BeHalf Posted April 19, 2019 Posted April 19, 2019 Вопрос такой к SNR, есть железка DCN CS6500-48S4Q-SI визуально один в один как ваша SNR-S4550-48XQ, номера прошивок тоже подозрительно совпадают) SNR S4550-24(48)XQ_7.0.3.0(R0246.0130) DCN 7.0.3.0(R0246.0130) - ADD|MT8432 multiformat MAC in CLI such as 'show mac-address-table address 00030f000001/00-03-0f-00-00-01/00:03:0f:00:00:01' Внимание вопрос :) насколько реально в DCN залить прошивку от SNR?))) Вставить ник Quote
vurd Posted April 19, 2019 Posted April 19, 2019 13 минут назад, BeHalf сказал: Вопрос такой к SNR, есть железка DCN CS6500-48S4Q-SI визуально один в один как ваша SNR-S4550-48XQ, номера прошивок тоже подозрительно совпадают) SNR S4550-24(48)XQ_7.0.3.0(R0246.0130) DCN 7.0.3.0(R0246.0130) - ADD|MT8432 multiformat MAC in CLI such as 'show mac-address-table address 00030f000001/00-03-0f-00-00-01/00:03:0f:00:00:01' Внимание вопрос :) насколько реально в DCN залить прошивку от SNR?))) они и отличаются только vendor.cfg абсолютно реально, но смысла не покупать снр почти нет, экономии не выходит, а поддержка пропадает Вставить ник Quote
BeHalf Posted April 19, 2019 Posted April 19, 2019 1 час назад, vurd сказал: они и отличаются только vendor.cfg абсолютно реально, но смысла не покупать снр почти нет, экономии не выходит, а поддержка пропадает Дык, мне можно сказать бесплатно достался этот DCN, но в нем лицензия базовая :) а хотелось бы весь функционал. Вообщем можно шить?))) Вставить ник Quote
ShyLion Posted December 28, 2019 Posted December 28, 2019 Коллеги из NAG, это устройство уже научили LLDP-MIB::lldpRemManAddrTable или еще нет? Вставить ник Quote
Aleksey Sonkin Posted December 30, 2019 Posted December 30, 2019 @ShyLion Речь идет о принятии Management Address от соседа? Создайте, пожалуйста, обращение на support.nag.ru с уточнением, что именно необходимо реализовать и для каких целей. Вставить ник Quote
baronzzz Posted August 10, 2022 Posted August 10, 2022 В 27.10.2015 в 13:48, Mikhail Burnin сказал: Нет. Supervlan это как один L3 интерфейс во всех sub-vlan. Если необходимо как-то привязовать ip к sub-vlan, это можно сделать например при помощи acl на vlan. А возможно ли supervlan использовать в несколько упрощенной схеме, когда в одном влане разные подсети к примеру 192.168.0.0/24 нарезанная по /29 ? Цель, добиться того, что бы на интерфейсе не плодить кучу ИП адресов. Вставить ник Quote
Kozubsky Vladimir Posted August 11, 2022 Posted August 11, 2022 Добрый день, @baronzzz. Если я вас правильно понял, то вы хотите нечто подобное? switch(config-if-vlan2)#ip address 1.1.1.254 255.255.255.0 switch(config-if-vlan2)#arp-check-range subvlan 3 1.1.1.20 to 1.1.1.30 switch(config-if-vlan2)#arp-check-range subvlan 4 1.1.1.31 to 1.1.1.40 Более подробнее с мануалом можно ознакомиться здесь, начиная с 26 страницы. Вставить ник Quote
baronzzz Posted August 11, 2022 Posted August 11, 2022 On 8/11/2022 at 3:03 PM, Kozubsky Vladimir said: Добрый день, @baronzzz. Если я вас правильно понял, то вы хотите нечто подобное? switch(config-if-vlan2)#ip address 1.1.1.254 255.255.255.0 switch(config-if-vlan2)#arp-check-range subvlan 3 1.1.1.20 to 1.1.1.30 switch(config-if-vlan2)#arp-check-range subvlan 4 1.1.1.31 to 1.1.1.40 Более подробнее с мануалом можно ознакомиться здесь, начиная с 26 страницы. Если я возьму произвольный влан, создам на нём интерфейс и пропишу switch(config-if-vlan2)#ip address 1.1.1.254 255.255.255.0 switch(config-if-vlan2)# arp-check-range subvlan 4 1.1.1.20 to 1.1.1.30 switch(config-if-vlan2)# arp-check-range subvlan 4 1.1.1.31 to 1.1.1.40 switch(config-if-vlan2)# arp-check-range subvlan 4 1.1.1.41 to 1.1.1.50 Тогда я смогу получить доступ ко всем этим сетям через 1.1.1.254 ? Вставить ник Quote
Kozubsky Vladimir Posted August 11, 2022 Posted August 11, 2022 @baronzzz, Да, но есть некоторые особенности данного функционала, поэтому прежде рекомендую все же ознакомиться с мануалом выше и нашей статьей на wiki. Дополню, что я привел пример лишь части конфигурации. Потребуется создавать каждый vlan на коммутаторе и настраивать его как sub-vlan. Вставить ник Quote
baronzzz Posted August 11, 2022 Posted August 11, 2022 В 11.08.2022 в 15:50, Kozubsky Vladimir сказал: @baronzzz, Да, но есть некоторые особенности данного функционала, поэтому прежде рекомендую все же ознакомиться с мануалом выше и нашей статьей на wiki. Дополню, что я привел пример лишь части конфигурации. Потребуется создавать каждый vlan на коммутаторе и настраивать его как sub-vlan. Да, я вас понял. Однако будет ли правильным множество строк где subvlan 4 повторяется ? Вставить ник Quote
Kozubsky Vladimir Posted August 11, 2022 Posted August 11, 2022 On 8/11/2022 at 3:53 PM, baronzzz said: Да, я вас понял. Однако будет ли правильным множество строк где subvlan 4 повторяется ? Нет, нужен отдельный sub-vlan для каждой записи. Прошу прощения, сразу не обратил внимания, что sub-vlan повторялся. Вставить ник Quote
baronzzz Posted August 11, 2022 Posted August 11, 2022 В 11.08.2022 в 16:07, Kozubsky Vladimir сказал: Нет, нужен отдельный sub-vlan для каждой записи. Прошу прощения, сразу не обратил внимания, что sub-vlan повторялся. Т.е. функционала для такого решения нет ? Вставить ник Quote
Kozubsky Vladimir Posted August 11, 2022 Posted August 11, 2022 On 8/11/2022 at 4:09 PM, baronzzz said: Т.е. функционала для такого решения нет ? Да, для конкретного 1 VLAN решения нет. Вставить ник Quote
