подскажите про сей продукт пожалуйста.
точки доступа будут работать только в связке с програмным контроллером ?
Будут и без контроллера.
настриваются только через программу UniFi Controller или у них есть своя веб морда ?
Только контроллер.
Можно настроить 1 раз через контроллер и отключить его. Точки запишут изменения и будут работать, пока Вам не захочется что-нибудь еще подкрутить и Вы не включите контроллер опять.
Без контроллера не будет работать встроенный портал, если Вы его планируете использовать.
Да, только нужно не забывать, что для настройки нужен именно тот самый контроллер, что и в первый раз. Если удалите ПО или переустановите, придется все с самого начала настраивать.
Для тех, кто умеет только мышкой настраивать, есть backup/restore.
Для тех, кто умеет редактировать текстовые файлы конфигурации, есть конфигурационный файл контроллера.
Я буду висеть на AP до тех пор пока полностью не потеряю сигнал с ней. Даже если рядом есть AP с хорошим сигналом?
Только в случае очень быстрого перемещения между АР.
Да так и будет. Вы можете уйти от одной точки, подойти к другой, но так и останетесь подключенные к дальней, при этом скорость сильно упадет.
Брехня.
"бесшовный роуминг" от UniFi работает без контроллера?
Для начала — бесшовного роуминга в UniFi нет.
Переключение между точками хоть и быстрое и малозаметное для пользователей (особенно в UniFi3), но тем не менее оно есть и потоковые приложения прервутся.
Без контроллера — да.
Если контроллер работает, то можно сделать так, чтобы клиента перекинуло на другую точку доступа.
есть ZeroHandOff....
Ну это все же не настоящий бесшовный роуминг (вернее его называть хэндовером).
Впрочем, если сравнивать с альтернативами, то лучше дела обстоят только у специализированных контроллерных решений.
Не совсем так. По опыту использования 3-х АР в доме без контроллера при переходе из одной комнаты в другую где есть АР с лучшим сигналом, клиент переключится на нее, но не сразу. При быстром перемещении между АР, клиент будет висеть на АР к которой был подключен до разрыва.
Именно без контроллера? А что за клиент? Не сталкивался с таким, если сигнал есть, то клиент будет на нем висеть. Нужен либо контроллер (желательно 3 версии), либо настроенные threshold, на которых клиента отключает.
Может на абонентском устройстве дополнительный софт имеется, который при обнаружении сети с такими же параметрами подключения, но лучшим сигналом, переключается на нее?
Да, контроллера нет. Я пробовал Самсунгом, софта никакого нет.
Тогда видимо на точках минимальные уровни сигнала настроены.
Или может быть (если Samsung это смартфон/планшет) он в спящий режим переходил, а при просыпании подключался уже к другой точке доступа.
Нет.
Я сижу в комнате с АР смотрю странички, перехожу в комнату с другой АР не прекращая серфинг и через время смартфон переключается на АР которая в этой комнате.
Надо же.
Хорошо, если он так умеет.
Мне приходилось минимальный уровень сигнала настраивать.
Правда я UniFi прошивал под автономные точки доступа.
А точки на одном канале или на разных?
