nuclearcat Опубликовано 27 января, 2016 · Жалоба gso, gro но не tso lro еще жив? :) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
NiTr0 Опубликовано 27 января, 2016 · Жалоба да вроде какие-то патчи на LRO проскакивали недавно... Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
junjunk2 Опубликовано 27 января, 2016 · Жалоба gso, gro но не tso В том смысле, что TSO не улучшит ситуацию? или что надо отключать его вообще? Если я правильно понимаю, TSO не помогает в маршрутизации, а только в случае наличия на хосте каких-то TCP сервисов, так? И не совсем понятно насколько включение этих вещей увеличит задержку прохождения пакетов через этот NAT? А то у нас эпизодически "танкисты" начинают жаловаться, что у них что-то где-то удлиняется :) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
nuclearcat Опубликовано 27 января, 2016 · Жалоба tso создаст кучу глюков как минимум, если у вас есть где-то измененный mtu (pptp/pppoe, туннели). Кроме того у меня были случаи, когда расплющивало сетевуху (e1000, набортная на сервере, она просто висла) при включенном tso. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
junjunk2 Опубликовано 27 января, 2016 · Жалоба да вроде какие-то патчи на LRO проскакивали недавно... Что-то я нашел патч, один из последних, который отключает LRO по умолчанию в драйвере ixgbe, в описании сказано, что "LRO is incompatible with forwarding and is disabled when forwarding is turned on" Поэтому какие-то сомнения насчет улучшения с помощью этой штуки... tso создаст кучу глюков как минимум, если у вас есть где-то измененный mtu (pptp/pppoe, туннели). Кроме того у меня были случаи, когда расплющивало сетевуху (e1000, набортная на сервере, она просто висла) при включенном tso. L2TP туннели есть, но NAT после терминации туннеля, где фрагментированные пакеты собираются опять в нормальные с MTU 1500 ... а какого рода глюки? может я просто не задумывался о каких-то особенностях? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
nuclearcat Опубликовано 27 января, 2016 · Жалоба где-то на BRAS есть TCP MSS fix? правда часто оно делается неочевидно Смысл в том, что NAT с tso пересобирает пакеты с mtu 1500, вопреки тому, что соединение было установлено с mss < 1500. Ну и в обратную сторону(если в инете что-то с mtu < 1500) на это граблю можно наступить, хотя и реже. Если вы доступ клиентам делаете через l2tp - то обычно где-то есть TCP MSS fix, чтобы пакеты от сайтов влезали в туннель. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
crank Опубликовано 28 января, 2016 (изменено) · Жалоба Настраиваю сервер под NAT. Две сетевые карты (Intel 82575EB) по гигабиту. Одна сетевка смотрит в сторону бордера, другая в сеть с абонентами. Процессор на 4 ядра, для каждой сетевой карты создаю 4 очереди и прибиваю их к разным ядрам. На тестовом стенде заметил, что трафик почти не раскидывается по исходящим очередям. Львиная доля такого трафика идёт в одну очередь. Обновил драйвера для сетевух, но ситуация не поменялась. root@rl-nat1:~# lspci | grep Ethernet 08:00.0 Ethernet controller: Intel Corporation 82575EB Gigabit Network Connection (rev 02) 08:00.1 Ethernet controller: Intel Corporation 82575EB