belokuriha Posted November 24, 2014 Posted November 24, 2014 (edited) Добрый всем день . Народ такие вопросы : 1.Нужно сделать канал(мост) в расстояние 12-13км , что бы закинуть интернет в деревушку, вопрос в том на чем его лучшие сделать: (при условии что видимость хорошая!) а.NanoBrige M5-25 x2шт (судя по калькулятору скорость получиться 300 в обе стороны и по сигналу -61 ) б.AirGrid M5-27 x2шт (По калькулятору 150 в обе стороны и -60 по сигналу ) в. Собрать из микротика ( тогда нужен совет какой борд , wifi карта) По скорости на конечной точке желательно взять 70 мбит , на худой конец 50 . но что бы это было стабильно! 2. Дальше база для клиентов , тут опять два варианта: а.Mikrotik RB912UAG-2HPnD-OUT + ExtraLink Sector 16-120 + кабель соединения антенна-точка б.Mikrotik QRT-2 в. (ВАШ вариант.) КЛиенты: SXT Lite 2 либо: База- Rocket M2 + ант Клиенты Loco m2 Тарифы клиентов от 1 до 5-7 мбит всего клиентов на базу 10-15 Что скажите и посоветуете по этому поводу. ps-на первом этапе мня интересует ответы про мост , т.к от него зависит есть смысл затеваться дальше или же нет. Edited November 24, 2014 by belokuriha Вставить ник Quote
laplundik Posted November 24, 2014 Posted November 24, 2014 (edited) На мост думаю QRT5 бы самый раз подошел(сам его установил 3мес назад, достойно работает, правда выжать удалось только 160Мбит) А в качестве базы схт повешать пару штук Edited November 24, 2014 by laplundik Вставить ник Quote
ChargeSet Posted November 24, 2014 Posted November 24, 2014 Нанобимы для моста, если смотреть в сторону UBNT. Ну или Rocket. Обе железки есть в АС варианте "на вырост" Вставить ник Quote
belokuriha Posted November 24, 2014 Author Posted November 24, 2014 сам его установил 3мес назад, достойно работает, правда выжать удалось только 160Мбитпри каком расстоянии? Нанобимы для мостас каким усилением антенны? какая скорость в прогнозах? Вставить ник Quote
Timurka Posted November 24, 2014 Posted November 24, 2014 Вот только локи не используйте Вставить ник Quote
belokuriha Posted November 24, 2014 Author Posted November 24, 2014 Почему , какая проблема в них? Почему , какая проблема в них? Вставить ник Quote
slv700 Posted November 24, 2014 Posted November 24, 2014 сам его установил 3мес назад, достойно работает, правда выжать удалось только 160Мбитпри каком расстоянии? Нанобимы для мостас каким усилением антенны? какая скорость в прогнозах? На чем будет бекхол - не имеет значения, любой ( кроме грида ) выжмет 30-40 Мбит/c , что будет достаточно ( потолок раздачи МТ/УБНТ) для малтипойнт 15 клиентам. Раздача малтипойнт вариант в)Cambium ePMP Connectorized + любая секторная антенна. Клиенты ePMP Integrated - подороже чем локи и sxt лайты,но это даст: -раздачу на секторе 90Мбит/c ( в 20 МГц), 180М в 40 Мгц. - тарифы до 40-50М ( в 20 МГц для 15 клиентах),до 100М ( анлим) в 40 Мгц - голос и видео, если поставите нормальный бекхол, то клиенты смогут смотреть HD видео. Конкуренты ( если будут такие) на убнт/мт не смогут ничего противопоставить Вашему сервису ( по тарифам и качеству), только разве кто то с оптикой сунется к Вам в деревню. - если дело пойдет, то Камбиум позволит подключить больше клиентов ( проверено до 90 )на базе ePMP GPS Sync - замените потом. В случае применения Камбиум на бекхол можно ставить ePMP Force 110 PTP ( гарантировано 100Мбит/c в 20 Мгц, 200 Мбит/c в 40 Мгц, задержка 2 мс, стабильно и надежно). Будет несколько подороже нанобимов, но для бекхола имеющая разница в цене не так критична, подумайте какой сервис Вы хотите дать клиентам и будет ли конкуренция. Вставить ник Quote
Saab95 Posted November 24, 2014 Posted November 24, 2014 Почему , какая проблема в них? Такая же, что если вы купите самое дешевое сверло и попробуете им сделать отверстие в швеллере. 1.Нужно сделать канал(мост) в расстояние 12-13км , что бы закинуть интернет в деревушку, вопрос в том на чем его лучшие сделать: (при условии что видимость хорошая!) в. Собрать из микротика ( тогда нужен совет какой борд , wifi карта) Либо QRT5, если денег мало, либо антенны MTAD с поворотным креплением (что подороже), а к ним NetMetal5, будет у вас около 400 мегабит реальной прокачки. а.Mikrotik RB912UAG-2HPnD-OUT + ExtraLink Sector 16-120 + кабель соединения антенна-точка б.Mikrotik QRT-2 в. (ВАШ вариант.) Никаких ВЧ кабелей на улице. Есть антенна ITELITE с боксом для установки оборудования, в него и поместите плату RB912UAG-2HPnD, подключите внутри короткими пигтейлами, снаружи только витуха. КЛиенты: SXT Lite 2 Еще и QRT2. Тарифы клиентов от 1 до 5-7 мбит У клиентов обратная скорости не более 1 мегабита. всего клиентов на базу 10-15 Если все разом качать не будут то пойдет. Вставить ник Quote
ChargeSet Posted November 24, 2014 Posted November 24, 2014 с каким усилением антенны? какая скорость в прогнозах? Усиление чем больше - тем лучше. Скорость - зависит от условий линка, но, кмк, вполне можно ожидать 70-90 мб/с Вставить ник Quote
pandel Posted November 25, 2014 Posted November 25, 2014 (edited) для аплинка APC Echo 5 в оффсеты, дешево и сердито:) А на базу RB912 + Itelite, проверенное и недорогое решение Edited November 25, 2014 by pandel Вставить ник Quote
