Проблема!-МОРОЗ НАСТУПИЛ-GEPON ВЕТКИ ПОВАЛИЛ! замерзли сплиттеры
Самый лучший вариант!
Edited by avistudio
Share this post
Link to post
Share on other sites
36 минут назад, avistudio сказал:
Это точно, если этот бокс положить дома и любоваться на него :)
Куда жилы от кабелей девать будете, предназначенные как для этого бокса так и проходные?
Share this post
Link to post
@Володя при стандартном размещении замена делителя практически невозможна
@avistudio так у вас сварка на отдельной кассете, в моём варианте вообще ничего колхозить не нужно)
@sherwood сварка на отдельной кассете, на фото видно её край, @avistudio показывал в другой теме
Share this post
Link to post
14 минут назад, 1ceman сказал:
Тогда у Вас нет ни чего сверхъестественного, так как Вы уложили делитель в то место куда и предполагается его укладывать.
Share this post
Link to post
Я так и не понял, зачем менять делители. Если, конечно, не попадутся бракованные (например в мороз упадут сигналы)
Share this post
Link to post
@Володя так тема об этом, в мороз падают сигналы, нужно быстро поменять делитель
Share this post
Link to post
5 часов назад, 1ceman сказал:
найдите нормального поставщика делителей и проблем быть не должно. У моего поставщика была партия бракованная, потом ее заменили на нормальные и больше проблем не было
Share this post
Link to post
@Володя как тут его найдёшь, все возят китайский ноунейм, короче давайте по теме, где-что покупать я сам решу
Share this post
Link to post
Никого не смущает upc в apc sc адаптер , на фото выше?!
На таком переходе падает дофига сигнала
Share this post
Link to post
34 минуты назад, Mechanic сказал:
apc и upc адаптеры отличаются только цветом)).а вот если бы пиг был другой с другой стороны-это косяк.
Edited by vilemaster1980
Share this post
Link to post
1 час назад, vilemaster1980 сказал:
Да ладно ?!
Тогда посмотрите спецификацию на них и возьмите измеритель проверьте затухание
Share this post
Link to post
20 минут назад, Mechanic сказал:
Да ладно ?!
лет 10 назад занимался этим вопросом-кроме цвета ничем не отличаются.
Share this post
Link to post
19 минут назад, Mechanic сказал:
Да ладно ?!
Кстати, а может кто-то проверить точно?
Я допускаю, что там может быть разное расстояние от защёлки разъёма до точки стыка феррул у APC и UPC.
Share this post
Link to post
21 минуту назад, Mechanic сказал:
Да ладно ?!
Смутило. Но автор, наверное, понимает зачем так делает. Я бы, конечно, придерживался одного цвета
Share this post
Link to post
3 минуты назад, disappointed сказал:
обратите внимание что у нага для FC APC и FC UPC разъемов нет различия у проходных адаптеров,там только 1 тип универсальный-их бесполезно красить.
Share this post
Link to post
5 часов назад, Mechanic сказал:
Не смущает,часто попадаются розетки как на фотках и в обратном сочетании ...
Share this post
Link to post
Трубочка в адаптере она и трубочка и угла полировки не имеет. А вот то что APC имеет два разных стандартных угла полировки 8 и 9 градусов мало кто знает. И отличаться должны оттенком зеленого - светлый и темный .
Edited by vidis
Share this post
Link to post
В 06.01.2019 в 02:45, vidis сказал:
Первый раз такое слышу. Есть информация по этой теме?
Share this post
Link to post
Вас в гугле забанили ?
The APC angle is normally 8 degrees, however, SC/APC also exists as 9 degrees in some countries.
https://en.wikipedia.org/wiki/Optical_fiber_connector
http://www.yme.gr/getfile.php?id=3216 - Приложение I - как раз в стандарте и указанна возможность 9 или 8 градусов.
http://www.fibernet.si/f/docs/Konektorji_in_spojniki/LC_conector_flyer_en.pdf  - первый попавшийся пдф на разъемы - 4я страница
Edited by vidis
Share this post
Link to post
3 минуты назад, vidis сказал:
Про цвет был разговор, что зелёный и темно-зеленый, по данным ссылкам ничего про это не сказано
Share this post
Link to post
Это сложнее искать - там-же в стандарте написано - не определено - все по местным условиям . Видел у кого-то из производителей описание маркировки темно или светло зеленый . У нас в стране точно никто не парится такими отличиями.
Share this post
Link to post
4 минуты назад, vidis сказал:
Ну и в Вики и в стандарте написано, что в основном везде 8 градусов, 9 градусов лишь в некоторых странах есть. Америка например. Хотя с большим распространением 8гр. 9-это как пережиток прошлого....
Share this post
Link to post
Добрый день (если он добрый) пеляш опять мороз и падение параметров на PON сетях началось (выборочно) сцука и коробки на муфты заменил не знаю что делать. Выручайте форумчане.
морозы как у Вас (-25 - 30) они держат а вот ниже -40 начинается
Share this post
Link to post
В 18.01.2019 в 10:56, Владимир Илларионов сказал:
Может имеет смысл повысить бюджет мощности ? У вас какие SFP установлены ? Мы ставим 42 dBm
Share this post
Link to post
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