Gigabit Network Connection (rev 02) root@rl-nat1:~# modinfo igb | grep version version: 5.3.3.5 srcversion: 6B32E7B42A41AB0CD6FAE06 vermagic: 3.16.0-4-amd64 SMP mod_unload modversions root@rl-nat1:~# cat /proc/interrupts | grep eth 64: 0 0 1 0 PCI-MSI-edge eth0 65: 34309 1 0 0 PCI-MSI-edge eth0-TxRx-0 66: 0 25596 1 1 PCI-MSI-edge eth0-TxRx-1 67: 1 1 168587 0 PCI-MSI-edge eth0-TxRx-2 68: 0 0 1 31182 PCI-MSI-edge eth0-TxRx-3 69: 0 1 0 0 PCI-MSI-edge eth1 70: 31506 1 0 0 PCI-MSI-edge eth1-TxRx-0 71: 0 23928 1 1 PCI-MSI-edge eth1-TxRx-1 72: 1 1 159892 0 PCI-MSI-edge eth1-TxRx-2 73: 0 0 1 31154 PCI-MSI-edge eth1-TxRx-3 Видно, что очередь с номером 2 с самым большим счетчиком, т.к. туда и уходит весь исходящий трафик. Сейчас очереди гибридные, до обновления драйвера очереди для tx,rx были разнесены отдельно на стандартном драйвере Debian 8. Там было хорошо видно, что идёт дикий перекос в tx очередях. По какому критерию распределяются исходящие очереди для пакетов и как можно распределить эти очереди равномерно? Изменено 28 января, 2016 пользователем crank Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Ivan_83 Опубликовано 28 января, 2016 · Жалоба В том смысле, что TSO не улучшит ситуацию? или что надо отключать его вообще? Если я правильно понимаю, TSO не помогает в маршрутизации, а только в случае наличия на хосте каких-то TCP сервисов, так? Правильно. TSO нужно чтобы серверу было легче отдавать и принимать файлы, когда он собственно сам и процессит TCP, а когда оно идёт транзитом то обработка TCP на сетевухе нахер никому не впёрлась. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
kayot Опубликовано 28 января, 2016 · Жалоба А GSO и GRO? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
NiTr0 Опубликовано 28 января, 2016 · Жалоба rps/rfs настроить. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
crank Опубликовано 28 января, 2016 (изменено) · Жалоба rps/rfs настроить. Пробовал включать RFS XPS. Трафик равномерно распределяется по tx очередям. Т.е. это нормальное поведение, что исходящие очереди так грузятся без RFS XPS? Изменено 28 января, 2016 пользователем crank Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
kayot Опубликовано 28 января, 2016 · Жалоба crank Где вы видели 'исходящие очереди'? Очереди у вас как раз таки совмещенные, а в proc/interrupts показана кривая балансировка для входящего трафика. Видать условия теста кривые(мало src/dst ip/mac), потому и криво распределяется. В рабочем режиме, да если там IP трафик(нет инкапсуляций типа pppoe), все будет ок. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
NiTr0 Опубликовано 29 января, 2016 · Жалоба Пробовал включать XPS. Трафик равномерно распределяется по tx очередям 1) трафик по очередям от этого не распределится. это - обработка трафика ядрами уже после получения его ядром. работает и для сетевух без каких-либо очередей. 2) XPS - фича в общем-то малополезная, в tx контексте почти ничего не исполняется - тупо пакет в буфер выплевывается. вся обработка - в rx. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
crank Опубликовано 29 января, 2016 · Жалоба NiTr0 Спасибо за разъяснения. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
