Имеет ли значение расстояние между антенн MIMO? Предположим мы вольны выбирать до 5-10м расстояние между антенн.
Чем больше - тем лучше.
По моим представлениям это не так, вернее на расстояние с точки зрения разнесённого приёма пофиг, вернее всё зависит от конкретной ситуации, и если клиенты стационарны взаиморасположение бызовых антенн можно подбирать для получения максимума сигнала (если рассматривать МИМО как способ борьбы с отражёнкой, то предел изменения взаиморасположения -- одна длина волны, если мобильны -- то пол длины волны должно быть оптимальным).
Насколько лучше 5 метров чем 30см?
Нужно учитывать и затухания в кабеле, т.к. сильно разнести тоже нельзя, т.к. потеряете в кабеле часть усиления антенн, тем самым пропадает смысл использования такой схемы. Обычно одну антенну подключают прямо к оборудованию коротким пигтейлом, а вторую делают выносную и выбирают ей лучшую поляризацию, тогда не будет заметного перекоса по сигналам.
Для справки - длина волны для 2.4Ггц это всего 12,5см. То есть 12см по идее должно быть достаточно. Все остальное по идее уже не должно так влиять в общем случае
Да имеет смысл варьировать, от 6 до 12см.
Вон выше говорят, больше - лучше. Но одно дело 30см, а другое дело 300см.
Мне видится разница не такой большой между 30 и 300см.
Не аргументированно, с точки зрения приёмника -- разнесение более чем на одну длину волны -- бессмысленно, ибо для борьбы с замираниями этого достаточно, дальнейшее разнесение бессмысленно.
наш штатный сектант, скорее всего, решил, что вопрос про разнесение разных антенн от разны радио. Для мимо его советы типа "подключают разными фидерами" - это бред. Бимформинг сломается же
А переотражения? Вот сейчас устройства с 3 выходами появились, подключают МИМО 2х2 антенну и получают связь определенного качества, ставят дополнительно еще одну антенну, повернутую под 45 градусов, получают 100 процентное качество.
А переотражения?
Ну а чем плохи переотражения?...
Тем, что сигнал портят. Проведите эксперимент - найдите такое место, например широкий дом а рядом с ним узкий, поставьте 2 антенны таким образом, что бы прямую видимость загораживал узкий, а от широкого они через отраженный сигнал устанавливали связь. В одноканальном режиме работать будет плохо, но при использовании MIMO оборудования в режиме A, качество связи сразу улучшится. Потому что 2 антенны помогают обрабатывать переотражения.
