Имеем С3750G-24TS разруливает VLAN приходящие с разных мест. Так вот на портах подключенных к коммутаторам DLINK накапливается счётчик Undersize frames (тобишь фреймы меньше 64-байт). Покопавшись в сети нашёл что проблема имело место быть на старых IOS на транк портах. IOS у меня 12.2(55) предпоследний выпуск для данной модели.
Пробовал опять же по советом и сети менять дуплекс... не помогает... даже снижение до 100 не помогает.
Соединение медь экранированная длинна 1 метр.
У кого какие размышления по этому поводу?
Вот вывод с порта, после сброса счётчиков не прошло пары минут уже 302 Undersize frames. Все остальные счётчики ошибок по нулям.
GigabitEthernet1/0/23 is up, line protocol is up (connected)
 Hardware is Gigabit Ethernet, address is 0012.0172.f597 (bia 0012.0172.f597)
 MTU 1500 bytes, BW 1000000 Kbit, DLY 10 usec,
    reliability 255/255, txload 14/255, rxload 2/255
 Encapsulation ARPA, loopback not set
 Keepalive set (10 sec)
 Full-duplex, 1000Mb/s, media type is 10/100/1000BaseTX
 input flow-control is off, output flow-control is unsupported
 ARP type: ARPA, ARP Timeout 04:00:00
 Last input never, output 00:00:01, output hang never
 Last clearing of "show interface" counters never
 Input queue: 0/75/0/0 (size/max/drops/flushes); Total output drops: 0
 Queueing strategy: fifo
 Output queue: 0/40 (size/max)
 5 minute input rate 9205000 bits/sec, 5277 packets/sec
 5 minute output rate 55802000 bits/sec, 6633 packets/sec
    1679536266 packets input, 477212314992 bytes, 0 no buffer
    Received 6110156 broadcasts (394477 multicasts)
    3 runts, 0 giants, 0 throttles
    3 input errors, 0 CRC, 0 frame, 0 overrun, 0 ignored
    0 watchdog, 394477 multicast, 0 pause input
    0 input packets with dribble condition detected
    1975603167 packets output, 1968975744987 bytes, 0 underruns
    0 output errors, 0 collisions, 1 interface resets
    0 babbles, 0 late collision, 0 deferred
    0 lost carrier, 0 no carrier, 0 PAUSE output
    0 output buffer failures, 0 output buffers swapped out
    Transmit GigabitEthernet1/0/23           Receive
  3013072234 Bytes                       1141350215 Bytes
     6927982 Unicast frames                 5590827 Unicast frames
       55758 Multicast frames                   993 Multicast frames
        5153 Broadcast frames                 14468 Broadcast frames
           0 Too old frames              1117870083 Unicast bytes
           0 Deferred frames                  92992 Multicast bytes
           0 MTU exceeded frames             942632 Broadcast bytes
           0 1 collision frames                   0 Alignment errors
           0 2 collision frames                   0 FCS errors
           0 3 collision frames                   0 Oversize frames
           0 4 collision frames                 302 Undersize frames
           0 5 collision frames                   0 Collision fragments
           0 6 collision frames
           0 7 collision frames                 288 Minimum size frames
           0 8 collision frames             4587321 65 to 127 byte frames
           0 9 collision frames              358617 128 to 255 byte frames
           0 10 collision frames             123550 256 to 511 byte frames
           0 11 collision frames              77738 512 to 1023 byte frames
           0 12 collision frames             365507 1024 to 1518 byte frames
           0 13 collision frames                  0 Overrun frames
           0 14 collision frames                  0 Pause frames
           0 15 collision frames
           0 Excessive collisions                 0 Symbol error frames
           0 Late collisions                      0 Invalid frames, too large
           0 VLAN discard frames              93569 Valid frames, too large
           0 Excess defer frames                  0 Invalid frames, too small
         153 64 byte frames                       0 Valid frames, too small
     1430531 127 byte frames
      541870 255 byte frames                      0 Too old frames
      228021 511 byte frames                      0 Valid oversize frames
      173451 1023 byte frames                     0 System FCS error frames
     1137397 1518 byte frames                     0 RxPortFifoFull drop frame
     3477470 Too large frames
           0 Good (1 coll) frames
           0 Good (>1 coll) frames
  • Replies 59
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
Posted Images
пардон за каламбур, но не смог удержаться....
"почему я ненавижу d-link часть 100500-я"
мое размышление таково:
г*вённый длинк шлёт какой-то шлак циске, и циске это не особо нравится...кому ж понравится, когда шлак сыпется...
Это всё лирика коллега тем паче что 3612G не такой уж и говёный )
Офтопик: моя ненависть к кошкам немного поутихла после обнаружения Циско Нетворк Асистанс, теперь базовые настройки любого кошака уже не стирают мои мальцы в кровь )))
Офтопик2: но ненависть снова вернулось после изучения логики настройки VLAN, не отключаемый Нативный VLAN это взрыв мозга!