junjunk2 Опубликовано 31 января, 2016 · Жалоба Заметил еще, что на сервере с Xeon E5 в perf top появилась irq_entries_start, при большой нагрузке вырывается на второе место. Что это такое и откуда? И еще вот такой spin_lock, которого нет на сервере с Xeon E3: - 2.68% 2.68% [kernel] [k] _raw_spin_lock - _raw_spin_lock + 80.25% sch_direct_xmit + 7.69% __dev_queue_xmit + 2.63% handle_edge_irq + 1.60% get_next_timer_interrupt + 1.52% handle_irq + 1.28% handle_irq_event + 0.81% mod_timer Что такое sch_direct_xmit и зачем оно хочет spin_lock? Сразу говорю, что на серверах абсолютно одинаковые ядра 4.1.16, собранные с MCORE=y, одинаковые драйвера ixgbe, собранные под это ядро. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
nuclearcat Опубликовано 31 января, 2016 · Жалоба Всякие SRVIO/VT-d надеюсь отключили? Может стоит поиграться настройками в биосе. Иногда еще бывает чипсет с "багом" и к примеру PCI Express payload меньше нормы, на десятигиговые карты может здорово влиять. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
junjunk2 Опубликовано 1 февраля, 2016 · Жалоба SRVIO/VT-x конечно же отключил, прерывания не remapped. по поводу PCI Express payload - а можно ли как-то продиагностировать это без входа в биос? А то прям сейчас это немного нетривиальная задача, нагрузку временно некуда убрать. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
nuclearcat Опубликовано 1 февраля, 2016 · Жалоба lspci -vvv DevCap: MaxPayload 512 bytes, PhantFunc 0, Latency L0s unlimited, L1 <1us ExtTag- AttnBtn- AttnInd- PwrInd- RBE+ FLReset- DevCtl: Report errors: Correctable+ Non-Fatal+ Fatal+ Unsupported- RlxdOrd+ ExtTag- PhantFunc- AuxPwr- NoSnoop+ MaxPayload 128 bytes, MaxReadReq 512 bytes Запамятовал, оно оказывается MaxReadReq Ну и посмотреть заодно ширину шины и т.п. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
nuclearcat Опубликовано 1 февраля, 2016 · Жалоба И кстати далеко не каждый биос позволяет эти настройки менять. Вот еще кстати неплохие советы по тюнингу http://www.mellanox.com/related-docs/prod_software/Performance_Tuning_Guide_for_Mellanox_Network_Adapters.pdf Может кому пригодится (необязательно для их карты - советы хороши для любых карт) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
junjunk2 Опубликовано 1 февраля, 2016 · Жалоба Для сервера на Е5 вот такие параметры: DevCap: MaxPayload 512 bytes, PhantFunc 0, Latency L0s <512ns, L1 <64us ExtTag- AttnBtn- AttnInd- PwrInd- RBE+ FLReset+ DevCtl: Report errors: Correctable+ Non-Fatal+ Fatal+ Unsupported+ RlxdOrd- ExtTag- PhantFunc- AuxPwr- NoSnoop+ FLReset- MaxPayload 256 bytes, MaxReadReq 512 bytes Для Е3 при этом: DevCap: MaxPayload 512 bytes, PhantFunc 0, Latency L0s <512ns, L1 <64us ExtTag- AttnBtn- AttnInd- PwrInd- RBE+ FLReset+ DevCtl: Report errors: Correctable+ Non-Fatal+ Fatal+ Unsupported+ RlxdOrd- ExtTag- PhantFunc- AuxPwr- NoSnoop+ FLReset- MaxPayload 128 bytes, MaxReadReq 512 bytes Интересно, почему разные значения MaxPayload и что они означают? В БИОС есть настройки, выставил 4096,ничего не изменилось Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
