Стали поступать странные входящие вызовы с номеров 1012, 1002 на номер секретаря (101), хотя внутренняя нумерация трехзначная. При звонке с другого внутреннего телефона на номер 1012, вызов приходит на номер 101. Также при звонке на номер 1012, в захваченных вайершарком пакетах присутствует destination port vrace. PBX KX-NCP500, заведены два SIP номера. Подскажите, что это такое, или хотя бы в какую сторону копать?
В одной конторе стоит NCP-1000. Для пущей безопасности потребовали от провайдера отдельный VLAN с серыми адресами для подачи телефонии.
Пробовали подключаться к панасонику астериском как SIP экстеншн. Так вот если звонок идёт с астериска на панас, и в поле "от" стоит номер несуществующего абонента, то панас сразу даёт отбой.
Т.е. допустим, астериск зарегистрировался как экстеншн 250. также на панасонике есть номера 101,102,103
На астериске есть номер 103 и 303.
С астерисковского 103 звоним на панасониковский 101... Звонок пройдёт.
С астерисковского 303 звоним на панасониковский 101... Звонок НЕ пройдёт.
Как там у тебя получаются звонки с несуществующих на панасонике номеров, я не знаю. Может быть у тебя телефоны подключены через VoIP шлюзы и звонят на VoIP шлюзы? Какие-то порты в интернет проброшены?
Что посоветуете предпринять?
дык, файрвол же. Закрыть сигнальный порт (5060 скорее всего) для тех, кому он не нужен
И как проверить "сломали" или нет?
По приоритетам: смотреть логи, проверить детализацию вызовов, обратиться в поддержку панасоника
АТС стоит за маршрутизатором, проброшен через нат только udp 5060, всего на АТС 7 внутренних номеров
т.е. по сути разрешить только ip провайдера
как на панасе логи посмотреть?
Инет постоянно сканят в поисках открытых SIP-прокси.
Панасоник же имеет свойство принимать любые непонятные вызовы.
Либо закройте файрволом SIP-трафик в публичный интернет, оставив только связь с непосредственными провайдерами, либо поместите панасоник за NAT.
p.s. по факту это не взлом, это просто паразитный трафик
Погодите, а разве карта АТС V-SIPGW, которая соединяется с провайдером, работает по порту 5060? Если мне память ни с кем не изменяет, то она работает по порту 35060. По порту 5060 как раз таки работает плата V-SIPEXT (плата внутренних SIP абонентов).
панасоник и так за натом стоит, и настроены правила для ната отображения портов один-в-один
Вот это отображение портов и позволяет звонить на него любому уроду в интернете. Нужно в принципе предотвратить такую возможность.
По умолчанию SIP на порту 5060, но могут быть нюансы.
Скайп же - совсем не SIP, как он работает - до конца неизвестно. Свой закрытый протокол, и должен работать без SIP.
