx power до заявленных у этой модели SXT 31 дБм будет только хуже. Поэтому нужно использовать SXT с рефлектором или заменить SXT на устройство под внешнюю антенну и использовать антенну типа диш 25-30 дБи в зависимости от дальности и уровня помех.
ЗЫ
Никогда не используйте СПЕ с интегрированной антенной для линка точка-точка даже на малых дальностях ( разве что до 1 км). У всех вендоров устройства CPE максимально удешевлены и использование их не по прямому назначению (не как клиентской станции) из соображений экономии ведет к проблемам, решение которых обходится намного дороже.