nuclearcat Опубликовано 1 февраля, 2016 · Жалоба Это может быть ограничение чипсета сетевухи или материнки/проца. А сетевухи сравнивали? ethtool -i ethX и собственно полный дескрипшн в lspci -vvv У вас вообще все наоборот должно было бы быть, если в этом дело. Вот к примеру у меня десятка: 02:00.1 Ethernet controller: Intel Corporation 82599EB 10-Gigabit Network Connection (rev 01) Subsystem: Intel Corporation Ethernet Server Adapter X520-2 Control: I/O+ Mem+ BusMaster+ SpecCycle- MemWINV- VGASnoop- ParErr+ Stepping- SERR+ FastB2B- DisINTx+ Status: Cap+ 66MHz- UDF- FastB2B- ParErr- DEVSEL=fast >TAbort- <TAbort- <MAbort- >SERR- <PERR- INTx- Latency: 0, Cache Line Size: 64 bytes Interrupt: pin B routed to IRQ 18 Region 0: Memory at c1a80000 (64-bit, non-prefetchable) [size=512K] Region 2: I/O ports at 4000 [size=32] Region 4: Memory at c1c00000 (64-bit, non-prefetchable) [size=16K] Expansion ROM at c1a00000 [disabled] [size=512K] Capabilities: [40] Power Management version 3 Flags: PMEClk- DSI+ D1- D2- AuxCurrent=0mA PME(D0+,D1-,D2-,D3hot+,D3cold-) Status: D0 NoSoftRst- PME-Enable- DSel=0 DScale=1 PME- Capabilities: [50] MSI: Enable- Count=1/1 Maskable+ 64bit+ Address: 0000000000000000 Data: 0000 Masking: 00000000 Pending: 00000000 Capabilities: [70] MSI-X: Enable+ Count=64 Masked- Vector table: BAR=4 offset=00000000 PBA: BAR=4 offset=00002000 Capabilities: [a0] Express (v2) Endpoint, MSI 00 DevCap: MaxPayload 512 bytes, PhantFunc 0, Latency L0s <512ns, L1 <64us ExtTag- AttnBtn- AttnInd- PwrInd- RBE+ FLReset+ DevCtl: Report errors: Correctable+ Non-Fatal+ Fatal+ Unsupported+ RlxdOrd+ ExtTag- PhantFunc- AuxPwr- NoSnoop+ FLReset- MaxPayload 128 bytes, MaxReadReq 512 bytes DevSta: CorrErr- UncorrErr- FatalErr+ UnsuppReq+ AuxPwr- TransPend- LnkCap: Port #1, Speed 5GT/s, Width x8, ASPM L0s, Exit Latency L0s <1us, L1 <8us ClockPM- Surprise- LLActRep- BwNot- ASPMOptComp- LnkCtl: ASPM Disabled; RCB 64 bytes Disabled- CommClk+ ExtSynch- ClockPM- AutWidDis- BWInt- AutBWInt- LnkSta: Speed 5GT/s, Width x8, TrErr- Train- SlotClk+ DLActive- BWMgmt- ABWMgmt- DevCap2: Completion Timeout: Range ABCD, TimeoutDis+, LTR-, OBFF Not Supported DevCtl2: Completion Timeout: 50us to 50ms, TimeoutDis-, LTR-, OBFF Disabled LnkSta2: Current De-emphasis Level: -6dB, EqualizationComplete-, EqualizationPhase1- EqualizationPhase2-, EqualizationPhase3-, LinkEqualizationRequest- Capabilities: [100 v1] Advanced Error Reporting UESta: DLP- SDES- TLP- FCP- CmpltTO- CmpltAbrt- UnxCmplt- RxOF- MalfTLP- ECRC- UnsupReq+ ACSViol- UEMsk: DLP- SDES- TLP- FCP- CmpltTO- CmpltAbrt- UnxCmplt- RxOF- MalfTLP- ECRC- UnsupReq+ ACSViol- UESvrt: DLP+ SDES- TLP+ FCP+ CmpltTO+ CmpltAbrt+ UnxCmplt+ RxOF+ MalfTLP+ ECRC+ UnsupReq+ ACSViol- CESta: RxErr- BadTLP- BadDLLP- Rollover- Timeout- NonFatalErr- CEMsk: RxErr- BadTLP- BadDLLP- Rollover- Timeout- NonFatalErr+ AERCap: First Error Pointer: 00, GenCap+ CGenEn- ChkCap+ ChkEn- Capabilities: [140 v1] Device Serial Number замаскировать Capabilities: [150 v1] Alternative Routing-ID Interpretation (ARI) ARICap: MFVC- ACS-, Next Function: 0 ARICtl: MFVC- ACS-, Function Group: 0 Capabilities: [160 v1] Single Root I/O Virtualization (SR-IOV) IOVCap: Migration-, Interrupt