А что за D-Link ? У меня кошки такие и подобные с D-Link дружат (DES-3200, DGS-3120, DES-1210-28/ME/B2), на большинстве 12.2(53)SE2.
Таки я не спорю что дружат, проблем незамеченно (точнее одна есть но не факт что она с этим связанна), но как бы спать не даёт растущий счётчик ) DGS-3612G.
А jumbo включен?
Таки Джумбо это наоборот большие кадры, а Кошка ругается что кадры слишком маленькие. Но в любом случае сегодня гляну.
Мне бы спать не давало само существование DGS-3612G на сети :D
Я бы еще не поленился попробовать махнуть физику между железками. Одно время часто сталкивался, когда говеный китай не хотел прогонять пакеты, если мту было больше стандартного хотя бы на 4 байта. Правда, в случае с большими пакетами, щелкать начинает счетчик overrun. После замены SFP с двух сторон, проблема полностью исчезала.
Не уверен, что такая же проблема будет актуальной и для мелких пакетов, но чем черт не шутит, махните физику.
Медью законекчено ) Читал мнение что проблема решается переходом на SFP, сижу думаю...
Так что с jumbo?
На D-link были включены, выключил, как и ожидалось эффекта НОЛЬ! Счётчик плодится и размножается.
cdp? loop detection? сдампите трафик, хоть будет видно, что там такое красивое.
Про нативный влан можно подробнее ? Что в вашем понимании означает "не отключаемый" и покажите ваш типовой конфиг порта с неотключаемым нативным вланом.
Про счётчики: действительно, попробуйте смиррорить трафик и сниффером разобрать. Вдруг всё и увидите. Может быть это какой-нибудь длинковский протокол окажется илитам lldp или ещё какая хрень, которую забыли выключить.
Я поржал с "неотключаемого" влана.
Кто-то как всегда инструкции читает ПОСЛЕ а не ДО.
В данном конкретном случае ненавидить надо уровень собственных знаний и лень, а не кошек.
Про "стертые в кровь пальцы" тоже эпично. Типовые конфигурации цисок настраиваются банальным копипастом из текстовика в cli. В разы быстрее гуйни от длинков.
Edited by myst
copy tftp startup еще быстрее :)
Ну порадуйте старика молодёжь, расскажите куда попадает не тегированный трафик в транк порту? И как запретить его попадание туда?
Вы такой смешной, а кто сказал про типовые конфигурации?
Edited by Pritorius
Никуда он не попадает. ЕМИНП. Если на порту не указан нэйтив.
Да потому что коммутаторы это в основном типовые конфигурации с типовой же настройкой портов.
Если нужно что-то не типовое, это точно так же решается блокнотом и банальным копипастом.
Edited by myst
Ну если на то пошло, Browse - Upload это всего два клика мышкой, вместо 17 нажатий на клавиатуру и вбивание имени фала ))))))))))
int gX/Y
switchport trunk allowed vlan remove 1
если хочется совсем бронебойная конструкция (на случай если дефолтные значения перебиты, например)
int gX/Y
switchport trunk native vlan tag
swtichport trunk native vlan 1
Если мне память не изменяет если неуказать Нитив то попадать будет в 1.
int gX/Y
int gX/Y
Да ладно )))))) Теперь два порта с такой конфигурацией соедините петлёй ))))
В порядке оффтопа - а stp петли вы тоже на dlinke из gui разруливаете? или cli dlinkа круче чем у cisco?
НЕ передёргивайте мои фразы, я сказал то что сказал и не болеее того. В cli длинк заползаю только если чего-то нет в GUI но как ту молодёжь сказала для "типовых конфигураций" в GUI есть всё )))))))))
Да не, оно в первый влан итак не попадает
test_s1(config)#
vlan 100
test_s1(config)#int vlan 1
test_s1(config-if)#ip address 10.10.10.1 255.255.255.0
test_s1(config)#do sh run int gi 2/0/2
Current configuration : 213 bytes
interface GigabitEthernet2/0/2
description # test_s2 PO2 gi 2/0/2 #
switchport trunk encapsulation dot1q
switchport trunk allowed vlan 100
switchport mode trunk
channel-group 2 mode active
end
test_s2(config)#
vlan 100
test_s2(config)#int vlan 1
test_s2(config-if)#ip address 10.10.10.2 255.255.255.0
test_s2(config)#do sh run int gi 2/0/2
description # test_s1 PO2 gi 2/0/2 #
end
test_s1#ping 10.10.10.2
Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.10.10.2, timeout is 2 seconds:
U.U.U
Success rate is 0 percent (0/5)
Ради интереса глянул на стенде.
Опять кто-то ниасилил документацию. =)))
Edited by myst