Message Number: 000 IOVCtl: Enable- Migration- Interrupt- MSE- ARIHierarchy- IOVSta: Migration- Initial VFs: 64, Total VFs: 64, Number of VFs: 0, Function Dependency Link: 01 VF offset: 384, stride: 2, Device ID: 10ed Supported Page Size: 00000553, System Page Size: 00000001 Region 0: Memory at 00000000c1d20000 (64-bit, non-prefetchable) Region 3: Memory at 00000000c1c20000 (64-bit, non-prefetchable) VF Migration: offset: 00000000, BIR: 0 Kernel driver in use: ixgbe Обратите внимание на слово замаскировать, если маки светить не хотите. К примеру из интересного: Capabilities: [50] MSI: Enable- Count=1/1 Maskable+ 64bit+ Address: 0000000000000000 Data: 0000 Masking: 00000000 Pending: 00000000 Capabilities: [70] MSI-X: Enable+ Count=64 Masked- Vector table: BAR=4 offset=00000000 PBA: BAR=4 offset=00002000 И т.п. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
junjunk2 Опубликовано 1 февраля, 2016 · Жалоба Для Е5: driver: ixgbe version: 4.3.13 firmware-version: 0x61c10001 bus-info: 0000:02:00.0 supports-statistics: yes supports-test: yes supports-eeprom-access: yes supports-register-dump: yes supports-priv-flags: no 02:00.1 Ethernet controller: Intel(R) 82599 10 Gigabit Dual Port Network Connection (rev 01) Subsystem: Intel(R) Ethernet Server Adapter X520-2 Control: I/O+ Mem+ BusMaster+ SpecCycle- MemWINV- VGASnoop- ParErr- Stepping- SERR- FastB2B- DisINTx+ Status: Cap+ 66MHz- UDF- FastB2B- ParErr- DEVSEL=fast >TAbort- <TAbort- <MAbort- >SERR- <PERR- INTx- Latency: 0, Cache Line Size: 64 bytes Interrupt: pin B routed to IRQ 64 Region 0: Memory at fa600000 (64-bit, prefetchable) [size=512K] Region 2: I/O ports at e000 [size=32] Region 4: Memory at fa700000 (64-bit, prefetchable) [size=16K] Capabilities: [40] Power Management version 3 Flags: PMEClk- DSI+ D1- D2- AuxCurrent=0mA PME(D0+,D1-,D2-,D3hot+,D3cold-) Status: D0 NoSoftRst- PME-Enable- DSel=0 DScale=1 PME- Capabilities: [50] MSI: Enable- Count=1/1 Maskable+ 64bit+ Address: 0000000000000000 Data: 0000 Masking: 00000000 Pending: 00000000 Capabilities: [70] MSI-X: Enable+ Count=64 Masked- Vector table: BAR=4 offset=00000000 PBA: BAR=4 offset=00002000 Capabilities: [a0] Express (v2) Endpoint, MSI 00 DevCap: MaxPayload 512 bytes, PhantFunc 0, Latency L0s <512ns, L1 <64us ExtTag- AttnBtn- AttnInd- PwrInd- RBE+ FLReset+ DevCtl: Report errors: Correctable+ Non-Fatal+ Fatal+ Unsupported+ RlxdOrd- ExtTag- PhantFunc- AuxPwr- NoSnoop+ FLReset- MaxPayload 256 bytes, MaxReadReq 512 bytes DevSta: CorrErr+ UncorrErr- FatalErr- UnsuppReq+ AuxPwr- TransPend- LnkCap: Port #0, Speed 5GT/s, Width x8, ASPM L0s, Latency L0 <1us, L1 <8us ClockPM- Surprise- LLActRep- BwNot- LnkCtl: ASPM Disabled; RCB 64 bytes Disabled- Retrain- CommClk+ ExtSynch- ClockPM- AutWidDis- BWInt- AutBWInt- LnkSta: Speed 5GT/s, Width x8, TrErr- Train- SlotClk+ DLActive- BWMgmt- ABWMgmt- DevCap2: Completion Timeout: Range ABCD, TimeoutDis+, LTR-, OBFF Not Supported DevCtl2: Completion Timeout: 50us to 50ms, TimeoutDis-, LTR-, OBFF Disabled LnkSta2: Current De-emphasis Level: -6dB, EqualizationComplete-, EqualizationPhase1- EqualizationPhase2-, EqualizationPhase3-, LinkEqualizationRequest- Capabilities: [100 v1] Advanced Error Reporting UESta: DLP- SDES- TLP- FCP- CmpltTO- CmpltAbrt- UnxCmplt- RxOF- MalfTLP- ECRC- UnsupReq- ACSViol- UEMsk: DLP- SDES- TLP- FCP- CmpltTO- CmpltAbrt- UnxCmplt- RxOF- MalfTLP- ECRC- UnsupReq+ ACSViol- UESvrt: DLP+ SDES- TLP- FCP+ CmpltTO- CmpltAbrt- UnxCmplt- RxOF+ MalfTLP+ ECRC- UnsupReq- ACSViol- CESta: RxErr- BadTLP- BadDLLP- Rollover- Timeout- NonFatalErr+ CEMsk: RxErr- BadTLP- BadDLLP- Rollover- Timeout- NonFatalErr+ AERCap: First Error Pointer: 00, GenCap+ CGenEn- ChkCap+ ChkEn- Capabilities: [140 v1] Device Serial Number скрыто Capabilities: [150 v1] Alternative Routing-ID Interpretation (ARI) ARICap: MFVC- ACS-, Next Function: 0 ARICtl: MFVC- ACS-, Function Group: 0 Capabilities: [160 v1] Single Root I/O Virtualization (SR-IOV) IOVCap: Migration-, Interrupt Message Number: 000 IOVCtl: Enable- Migration- Interrupt- MSE- ARIHierarchy- IOVSta: Migration- Initial VFs: 64, Total VFs: 64, Number of VFs: 64, Function Dependency Link: 01 VF offset: 128, stride: 2, Device ID: 10ed Supported Page Size: 00000553, System Page Size: 00000001 Region 0: Memory at 00000000fba00000 (64-bit, non-prefetchable) Region 3: Memory at 00000000fb900000 (64-bit, non-prefetchable) VF Migration: offset: 00000000, BIR: 0 Kernel driver in use: ixgbe Для Е3: driver: ixgbe version: 4.3.13 firmware-version: 0x18b30001 bus-info: 0000:02:00.0 supports-statistics: yes supports-test: yes supports-eeprom-access: yes supports-register-dump: yes supports-priv-flags: no 02:00.0 Ethernet controller: Intel(R) 82599 10 Gigabit Dual Port Network Connection (rev 01) Subsystem: Intel(R) Ethernet Server Adapter X520-2 Control: I/O+ Mem+ BusMaster+ SpecCycle- MemWINV- VGASnoop- ParErr- Stepping- SERR- FastB2B- DisINTx+ Status: Cap+ 66MHz- UDF- FastB2B- ParErr- DEVSEL=fast >TAbort- <TAbort- <MAbort- >SERR- <PERR- INTx- Latency: 0, Cache Line Size: 64 bytes Interrupt: pin A routed to IRQ 17 Region 0: Memory at de080000 (64-bit, prefetchable) [size=512K] Region 2: I/O ports at e020 [size=32] Region 4: Memory at de104000 (64-bit, prefetchable) [size=16K] Capabilities: [40] Power Management version 3 Flags: PMEClk- DSI+ D1- D2- AuxCurrent=0mA PME(D0+,D1-,D2-,D3hot+,D3cold-) Status: D0 NoSoftRst- PME-Enable- DSel=0 DScale=1 PME- Capabilities: [50] MSI: Enable- Count=1/1 Maskable+ 64bit+ Address: 0000000000000000 Data: 0000 Masking: 00000000 Pending: 00000000 Capabilities: [70] MSI-X: Enable+ Count=64 Masked- Vector table: BAR=4 offset=00000000 PBA: BAR=4 offset=00002000 Capabilities: [a0] Express (v2) Endpoint, MSI 00 DevCap: MaxPayload 512 bytes, PhantFunc 0, Latency L0s <512ns, L1 <64us ExtTag- AttnBtn- AttnInd- PwrInd- RBE+ FLReset+ DevCtl: Report errors: Correctable+ Non-Fatal+ Fatal+ Unsupported+ RlxdOrd- ExtTag- PhantFunc- AuxPwr- NoSnoop+ FLReset- MaxPayload 128 bytes, MaxReadReq 512 bytes DevSta: CorrErr+ UncorrErr- FatalErr- UnsuppReq+ AuxPwr- TransPend- LnkCap: Port #1, Speed 5GT/s, Width x8, ASPM L0s, Latency L0 <1us, L1 <8us ClockPM- Surprise- LLActRep- BwNot- LnkCtl: ASPM Disabled; RCB 64 bytes Disabled- Retrain- CommClk+ ExtSynch- ClockPM- AutWidDis- BWInt- AutBWInt- LnkSta: Speed 5GT/s, Width x8, TrErr- Train- SlotClk+ DLActive- BWMgmt- ABWMgmt- DevCap2: Completion Timeout: Range ABCD, TimeoutDis+, LTR-, OBFF Not Supported DevCtl2: Completion Timeout: 50us to 50ms, TimeoutDis-, LTR-, OBFF Disabled LnkCtl2: Target Link Speed: 5GT/s, EnterCompliance- SpeedDis- Transmit Margin: Normal Operating Range, EnterModifiedCompliance- ComplianceSOS- Compliance De-emphasis: -6dB LnkSta2: Current De-emphasis Level: -6dB, EqualizationComplete-, EqualizationPhase1- EqualizationPhase2-, EqualizationPhase3-, LinkEqualizationRequest- Capabilities: [100 v1] Advanced Error Reporting UESta: DLP- SDES- TLP- FCP- CmpltTO- CmpltAbrt- UnxCmplt- RxOF- MalfTLP- ECRC- UnsupReq- ACSViol- UEMsk: DLP- SDES- TLP- FCP- CmpltTO- CmpltAbrt- UnxCmplt- RxOF- MalfTLP- ECRC- UnsupReq- ACSViol- UESvrt: DLP+ SDES- TLP- FCP+ CmpltTO- CmpltAbrt- UnxCmplt- RxOF+ MalfTLP+ ECRC- UnsupReq- ACSViol- CESta: RxErr- BadTLP- BadDLLP- Rollover- Timeout- NonFatalErr+ CEMsk: RxErr- BadTLP- BadDLLP- Rollover- Timeout- NonFatalErr+ AERCap: First Error Pointer: 00, GenCap+ CGenEn- ChkCap+ ChkEn- Capabilities: [140 v1] Device Serial Number скрыто Capabilities: [150 v1] Alternative Routing-ID Interpretation (ARI) ARICap: MFVC- ACS-, Next Function: 1 ARICtl: MFVC- ACS-, Function Group: 0 Capabilities: [160 v1] Single Root I/O Virtualization (SR-IOV) IOVCap: Migration-, Interrupt Message Number: 000 IOVCtl: Enable- Migration- Interrupt- MSE- ARIHierarchy- IOVSta: Migration- Initial VFs: 64, Total VFs: 64, Number of VFs: 64, Function Dependency Link: 00 VF offset: 384, stride: 2, Device ID: 10ed Supported Page Size: 00000553, System Page Size: 00000001 Region 0: Memory at 00000000dfc00000 (64-bit, non-prefetchable) Region 3: Memory at 00000000dfb00000 (64-bit, non-prefetchable) VF Migration: offset: 00000000, BIR: 0 Kernel driver in use: ixgbe отличия заметил только в firmware ver, но есть другой сервер, который с firmware точно как у Е5 на Е3 работает с PayLoad 128. видимо, действительно ограничения шины. Сейчас читаю Spec на Е3 на тему работы с PCIe Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
nuclearcat Опубликовано 1 февраля, 2016 · Жалоба Возможно и нет, судя по данным должно быть наоборот. У E3 maxpayload меньше, значит оверхед больше. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
junjunk2 Опубликовано 1 февраля, 2016 · Жалоба а вот здесь (http://www.intel.ru/content/dam/www/public/us/en/documents/datasheets/xeon-e3-1200v3-vol-2-datasheet.pdf), кажется, нашел ответ. Пункт 3.2.35 DCAP - Device Capabilities MPS - Max Payload Size: Default indicates 256B max supported payload to Transaction Layer Packets (TLP) for x16 PEG only. x8 and x4 PEG are limited to 128B support. Похоже, что Max Payload 256 доступен не на всех портах PCIe у Xeon E3. В даташите на Е5 сказано, что MaxPayload = 256 для стандартных портов PCIe и 128 для порта DMI Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
nuclearcat Опубликовано 1 февраля, 2016 · Жалоба Разница в эффективности 6%, не так чтобы существенно, если не использовать ресурсы впритык. http://www.xilinx.com/support/documentation/white_papers/wp350.pdf стр 8 Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
